Zápach z auto lednice, jak se ho zbavit?
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
#1 Příspěvek od Vladicek » 22 zář 2018 09:41
Ahoj,
mám takový problém :). Vrátil jsem se z expedice, hned druhý den šel do práce a nevšiml jsem si, že mi do lednice vyteklo trochu vody od masa. Týden to tam bylo a hodně slušně to zasmrádlo. Lednici jsem vymyl (několikrát) ale pořád to srmdí, asi se to zažralo do plastu či co :).
Nemáte někdo nějakou radu jak to z toho dostat? Když je lednice zapnutá a chladí, tak to skoro cítit není, ale když se nechá vypnutá pár dní v autě na sluníčku, tak je to fakt peklo :)
Díky za rady
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
Re: Zápach z auto lednice, jak se ho zbavit?
#2 Příspěvek od ssang » 22 zář 2018 09:54
Na očistu a desinfekci lednice je ideální voda naředěná octem.
#3 Příspěvek od MadTom » 22 zář 2018 09:59
A kromě octa existují přímo i kuchyňské čističe na bázi kyseliny octové - to když ocet nebude stačit.
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#4 Příspěvek od victom » 22 zář 2018 10:57
Zo skúseností v gastro:
1, ocet z vodou.
Ak nepomôže, tak
2, ocet čistý.
A finálna dezinfekcia prípravok (Schnelldesinfektion) používa sa na nárezové stroje. Zabija väčšinu baktérií práve z mäsových výrobkov. Ak nezozenieš..., použi Vodku. Všetko nechaj pôsobiť. Umytie nestačí.
piskoř
tel.: 731614563
auto: RRS
#5 Příspěvek od piskoř » 22 zář 2018 13:17
Jednou mě odešly baterky v kamionu a maso v lednici bylo asi čtyři dny, myslel jsem, že budu muset ledničku vyhodit , takový to byl puch. Běžná chemie nepomohla, zabral až chlornan sodný, co leju do bazénu. Někulikrát jsem to tím napajcoval a nechal několik dní působit, zabralo to tak na 99 %.
Vladicek
#6 Příspěvek od Vladicek » 22 zář 2018 13:22
Díky moc za rady, octovou vodou jsem to myl, ale nenechal to tam působit, tak to napustím vodou s octem a nechám působit, následně budou pokračovat k brutálnejsim metodám ;-)
victom
#7 Příspěvek od victom » 22 zář 2018 13:44
Chlór, alebo u nás dostupné "Savo" by mohlo byť aj časovým odstupom v tomto plaste cítiť. (Je Trocha agresívne )
Nezavrhujem, ale to je v tomto prípade asi zbytočné. Nastáva podzim, a toľko expedícií asi už tento rok nebude, aby sa to nedalo odstrániť octom a vodkou. Ja radšej preferujem chemikálie, ktoré sa dajú aj konzumovať. ( Pokiaľ sa jedná o plochy prichádzajúce do kontaktu z potravinami).
Zdeno.
Naposledy upravil(a) victom dne 22 zář 2018 21:47, celkem upraveno 1 x.
Vladicek
#8 Příspěvek od Vladicek » 22 zář 2018 14:44
victom píše: 22 zář 2018 13:44 Chlór, alebo u nás dostupné "Savo" by mohlo byť aj časovým odstupom v tomto plaste cítiť. (Je Trocha agresívne )
Nezavrhujem, ale to je v tomto Tomovom prípade asi zbytočné. Nastáva podzim, a toľko expedícií asi už tento rok nebude, aby sa to nedalo odstrániť octom a vodkou. Ja radšej preferujem chemikálie, ktoré sa dajú aj konzumovať. ( Pokiaľ sa jedná o plochy prichádzajúce do kontaktu z potravinami).
Zdeno.
Jo já taky. A ještě mám bio eko přítelkyni, takže Savo ani jiné věci stejně nevlastníme, spíš jedlou sodu, ekologicky odbouratelné čističě a podobné radosti :). Ale ocet je dobrej (byť já jeho smrad nesnáším).
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#9 Příspěvek od kaligula » 22 zář 2018 20:56
Savo, vubec bych se nebal, savo orginal se za 15 minut rozlozi na NaCl a vodu , nalijes flasku do studny a za hodinu to pijes, a smrad to vyzere dokonale
victom
#10 Příspěvek od victom » 22 zář 2018 21:49
Asi máš pravdu, ale ja som mal z chémie vždy za 4, tak radšej volím inú stratégiu.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#11 Příspěvek od mipr » 22 zář 2018 21:59
Za komunistov sa to volalo horske slnko. Dnes sa to vola germicidna lampa. Uv ziarenie. 10 min svietit a je hotovo. Pozor, poskodzuje zrak... :Pohoda:
LRservis.sk Bratislava
will.26
#12 Příspěvek od will.26 » 23 zář 2018 07:33
Ideální je naložit citronovou kuru do octu a nechat min. týden louhovat , potom rozprasovacem nechat působit,žena to používá a všechno aj vodní kámen to dobře rozpouští
#13 Příspěvek od MadTom » 23 zář 2018 07:37
A tím horským slunkem nebo jinýma UV lampama opatrně, ne všechny plasty jsou UV odolné, hrozí jejich zkřehnutí.
