Hi-Lift Jack
Neklan
Hi-Lift Jack
#1 Příspěvek od Neklan » 24 bře 2008 16:30
Pomóóóc, nevrací se mi Hi-Lift Jack. Když vyheveruji auto a chci ho zase sundat, překlopím příslušnou páčku, pumpuji dál a ono nic. Landy zůstává nahoře, balancuje na tom vratkém zařízení a pokud do něho ze strany nevrazím aby spadnul, zůstává zarputile na heveru, ať pumpuji jak chci. Nevíte co s tím?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#2 Příspěvek od Land Jirka » 24 bře 2008 16:57
Hi-lift je tak jednoduché zařízení, že není problém ho rozebrat, zkontrolovat pružiny a čepy a zase ho složit. Většinou je nefunkční, kvůli nějakému bordelu (bahnu) v mechanizmu.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#3 Příspěvek od erik » 24 bře 2008 19:31
Land Jirka píše:Hi-lift je tak jednoduché zařízení, že není problém ho rozebrat, zkontrolovat pružiny a čepy a zase ho složit. Většinou je nefunkční, kvůli nějakému bordelu (bahnu) v mechanizmu.
Presne tak. Mi to delalo tez a po promazani to jede uz bez problemu.
Discovery 3 ,bez skrabancu
kryten
tel.: +420606042322
#4 Příspěvek od kryten » 24 bře 2008 20:23
Neklane,ty jsi byl někde zapadnout,že jo?! :lol:
Neklan
Hi-Lift
#5 Příspěvek od Neklan » 25 bře 2008 09:53
Ale právě že ne. Raději bych ten Hi-Lift dal dohromady dřív, než ho budu potřebovat, abych zase nemusel dědka shazovat z výšky bokem
malda (maldama)
#6 Příspěvek od malda (maldama) » 14 dub 2008 20:06
Asi je to hloupa otazka, ale jak sakra delate, ze vam to z toho hi-liftu nespadne hned jak se odlepej kola od zeme?
karel
#7 Příspěvek od karel » 14 dub 2008 21:22
maldama píše:Asi je to hloupa otazka, ale jak sakra delate, ze vam to z toho hi-liftu nespadne hned jak se odlepej kola od zeme?
To by byl moc špatný zvedák, kdyby zněho auto padalo. :lol:
Princip tohoto zvedáku je v tom, že dva čepy na střídačku "šplhají" po děrované tyči.Pokud je vše v pořádku je to jednoduchý a spolehlivý systém. :wink:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#8 Příspěvek od Land Jirka » 14 dub 2008 21:25
Podle mně spíše myslí to, že při zvednutí Hi-Liftem má auto tendenci padat do strany, protože je na dvou kolech a zvedáku nestabilní
karel
#9 Příspěvek od karel » 14 dub 2008 21:30
Land Jirka píše:Podle mně spíše myslí to, že při zvednutí Hi-Liftem má auto tendenci padat do strany, protože je na dvou kolech a zvedáku nestabilní
No vidíš asi jsi to pochopil správně Jirko, ono při použití Hi liftu je potřeba tento zvedák jakokdyby více podrazit aby se zabránilo tomu naklánění.Osobně pro větší klid při výměně kola používám hydraulický zvedák na čtyřech kolečkách. 8)Hilift totiž nemám v autě ani kam dát :!:
Gobey
tel.: +420603440581
auto: Defender
Re: Hi-Lift
#10 Příspěvek od Gobey » 14 dub 2008 21:51
Neklan píše:Ale právě že ne. Raději bych ten Hi-Lift dal dohromady dřív, než ho budu potřebovat, abych zase nemusel dědka shazovat z výšky bokem
Ale vždyť Ti to minulo šlo tak krásně skopnout :twisted:
Ken
#11 Příspěvek od Ken » 14 dub 2008 22:23
S redukcí na hi-liftu a zaklínovanýma kolama by se nemělo nic stát :roll:
Land Rover Defender 110 TD5
#12 Příspěvek od MOPADŽI » 15 dub 2008 15:00
Hi Lift je super věc. Chce občas vyčistit, a pak maká jak má :wink: No, a jednou mě taky Defoš z něho spadl a hever mě udělal dolík do zadních dvěří. Bylo to ale tím, že se mě smekl po podlaze na dlažbě :evil: , pak jsem dal pod stojnu prkýnko, a bylo to v poho. Teď už mě čeká jen trochu karosařiny :lol: :lol: :lol:
malda (maldama)
#13 Příspěvek od malda (maldama) » 15 dub 2008 15:14
presne to sem myslel, ze pada do strany... jeste to musim nejak pokoumat
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#14 Příspěvek od low » 15 dub 2008 15:19
hi lift pouzivam bez redukce, strcim bud pod pevnostni prahy, nebo pod predni naraznik a zvednu. zatim jsem nemel problem, jen se trosku zacal ohybat kdyz byl pod naraznikem a zvedlej hodne vysoko (aby nevytekl napln z napravy) a stal takhle tri dny :-)
zabrzdeno, rychlost s redukci
karel
#15 Příspěvek od karel » 15 dub 2008 15:30
low píše:hi lift pouzivam bez redukce, strcim bud pod pevnostni prahy, nebo pod predni naraznik a zvednu. zatim jsem nemel problem, jen se trosku zacal ohybat kdyz byl pod naraznikem a zvedlej hodne vysoko (aby nevytekl napln z napravy) a stal takhle tri dny :-)
a uzávěrkou mezinápravy, když máš kolo v luftě 8)
malda (maldama)
#16 Příspěvek od malda (maldama) » 15 dub 2008 15:39
tak to asi de fsem.... ale me ne, ja kdyz to zvednu za predek nebo za zadek tak mi to jde hned ke strane a doluuuuu
low
Admin fóra
#17 Příspěvek od low » 15 dub 2008 15:41
tak ho na zacatku heverovani lehce podraz smerem kterym to pada
Neklan
Hi-Lift
#18 Příspěvek od Neklan » 15 dub 2008 16:52
Jo, není v tom žádná věda, jenom to chce ho postavit tak, aby držel balanc co nejlépe. Asi už bych ho měl opravdu promazat, o víkendu jdu s dědkem jezdit, tak snad ho nebudu potřebovat.
Nebo s ním nebudu auto zvedat, ale použiju ho jako ruční naviják. Univerzálnost použití dohodle jednoduchého zařízení je totiž jeho největší deviza.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#19 Příspěvek od Land Jirka » 15 dub 2008 20:20
Já jsem se s ním navijákoval jednou a druhej den jsem si radši koupil naviják :lol:
OC
Re: Hi-Lift Jack
#20 Příspěvek od OC » 15 dub 2008 22:16
Pavel píše:To jsem nevěděl že s tím jde navijákovat,můžeš to trochu rozvést? :shock:
Prostě Hi-Lift položíš, jeden řetěz* přicvakneš šeklem na jeho špičku, druhý na jezdce, a "zvedáš". Tím se řetězy k sobě přibližují, tedy to "navijákuje". Je to sice dost nepohodlné, ale zase daleko lepší, než nechat tam auto a jít domů pěšky ;)
* Řetězy jsou optimální, nejsou totiž vůbec pružné: při mizivé délce HL je každý centimetr protažení velmi otravný.
Insured at Steyr&Mannlicher
