zvednutí D3 za rameno
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Ahoj
mám otázku ohledně zvednutí D3 např při výměně kola za kola: je možné jí zvednout za rameno? origo hever jsem zničil, a tak dumám o alternativách. Doma není problém, ale někde nacestách?
Díky Honza
Díky Honza
PER ASPERA AD ASTRA
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: zvednutí D3 za rameno
Doma na pevnem podkladu to jde. Zkousel jsem to kdyz jsem menil tycky stabiku
I kdyz jsem ram mel podložen spalkama
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
já to za ramena zvedám pořád. Vlastně úplně pokaždé. Nenapadá mě co by mělo být za problém. Tedy pokud ti to nespadne.
K
K
Kdyby jsi byl na škoda fóru tak by ses dozvěděl, že rameno je počítáno metodou konečných prvků a při zvedání za něj může být poškozeno, proto musíš požívat jen zvedací bodu určené výrobcem
. No já všechny auta zvedám za rameno a nevidím důvod proč by se mělo poškodit.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
děkuji všem
myslel, jsem si že to bude OK, ale potřeboval jsem si to potvrdit
PER ASPERA AD ASTRA
Taky jsem xkrat zvedal za rameno. Jinak v navodu je dokonce, ze D3/4 bez mechu se ma zvedat za ramena, takze nemam strach, ze by to nevydrzelo.
Ale zeptam se - kdybys mel jakekoli pochybnosti, proc nezvednes neorigo heverem na miste k tomu urcenem? Kvuli vysce?
máš rám? tak to zvedni na něm
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
bo origo hever jsem zničil, strhnul se závit když už jsem ho měl skoro nahoře.
doma to není problém zvednout za rám, tam mam velkou panenku a spoustu jiných možností, ale potřeboval jsem koupit něco při problému na cestě. tak jsem koupil toto: http://eshop.svetluska.cz/zvedak-hydrau ... 6mm-h90504
ale na zvedání za rám je to málo, já bych si stím i poradil, ale je to auto ženy, tak kdyby náhodou.
PER ASPERA AD ASTRA
A ty jako chce, aby si žena sama zvedákem zvedala auto a ještě na něm něco dělal? Teda pokud pojede mimo ČR, tak proč ne, ale tady bych to raději řešil telefonem na asistenční službu. Zvlášť za předpokladu, že se něco takového stane vždy na to nejblbějším místě.
Tady na ten hever pozor. Stejny uz me vypekl na dalnici, kdyz mi kolo uplne uslo. Je sroubovaci a kdyz je kolo vypustene, tak ten sroub nemuzes vytocit uplne, takze auto nezvednes na max a nenasadis nove kolo. Zkousel jsem i nove kolo vypustit, ale ta guma je tak silna, ze to vlastni silou nezmacknes a nenasadis
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Mel jsem stejny problem u D2 na sestnactkach tehdy v seriovym rozmeru. Ale u D3 se seriovyma osmnactkama by to problem byt nemusel...
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
tome: bylo to spíš myšlené, že v tom autě nějaký hever potřebuji, kdyby náhodou, i když je ženy
a hever by se pod rameno měl vejít, i když bude prázdné kolo
Díky HOnza
Díky HOnza
PER ASPERA AD ASTRA
Jsem do auta pořídil 2 velké foukací spreje a doufám, že je nebudu potřebovat. Jinak souhlas.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Nejde o to, ze by se nevesel pod rameno, ale o to, ze ma kratky rozsah (ktery je zmenseny jeste tim, ze se nezacina z uplne spodni polohy), takze mezi polohou "prazdna guma, rafek na zemi" a "dost vysoko na nasazeni rezervy" to proste najedenkrat nezvedne. Ale jak jsem psal, to se tyka spis sestnactek, kde je ta guma vyssi.
- Maxsel
Také zvedám všechna auta na vzduchu za ramena. Pokud zvedám jinde, tak se dofukují a musím pak zvedat zbytečně moc...
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Zhodou okolností som dnes prezuval. Ani ma nenapadlo dvíhať inak ako za ramená. Stačí 1cm...
