Disco II stratený kľúč
Zdravíčko Páni. Stala sa mi taká menej príjemná vec. Stratil som jediný klúč od land roveru discovery II td5 2003. Neviem čo ďalej. Na okolí mi nikto nevie pomôcť. Samostatný klúč by nebol až taký problém dať vyrobiť len immo.. Počul som rôzne názory ako napríklad že imobilizér v kľúči nieje a pod.. Nevadilo by mi keby sa celý imobilizér vyradil len ako na to.. Má s tým niekto skúsenosti?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Disco II stratený kľúč
Vyradime neni problem. Uz mas klice hotove? Znas eka kod?
To podstatné - znáš EKA kód? Jestli ano, tak stačí dokódovat další klíče. Pokud a nepodaří se ho zjistit přes LR, tak buďto výměna jednotky BCU za jinou, nezamčenou, nebo její odemčení. Vzhledem k ceně BCU jednotek je to finančně podobné.
Pokud se do BCU jednotky půjde, tak doporučuju ji rovnou nalakovat proti korozi.
Odstraňování imobilizéru nedoporučuji, on se u D2 zase tak moc nekazí, a bez dálkového ovládání v klíči ti nebude fungovat dálkové zamykání dveří, takže to chtějně chce udržet v provozu.
Jinak klíček s imobilizérem spolupracuje, ale trošku jinak, než je obvyklé. Není v něm klasický čip snímaný cívkou u spínačky, ale funguje to s rádiovým přenosem stejně, jako když se pomocí dálkového ovládání odemyká auto.
- Kokesek
Je mozne vyradit oba dva inobilizery pri zachovani funknosti dalky. Je mozne i vycteni eka kodu z bcu na stole. Pripadne jeji odblokovani.
Souhlasím že to jde, ale když už chci zachovat funkční dálku, a další věci, které s jednotkou BCU souvisí, tak proč to nenechat funkční celé. Ono D2 bez funkční BCU není zrovna moc použitelné auto. BCU kromě klíčů a imobilizéru řídí třeba světla, blinkry, okna a fůru dalších věcí.
Dá sa vyčítať eka kód aj s použitím uni delphiny?
Kokesek, píšem ss
Kokesek, píšem ss
- Kokesek
Delphi asi neumi. A kazdopadne jej nevycte zadna diag pokud je bcu blokovana. Tedy blika cervena dioda na budikach. Vyrazenim imobilizeru v bcu se neovlivni zadna funkce bcu a uz vubec se neodstrani z auta. Jedina zmena je takova, ze zablokovane auto odblokuju obycejnym odemknutim dveri. Coz je docela podstatne pro klidne spani nekde v buši.
vlado742
- tel.: +421908470979
- auto: Discovery II TD5 Aut
Imobilizer je aj v BCU aj v RJ motora? alebo ako?
Ano, je v obou.
Auto máš zamčené? Ono dostat se k BCU, které je nad nohama spolujezdce u zamčeného auta je docela lahůdka.
vlado742
Mne to zatial funguje, ale mam pocit že moja BCU je pod šoferovou sedačkoku.. Pod spolujazdcom mam iba CD menič.... Pýtam sa preto, lebo sa mi raz stalo že som nemohol naštartovať a chcem tiež vyradiť IMMO ale neviem či stačí v RJ motora alebo aj v BCU ?
- Kokesek
Imo v bcu ma fatalnejsi nasledky. Motorove imo se na td5 tak moc nekazi. Vyhoda vyrazeneho ima v motoru je jasna- na provoz nepotrebuje bcu. Nebo je mozne take ecu motoru zapujcit kolegovi v rumunsku. Td5 ecu vice umiraji na vse ostatni nez imo synch s bcu.
vlado742
Vieš vyradiť jedno aj druhe na počkanie ? Takže podľa toho čo pišeš by malo skôr robiť problem immo v BCU ?
- Kokesek
Ano, oba dva na pockani.
