D3 - Sundání kastle - co vše při tom udělat?
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#1 Příspěvek od Lukasino » 29 čer 2018 22:59
Ahoj kolegové,
snad nezakládám duplicitní příspěvek, ale nic podobného jsem tu nenašel.
Je nějaká rada na co se zaměřit, nebo co preventivně udělat při sundání kastle na D3 TDV6 (EURO 4) v automatu?
Případně na co se zaměřit u motoru/převodovky? Bude se přehazovat komplet osazený motor včetně převodovky, hydroměniče, atd. co má najeto 190tis. km, takže by měl být čerstvě po rozvodech.
Rozvody se určitě zkontrolují, něco jsem četl o olejovém čerpadle?
U automatu dám rovnou konverzní sadu pro filtr a průchodku konektoru.
Něco dalšího?
Na jednu stranu si říkám, že bych rád udělal všechno, když to bude přístupné, na druhou stranu se mi nechce drbat do něčeho, co funguje... :?
Moc díky
L.
Lukasino
auto: LR
Re: D3 - Sundání kastle - co vše při tom udělat?
#2 Příspěvek od Lukasino » 10 črc 2018 10:07
Žádná rada? Ani jestli je dobré se nějak připravit - šrouby, které se rádi trhají, nebo něco podobného, co by bylo dobré mít připravené předem?
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#3 Příspěvek od mipr » 10 črc 2018 10:08
Lukas, napisem, neni cas. Vecer... ;-)
LRservis.sk Bratislava
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#4 Příspěvek od Dex » 10 črc 2018 12:26
Klidně zavolej, sundavam to tu jak na bezicim pásu.
Odesláno z mého SM-A310F pomocí Tapatalk
mipr
tel.: +421907431767
#5 Příspěvek od mipr » 10 črc 2018 23:00
co preventivně udělat při sundání kastle?
- nove brzdove trubky na zadne kola - idealne medenne
- upevnit tepelne stity vyfuku a turba, radi odhniju a drncia
- hrdza/odstranit - otravna prace, ale ...
- siltentboky priecnych stabilizatorov (aj tycky)
- opravit a upevnit kabelaz
- zhavice (ocistit otvory i zavity)
- pretesnit vakuovu pumpu
- chladic oleja - pretesnit
- odlucovac oleja - pretesnit
- snimac kluky vymenit
- turbo/-a
- zvody skontrolovat ci nefucia (skrivene, odtrhnute srouby)
- egr aj egr chladice a egr termostaty
- rozvody (?)
- nove gufero hydromenica (ak by si sa moc nudil)
- odvetranie automatiky a rozvodovky (funguje?)
- lanka a haky parkovacej brzdy
:beer :beer :beer
#6 Příspěvek od Kokesek » 11 črc 2018 00:17
mipr píše:co preventivně udělat při sundání kastle?
- turbo/-a
- rozvody (?)
:beer :beer :beer
To souhlasi[emoji23]
Jeste bych doporucil vymenu vany automatu a pripadnou generalku naprav. Jak je kastle dole tak se lepe rezou srouby. Dale urcite kompletni vycisteni vsech chladicu venku vapkou a vzduchem/vysavacem.
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#7 Příspěvek od Dex » 11 črc 2018 06:35
Ty chladiče jsem zapomněl, to je pravda. Ona je to drbacka to vytáhnout když to máš zvlášť. Nedej bože to muset vytahovat na autě v celku. Mezi chladičema bývá fakt maras. Lidi mění vodní pumpy, termostaty a pod, ale tohle nikdo nedělá.
