D1, takový ten bazmek, který otevírá 5. dveře
Bebop
tel.: 737 400 234
#1 Příspěvek od Bebop » 10 říj 2018 17:29
Na mojí D1 přestaly fungovat zadní dveře, respektive centrál mi je všechny otevře, ale nevyskočí ten čudl. Když ho podržím vytažený, tak klikou zevnitř nebo zvenku otevřu. Táhlo toho čudlu vede z jakési černé krabičky a ta ho prostě nevystrčí. Nerozumím tomu, a proto se ptám, jestli se to dá opravit, nebo je třeba to vyměnit. A pokud vyměnit, tak jestli to někdo má.. ???
Díky moc..
Tomáš
Re: D1, takový ten bazmek, který otevírá 5. dveře
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 17 říj 2018 11:46
Musíš vyměnit celý zámek, nebo tu pružinku v něm.
