PRODANO SMAZAT
PRODANO SMAZAT
#1 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 01 říj 2018 11:17
NA STAN JE DO VIKENDU REZERVACE
Vim že je teď trochu mrtvá sezóna, ale snad právě proto, máme po žních a něco mi říká, že na jaře už nezaseju...
O co jde: střešní stan rozkládací jako kniha, tedy hadrák od výrobce http://www.hannibal.co.za/Roof-Tents vyrobeno v jižní africe, celkem má odspáno asi 15 nocí letos v létě ve švédsku (byli jsme na tři týdny, ale týden bydleli v domečku), ale je to model starší pár let. Stan nemá žádnou zástěnu přes žebřík ani spodní místnost.
Nejzajímavější parametr je jeho šířka 200 cm, tedy po otevření má matrace rozměr 240 x 200 cm, (všecny menší maji třeba 240 x 120 nebo 240 x 140 nebo 240 x160), todle je zkrátka první rozměr u kterého se dá celkem reálně přehodit spaní na kolmo a tedy využít "šířku" i ten větší rozměr tedy 240 cm.
Má dva žebříky, tedy dva vchody vedle sebe na jedné straně - a další dva vchody bez žebříku naproti. A okna... Je těžkej určitě něco kolem 60 -70 kg spíš víc, s Káčou jsem ho na střechu nedal, musel jsem na to shánět dalšího chlapa, a i tak to byla fuška zvednout nad hlavu. Teď jsem mu udělal podvěs ve stodole, tak vysí v místě, kde se dá spustit rovnou na střechu, ale to určitě každý nemá možnost. Takže to není na vikendové nahazování a shazování v jednom člověku, ale zas látka i matrace, desky, panty, všechno poctivý materiál. Reálné fotky z dovolené dám večer nebo zítra, spíš tak sonduju zájem, jinak to zkusím naostro na jaře a do léta si myslím zmizí.
Pro nás to bylo řešení, že ve čtyřech v diskaveře jsme prostě bydleli všichni nahoře a tím pádem v celém autě nebylo nic ke spaní (polštáře a deky se dají nechat v tom), tak tam bylo jenom jídlo apod., to ohromně zjednodušilo cestování, večer se v autě nic nepřehazovalo. Na stanu se neprojevila žádná závada nebo neduh, jen v jednom místě je trochu seknutá látka, ale vůbec ničemu to nevadí a je to naprosto lokální vzniklo to manipulací při transportu ne používáním (něco jako dirka od cigára, ale menší - vůbec jsme to neřešili) celý zbytek prakticky stav nové věci.
Cenovka kousek pod 30 000,-
Naposledy upravil(a) Hanys_a_Kaca dne 08 pro 2018 15:10, celkem upraveno 3 x.
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
Re: Střešní stan pro 4 osoby 240 x 200 cm
#2 Příspěvek od kaligula » 01 říj 2018 13:54
jak je to s uchycením na střechu ? potřebuju pod to ještě zahrádku nebo je samonosný ? pošli fotky, zajímá mě to
P.
#3 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 01 říj 2018 14:30
Měl jsem to na dvou příčníkách thule do žlábku, je to tak navržené, je to po sbalení jako obdelník cca 125 x 210 cm, tedy na auto přibližně jako 210 cm dlouhá věc a ten obdélník má zespoda jakoby v rohách šikno hliníkové profily, takže dva příčníky přibližně 140-160 cm od sebe a uneslo se to bez problémů, nijak zvlášť se to neprohýbá, má to překližkovou desku, ale je ještě vyztužená takovými tvrdými laťkami, řekl bych buk, ale v jižní africe to bude nějakej jinej strom, je to nečervenalé dřevo, prostě exotika :-)
Jedna fotka z dálky, ale jde rozkliknout a stan a ty příčníky jsou tam vidět.
