Nedofukuje podvozok TD5
Magickgate
tel.: 0911462280
auto: LR Discovery 2
#1 Příspěvek od Magickgate » 09 srp 2018 20:13
Zdravicko, mam problem... Davam si auto v dielni do kopy( interier) uz nejake 3 dni a vsimol som si, ze auto spaldo o par cm nizsie tak som nastartoval zavrel vsetky dvere a nic sa nedeje... Skusal som zdvihnut podvozok ale len dva krat zapipa a tak isto sa nic nedeje ani ked ho podrzim dlsie len 2x zapipa... Ziadne kontrolky nesvietia a doteraz vsetko islo ako malo... Mechy su nove hadicky tak isto. Viete mi poradit?
pojir
tel.: 602727915
Re: Nedofukuje podvozok TD5
#2 Příspěvek od pojir » 09 srp 2018 20:23
A co cidla vysky? Zkus je sundat (jo, jsou urcite zarezly) a podivej se, zda se v nich hybe osicka nebo se do nich dostala voda a zarezly. Mne umrely obe zaraz v rozmezi tydne, takze je mozny, ze mas taky mrtvy obe.
Magickgate
tel.: 0911462280
#3 Příspěvek od Magickgate » 09 srp 2018 20:29
Asi je to možné... Zajtra vyskúšam... Vapkoval som si detailnejsie podvozok tak to asi bude príčina....
#4 Příspěvek od MadTom » 09 srp 2018 20:35
Může být, může to být I voda přímo v konektorech těch čidel. Někdy je potřeba trošku popojet, aby auto začalo dofukovat.
pojir
tel.: 602727915
#5 Příspěvek od pojir » 09 srp 2018 20:49
Nebo me jeste napada - auto se muze vyfouknout pri delsim stani kvuli nejake netesnosti, ale nenafukovani muze byt jiny problem - treba otevrene dvere (tehdy se vyska nemeni), resp. vadne cidlo otevreni nekterych dveri. Idealne by to chtelo diagnostiku, jinak je to na dlouhy zkoumani.
#6 Příspěvek od MadTom » 09 srp 2018 20:59
A ještě mi pomohlo, když auto leželo dole, ho zvednout nahoru zvedákem pod tažným. Pak se dofouklo.
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
#7 Příspěvek od Honza21 » 10 srp 2018 14:52
Ucpaný filtr sáni kompresoru, je umístěný někde za zadní levou sdruženou svítilnou (světla, brzdy). Nevím jestli tam je vyloženě filtr, ale je tam určitě nasávací hadička a ta může být zalomená.
habakuk
auto: Discovery II
#8 Příspěvek od habakuk » 10 srp 2018 15:23
Je tam filtr takový váleček rp.4cm a 5cm vysoký.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#9 Příspěvek od stiinek » 10 srp 2018 15:29
Podle popisu bych chápal, že se kompresor ani nerozběhne/nepokusí. To na filtr nevypadá.
Mrknul bych i na pojistky a relé.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Magickgate
tel.: 0911462280
#10 Příspěvek od Magickgate » 10 srp 2018 20:16
Dnes som demontoval tie cidla na vysku zdvihu jedno ide tak tahsie a druhe zase lahucko ktory chod je spravny?... Skusal som aj tu vec ze pri nastartovanom aute som manipuloval tymito cidlami kompresor zacal fukat auto zacalo dvihat ale nerovnomerne...
dolinekdave
#11 Příspěvek od dolinekdave » 10 srp 2018 20:17
U mne to bylo relé
Odesláno z mého SM-J530F pomocí Tapatalk
pojir
tel.: 602727915
#12 Příspěvek od pojir » 10 srp 2018 20:38
Tak to cidlo co jde ztuha je mrtvy. Kdyz se podivas tou skvirou pod raminkem na osicku, tak uvidis, ze se neotaci, a naopak se raminko protaci na ni.
Magickgate
tel.: 0911462280
#13 Příspěvek od Magickgate » 10 srp 2018 20:54
Nemal som to uplne zhodnene dole hral som sa s tym len s povolenym srobikom ale islo z tuha. Objednam vymenim a dam vediet ci pomohlo
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#14 Příspěvek od Miklosxxx » 09 zář 2019 16:49
Caute.
Kupili sme TD5 pre svagra z mechmy a spozorovali sme zvlastne spravanie mechov.
Auto dofukuje normalne aj zdvyha na terennu vysku,len niekedy spadne po case cca1hod.
Neni to vzdy niekedy vydrzi celu noc ci na normal ,alebo high a dakedy spadne.
Diagnostika neukazuje ziadnu chybu.Neviem keby bol vadny mech tak by padali vzdy ci sa mylim?
#15 Příspěvek od Kokesek » 09 zář 2019 18:57
Odpoj hadicky z ventilu u kompresoru a nafoukej kazdy zvlast na ventilek. Jestli nespadne tak vymen ventilovej blok.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#16 Příspěvek od Miklosxxx » 09 zář 2019 19:45
Kokesek píše: 09 zář 2019 18:57 Odpoj hadicky z ventilu u kompresoru a nafoukej kazdy zvlast na ventilek. Jestli nespadne tak vymen ventilovej blok.
Skusim. To ma mentalne nenapadlo :rofl :rofl
Mame teraz z coho vymienat :rofl :hand
#17 Příspěvek od MadTom » 09 zář 2019 20:25
A taky to vem celé jarovou vodou, jestli měch není porézní. A zkus odpojit ocládání ventilů, jestlu se ti to nrodfukuje řízeně, to by moglo být vadné čidlo výšky podvozku.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#18 Příspěvek od Miklosxxx » 10 zář 2019 06:55
Pozrem sa na to ked pridem z tyzdnovky.
Dam vediet ako to dopadlo.
Teraz neviem kde mi hlava stoji...Doviezol som anglicaka tak mam o zabavu postarane ...Neviem ci ho kuchat ,alebo to predat aspon pojazdne niekomu do hory.
