Tachometr p38 2.5
Tachometr p38 2.5
Hojte, měnil jsem gufero na přední nápravě, měnil okružky topení, motorky ventilace, komplet přední brzdy.. Rozjedu se a jedu podle GPS 80 a na tachometru 40km/h.. Proč? Nebere si třeba rychlost z kroužků ABS?
(O)Range Rover p38 2.5 TDS
kup svému dítěti Land Rover a už nikdy nebude mít peníze na drogy
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Tachometr p38 2.5
Se ti to nejak preplo na mile. Nebo je to jenom pomatene. Odpoj baterku a zjisti zda to opravdu neodpovida mph
Jak dojedu tak vyzkouším, třeba mi přestane svítit i airbag, rozsvitil se když jsem ho odpojil..
Tak tachometr se srovnal po odpojení baterky, srs svítí pořád, asi to budu muset píchnout na diagnostiku, že?
- smeky
- tel.: 731139441
- auto: RR P38 DSE 2001
SRS většinou špatný kontakt žlutých konektorů pod sedačkami.
Co když někdo tyto konektory pod sedačkami obstaral odpory a nezapojil k sedačkám. Co to znamená? A budou airbagy aspoň při srážce fungovat?
Pod sedačkama se běžně vyskytují konektory pro pyrotechnické předpínače bezpečnostních pásů, případně pro airbagy v sedačkách (boční). Pokud dojde k aktivaci airbagu ve volantu, bez příslušného dopnutí bezpečnostního pásu, tak hrozí podklouznutí z pásu a zranění jak od airbagu jako takového, tak od volantu nebo palubní desky, protože tělo bude v jiné pozici, než předpokládá konstrukce airbagu. Rozhodně by to bylo zhoršení bezpečnosti. Detekce funguje tak, že se měří malým proudem stejnosměrný odpor airbagu nebo předpínače, protože po jeho aktivaci dojde k přerušení odpalovacího drátku uvnitř airbagu.
ja osobne by som sa pokusil dal sustavu okolo airbagov doporiadku. Co sa signalizacie tyka, tak by pri kazdom starte mal prebiehat check a pokial bude system v poriadku, tak kontrolka zhasne.
A měla by zhasínat samostatně od ostatních kontrolek - tedy s drobným zpožděním. Už jsem ji viděl napojenou na jinou kontrolku, a celej systém neaktivní po nehodě. Bylo to v bazaru u nebouraného auta.
začalo to svítit až jak jsem odpojil airbag u spolujezdce, když jsem měnil motorky a O-kroužky ( bohužel topení už nekape, ale teče, takže je možný že bude asi prasklej ten plast..) potom jsem parkat zapínal klíče abych dostal motorky do správné pozice a v tu chvíli se asi nadečetl airbag že chybí, a po připojení už svítí pořád, můžu ho zkusit ještě rozepnout a sepnout, že třeba špatnej kontakt, ale tomu moc nevěřím, když v tom konektoru jsou pozlacené spoje..
bohuzial elektrickej kabelazi v P38 sa neda velmi verit
s tym kurenim ma to mrzi. Aky plast myslis? Ze je praskuty vymennik (radiator)?
Jak máš okrouzky tak je pripojujes do takového plast. Kolínka, které si myslím že je prasklé. Až ho vyndam kouknu jestli třeba není nejakej sajrajt tam kde to má tesnit.. Na zimu to bude potřeba, zatím jezdím bez zapojeneho topení
- Kokesek
U airbagu vetsinou taky jedna ze zarovek v budikach dela problemy. Pak sviti zavada na srs
