Uchytenie LED rampy na strechu D2
Napsal: 12 srp 2018 13:54
od vlado742
Ako mate vyriesene uchytenie svetelnej LED rampy na strechu vozidla Discovery 2? Zaujimala by ma verzia bez stresneho nosica pripadne aj s nim... daju sa niekde zohnat drziaky na uchytenie na stechu ako maju stresne nosice?
Dakujem
Re: Uchytenie LED rampy na strechu D2
Napsal: 12 srp 2018 20:05
od stiinek
Napsal: 12 srp 2018 20:50
Sice mám na autě střešní stan, ale mám ho na 3 příčnících na prodloužených hagusech, a na tom úplně vpředu mám i placatou rampu. Svítí to. Příčníky mám nějaké super staré od Hakra, na inzerát se jich dá furt sehnat dost. Mají výhodu, že se do nich dá strčit normální jekl, takže si příčník natáhnu na délku podle potřeby. Originál byl na D2 s velký stanem krátkej.
Napsal: 13 srp 2018 10:50
od Petasek
Ahoj, ja jsem na D2 vyrobil vlastni uchyceni pomoci montazniho nosniku ST
https://konarik.cz/?produkt=montazni-nosnik-st , ktery je jako pricnik uchycen L plechem na kazde strane do podelniku auta. LED rampa je posazena nize, a je jen par cm nad celkovou vysku auta. Foto s detaily poslu, az se dostanu domu o vikendu.
Napsal: 13 srp 2018 11:11
Poznámka na okraj - rampu mám docela dost odsazenou dozadu, od horní hrany čelního skla, takže se mi její světlo neodráží od kapoty. Na druhou stranu se mi od bílé spodní strany střešního stanu odráží do střešního okna. Na tohle je potřeba pamatovat.
Napsal: 14 srp 2018 20:39
od vlado742
Ďakujem za príspevky.
Najradšej by som chcel komplet strešný nosič ale tie ceny, čo za to pýtajú sú neskutočné... Strechu mam úplne prázdnu, nemám ani strešné okna ani tie pozdlžné kratke priečky v prednej časti..... preto tam niečo potrebujem nahodiť načo by sa ala rampa uchytiť...
Z cenového hľadiska som uvažoval o tomto :
http://www.lr4x4shop.sk/eshop/produkt/s ... very-i-ii/
a na to uchytiť rampu. V podstate mi ide o tie držiaky, ktorými sa lyžiny upnú na strechu a zbytok si vyrobím, tak ako mi bude pasovať....
Ak mate ešte nejaké fotky ako to mate namontované, môžete popridávať...
Napsal: 14 srp 2018 20:44
od pojir
Ty jejich pricniky mam a popravde si nemyslim, zeby ten system jejich nohou byl buhvijak dobre vymysleny. Naopak moc nepocitaji s tim, ze by se to taky mohlo nekdy rozebirat.
Napsal: 15 srp 2018 18:33
od vlado742
No pekne.... a ešte vyrabá niekto niečo podobné ? tie priečky ? Alebo samostatné tie nohy ktoré sa uchycuju na strechu sa nedajú kupiť ? videl som niečo od ARB ale pre nisany len tiež to bolo za neskutočné peniaze.....
pojir : nemôžeš mi odfotiť tu nohu, držiak na strechu ako to vyzera ? Nebude sa to dať vyrobiť v kvalitnejšom prevedení ?
Napsal: 15 srp 2018 21:52
od TBG
Napsal: 16 srp 2018 07:34
od shery
vlado742 píše: 15 srp 2018 18:33
Samotné nohy predáva aj frontrunner
Napsal: 16 srp 2018 11:35
od Magickgate
A potom kade mate tahanu kabelaz aby nezatekalo do auta?
Napsal: 16 srp 2018 12:10
K rampě vepředu pod plasty na bocích čelního skla a dále skrz průchodku pro kabely vyhřívání čelního skla do motorového prostoru. Vzadu jsem provrtal střechu a dal tam kovovou průchodku, dá se projít okolo žlábku v rohu nad světlem ve sloupku - je tam díra mezi plechy. Tak jsem to měl dřív.
A nebo na hulváta přicvaknout do dveří, ale kabel potom trpí a časem praská, stejně tak trpí těsnění dveří.
Napsal: 17 srp 2018 08:27
od TBG
nebo vepředu šnorchlem od motoru na střechu, vzadu mám taky díru ve střeše a průchodku z camperu....
