rada převodovka D3 manál
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#1 Příspěvek od petr štrof » 09 lis 2018 18:04
AHOJ
Potřebuju poradit , mám D3 manál 2006 se závadou na převodovce ložiska na předloze mají velkou vůli.
Má někdo návod nebo radu jak rozdělit převodovku ? Máme ji od sebe cca 5mm a dál nejde.
karel S. neví Eliot tuší že může být daná do kupy za tepla a pak je to na prd. u free je prý něco podobného.
na netu nikde nic
Dík Petr
Re: rada převodovka D3 manál
#2 Příspěvek od Kokesek » 09 lis 2018 18:29
Kazdopadne nahrivat. Horkovzduchem. Delal jsem ruzne prevodovky od bmw pres renault dodavky a postup je porad stejny. Oddelat vsechny zaslepky a gufera. A potom mista pro loziska nahrivat na cca 80stupnu. Nekdy je potreba rychle, jindy cely kartr pomalu a dlouho. Kazdopadne klepat a pacit pouze s citem malo a casteji.
#3 Příspěvek od MadTom » 09 lis 2018 19:12
Horkovzduška je dobrá, ale docela malá. Pokud je potřeba víc tepla, přes celou převodovku, tak se mi osvědčilo elektrické topení s větrákem. Nejlépe staré kovové. Přece jenom to dá více horkého vzduchu.