Lukasino
auto: LR
#8 Příspěvek od Lukasino » 13 črc 2018 09:03
A sakra, kdo se moc ptá, moc se dozví, to už je slušný seznam :mrgreen:
Pánové moc děkuji! Pohrajeme si s tím :wink:
EDIT: Ať je tohle vlákno kompletní, postupovat budeme podle tohohle návodu, vypadá, že by tam mělo být vše:
http://www.disco3.co.uk/forum/topic76002.html
Kdyby se to v odkazu ztratilo, přikládám v příloze... :wink:
D3 Body Removal.pdf
(1.88 MiB) Staženo 376 x
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#9 Příspěvek od petr štrof » 13 črc 2018 10:25
[/quote]
pěkná práce :clap
#10 Příspěvek od Kokesek » 20 črc 2018 07:04
Jeste bych doplnil vymenit taky kriz na volantove tyci. Stoji to par korun a uz sem to parkrat delal na aute a taky to neni uplne jednoduche kdyz je auto pohromade
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#11 Příspěvek od Dex » 20 črc 2018 07:24
Sorry sem hodil fotky do špatného tématu, ještě sem spal. :D
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
Naposledy upravil(a) Dex dne 20 črc 2018 07:24, celkem upraveno 2 x.
Lukasino
auto: LR
#12 Příspěvek od Lukasino » 20 črc 2018 08:09
Uff, pěkný.
Díky za tip na kříž, poradíš prosím part number, nebo něco podle čeho objednat?
Dívám se do katalogu, ale tam mají jen celou spodní tyč a ani se mi nedaří to nikde vygooglit :(
Díky ;)
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#13 Příspěvek od Dex » 20 črc 2018 08:13
To se kupuje podle rozměrů v shopu co se zabývají krizema do kardanu.
#14 Příspěvek od Kokesek » 20 črc 2018 08:15
Jedu do prahy. Na dilne mam cislo. Tak potom
Lukasino
auto: LR
#15 Příspěvek od Lukasino » 20 črc 2018 08:19
Moc díky chlapy ;) rád bych si to vše připravil před tím, než půjde kastle dolů, ať se pak nezdržujeme
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#16 Příspěvek od Dex » 30 črc 2018 13:00
Aby si někdo nemyslel ze se vyplatí něco vynechat, tak takhle nějak vypadají chladiče přibližně při 300tkm u každé disco. Tady opravdu jen výměna vodní pumpy nepomůže. Opravdu nedoporučuji tento krok vynechat vzhledem k vlastnosti kroucení bloků vysokou teplotou.Obrázek
#17 Příspěvek od MadTom » 30 črc 2018 13:53
Moc hezká fotka, ale tohle není problém jenom u D3. Vyplatí se vzít vhodnou trysku (kus splácnuté a ohnuté trubky) napojenou na vodovod a chladiče proti směru jízdy jednou za čas prostříkat. Na vodovod proto, protože wapka má takový tlak, že umí z chladiče vyloupat jednotlivé chladící voštiny a tím ho zničit. Proti směru jízdy proto, aby se případné kousky trávy dostaly ven, nikoliv zarazily hlouběji mezi žebra chladiče.
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#18 Příspěvek od Dex » 30 črc 2018 13:59
No konkrétně tohle ti u D3 moc nepomůže protože před hlavním chladičem je ještě chladič klimy a ten se musí sundat. Toto pak vzniká mezi nimi. A letmým pohledem mezi ne většinou nic nejde poznat.Obrázek
#19 Příspěvek od MadTom » 30 črc 2018 14:12
Ano, a u D2 jsou ty chladiče za sebou 3. Vzal jsem Al trubičku o průměru 8mm, na konci ji splácnul a to splácnuté ohnul o 90 stupňů,. takže to udělalo úhlovou trysku. A to celé se dá zasunout mezi chladiče, i do téhle malé mezery a postupně je vypláchnout - bez demontáže. 6e se nevypláchne 100% je jasné, ale i takto to velmi pomůže. To tryskou se dá opatrně jezdit přímo po zadní straně chladiče a voda čurbes postupně vytlačí dopředu. Když je tam čisto, tak voda stříká skrz, když ne, tak jenom vytéká, nebo ani to ne. Podle stupně zahnojení chladiče je to práce na pár minut nebo třeba hodin, než se to celé odmočí.
Blbé je, že u toho teče většinou voda do bot. :mrgreen:
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#20 Příspěvek od Dex » 30 črc 2018 14:18
K tomu mohu dodat jediné. Musíš si vzít žabky :-D