Miras1
auto: RRC 1988 3.5V8
#4 Příspěvek od Miras1 » 01 říj 2018 15:31
Ahoj. To me zajima. Rad bych se na to podival ale nevim kdy se dostanu na jih [emoji3].
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
Range Rover Classic, 1988, 3.5V8, v renovaci
#5 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 02 říj 2018 09:20
Nějaké foto:
Na té fotce "děti v kufru" je vidět zespoda to uchycení k příčníku, prostě zespoda na stanu je hliníkový profil s "T" drážkou, kam se dá zasunout hlava šroubu (dvojice šroubů) a pak nějakou packou přes chytit k příčníku.
#6 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 02 říj 2018 09:22
fotky by měly jít hodně zvětšit.
Samozřejmě lze ztopořit i tu stříšku na těma dvěma "vchodama", který jsou na fotkách jakoby nad markýzou. To pak vypadá stejně jako na straně těch vchodů, kde jsou žebříčky. A stříšky nad oknama lze taky postavit takovejma stejnejma prutama drátěnejma.
horsik
#7 Příspěvek od horsik » 11 říj 2018 21:49
Vypada fakt paradne. . .
#8 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 12 říj 2018 09:18
dík, já to celé vlákno dělal jenom kvuli tomu, aby mi někdo pochválil tu koupelnu, co mám vepředu na nárazníku a ono nic... .-)
#9 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 12 říj 2018 09:20
A taky mám kvuli tý hliníkový krabici na střeše pochozí kapotu. To je vůbec super doplněk na D2, zatím to v nabídkách dopňků na d2 moc není vidět "pochozí kapota", já to titž držím těžce utajované know-how jak z normální kapoty udělát pochozí.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#10 Příspěvek od matooo » 12 říj 2018 09:40
Jinak ta koupelna je nadherna😉😉
pojir
tel.: 602727915
#11 Příspěvek od pojir » 12 říj 2018 09:45
Z normalni kapoty se prece pochozi dela snadno - staci ji nechat uschnout, aby neklouzala.
#12 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 12 říj 2018 12:13
jj, a pokud je mokro tak trochu písku mezi kapotu a podrážky a je po problému. Já teda před dovolenou nasadil jednu z horších kapot, abych tu nejhezčí ušetřil a pochopitelně jsem ji na autě už nechal... Aź mne překvapilo, jak se držela holka, když jsem po ní chodil v zablácenejch keckách, tak to samozřejmě skřípalo, ale když pak opršela, tak v laku jsou jen takový jemný kocouři, je to z hliníku, takže hnít to asi nebude...
#13 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 28 lis 2018 18:19
Aktuální, stan to pořád je. Pár lidí se ptalo, ale nedorazil nikdo...
hok300
auto: Def 300TDi
#14 Příspěvek od hok300 » 28 lis 2018 18:26
mít tak rodinu :think
300TDI---The Legend begins
#15 Příspěvek od MadTom » 28 lis 2018 19:35
Si kup stan, a uděláš si ji uvnitř. Akorát si dobře rozmysli, co vlastně chceš, aby jsi nezjistil, že takovej stan není zrovna výhodná investice. :mrgreen:
Afterburner
auto: ex RR Classic
#16 Příspěvek od Afterburner » 29 lis 2018 23:20
Podle mě jsi sám dokázal, že je to takhle velký zbytečnost, když jsi dětem postavil Chambre Separe :grin: Ale líbí se mi, že z pokojíčku nemají v noci přístup do lednice, což považuju za velmi výchovné. Dopravní značky jako předstupeň autoškoly jsou taky super, jen možná tu lékárničku bych jim tam nenechával, aby si nehrály na doktory :makeup :chuckle
Re: REZERVACE Střešní stan pro 4 osoby 240 x 200 cm
#17 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 03 pro 2018 10:56
NA STAN JE DO VIKENDU REZERVACE PRO DLOUHOLETEHO CLENA FORA, tak věřím, že bude dělat radost...
