F1 řazení, spojka (za tepla)
Jantar
auto: Freelander I
#1 Příspěvek od Jantar » 19 srp 2018 18:37
Zdravím,
mám poslední dobou problém, že když je venku horko (cca 25°C a víc) tak se mi po chvilce těžko řadí (jednička a zpátečka nejdou zařadit skoro vůbec). Spojka se chová, i když ji mám sešlápnutou až k podlaze, jakoby jsem ji měl sešlápnutou napůl (auto "vibruje" a chce jet).
Zvláštní ale je, že když je venku chladněji, tak problém není. Můžu jet i 2,3 hodiny, řadí se mi lehounce a problém jako by zmizel.
Neví někdo, nebo nemá někdo už někdo zkušenost s tím, co by to mohlo dělat ? Díky za vaše postřehy a čas.
Freelander 1.8 (2000)
ladislav5
tel.: 733310840
auto: Frelander 2003
Re: F1 řazení, spojka (za tepla)
#2 Příspěvek od ladislav5 » 04 lis 2018 07:46
Měl jsem stejný problém po výměně spojkového válce. Koupil jsem jako správný Čech tu nejlevnější náhradu :Ja blb: . Po několika marných pokusech a tím pádem i ztrátě případné reklamace,jsem koupil další už normální a všechno OK.
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
#3 Příspěvek od bata » 04 lis 2018 09:28
Jak píše ladislav5 vetšinou je řešení ve výměně válce, taky jsem to absolvoval, když jsem nějakou dobu řadil s meziplynem a dvojitým vyšlápnutím spojky :-) Ve finále jsem absolvoval několik rozjezdů přes startér se zařazenou rychlostí, když jsem na světlech nebyl schopnej zařadit jedničku :grin: Zpátečka tam jde ztuha normálně.
https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... kovy-valec
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
#4 Příspěvek od deyva » 05 lis 2018 09:56
Tomuto problému taky může "pomoct" to, že držák spojkové hydrauliky na převodovce praskne a pak se vyhýbá při sešlápnutí spojky. Vcelku běžnej problém. Potom v kombinaci s nějakou neorigo spojkovou hydraulikou to nemusí vypínat. Mluvim teda o Free I -00 (ne TD4)
