nouzové otevření dveří Disco
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 08 srp 2018 12:33
Borci, jak nouzově otevřít dveře vyháčkováním ( jakékoliv ), nebo jinak jak otevřít dveře?Kapotu?
¨Situace - vybití baterie světýlkem, auto bez proudu a nejde otevřít dálkou. Dálka bliká, takže funkční.
Díky
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: nouzové otevření dveří Disco
#2 Příspěvek od Lukasino » 08 srp 2018 12:48
Jaký disco?
Zámek ve dveřích?
Nebo lehnout pod auto, dát šťávu na plus (třeba startér) a odemknout
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#3 Příspěvek od petr štrof » 08 srp 2018 15:27
nepíšeš jaký disko 1-2 ?
D3 má svůj klíč
horsik
#4 Příspěvek od horsik » 08 srp 2018 21:29
Je to D2. Nakonec jsem otevřel kapotu přez mřížku chladiče, odpojil baterku a zase zapojil baterku. Začal houkat alarm.Auto jsem dálkou zamknul a odemknul a vše funguje. Asi jsem nějak vyrestartnul centrál. Každopádně si do výbavy přibalím dlouhej šroubovák na kapotu :-)))
#5 Příspěvek od MadTom » 08 srp 2018 21:46
A nestačilo by zprovoznit zámek u řidiče a naučit se používat EKA kód?
pojir
tel.: 602727915
#6 Příspěvek od pojir » 09 srp 2018 06:39
Prijimac dalkovyho ovladani se umi v zarusenym prostredi vypnout. K jeho restartu staci strcit klic do dveri ridice a otocit s nim na libovolnou stranu. Kdyz ty dvere neotevres a hned pouzijes dalkovy ovladani, tak se ani nespusti alarm...
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#7 Příspěvek od Hubert » 09 srp 2018 08:13
MadTom má pravdu.
#8 Příspěvek od Kokesek » 09 srp 2018 08:16
Ja bych ten eka u tak stareho auto pouze vypnul a je klid. A hlavne pohodove startovani za vsech okolnosti.
horsik
#9 Příspěvek od horsik » 09 srp 2018 12:55
Mate recht.Ja mam ale dva ruzny zamky ve spinacce a ve dverich😊
#10 Příspěvek od MadTom » 09 srp 2018 13:13
A to jako něčemu vadí? Tak holt potřebuješ dva různé klíče.
A co se týče vyrušení imobilizéru - je to možné řešení, ale D2 naštěstí funguje podstatně lépe, než P38. Takže stačí znát EKA kód (nejlépe vyfocený v mobilu, napsaný na papírku nestačí, papírek se umí rozmočit), a mít funkční zámek ve dveřích řidiče, aby to šlo klíčem otevřít.
Ono to odstranění imobilizéru může také vést k tomu, že až se do auta dostane nějaké smažka nebo jinej nekalej živel, co se bude chtít povozit, tak mu skoro nic nebude bránit.
horsik
#11 Příspěvek od horsik » 26 srp 2018 22:02
Da se nejak resit vyruseni immo, pokud neznam kod a po vymene baterky v ovladaci nelze nastartovat? Jen pro zajimavost.
hrochado
auto: LC 78
#12 Příspěvek od hrochado » 27 srp 2018 09:27
horsik píše: 26 srp 2018 22:02 Da se nejak resit vyruseni immo, pokud neznam kod a po vymene baterky v ovladaci nelze nastartovat? Jen pro zajimavost.
To je divný, aby výměna baterky v ovladači měla něco společného s imobilizérem ... zkusil bych ještě odpojit baterku v autě, nechat to chvilku, pak to připojit a pomačkat ten ovladač několikrát v blízkosti auta ... u freečka se to muselo po výměně baterky v ovladači takto spárovat ... u D2 jsem zatím problém neměl ...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
horsik
#13 Příspěvek od horsik » 27 srp 2018 23:17
Diky, zkusim to😊
