P38 nefunkcna klimatizacia
kali
auto: RR P38 4.6 HSE
#1 Příspěvek od kali » 20 čer 2018 15:49
Zdravim,
konecene finalizujem rekonstrukciu mojej P38 a aktualne riesim klimatizaciu.
Prevlozkovavali sme motor a aj davali z ramu dole kasnu, tak sme odpojili aj klimu.
Dnes smo bol klimu naplnit chladivom, ale nezopina sa kompresor.
Na displeji je vysvietena knizka s vykricnikom.
Neviete, kde by mohol byt problem?
Moze klima padnut do "nudozveho rezimu" a nepojde az kym sa diagnosticky chyba nevymaze? (napr ako pri EAS?) V tom pripade som mohol aj problem odstranit (nebolo chladivo), ale musim vymazat chyby.
Resp. neie je niekdo v okoli SC, PK, BA s diagnostikou?
Ci fungovala klima pred rozbratim neviem :?
Dakujem za rady
OC
Re: P38 nefunkcna klimatizacia
#2 Příspěvek od OC » 20 čer 2018 16:57
Podle mých zkušeností dost často zlobívá ta magnetická spojka; zkus do ní v době, kdy by klima měla správně běžet, opatrně klepnout nějakým klackem, zda ji to náhodou neprobere a zda nespojí.
Ale může to být i tisíc jiných věcí, tu diagnostiku by to chtělo, no.
Insured at Steyr&Mannlicher
kali
#3 Příspěvek od kali » 20 čer 2018 17:22
Myslis toto?
Musel som ho lepit, lebo bolo zlomene, tak mozno nejak zle reaguje...
A klima sa po odstraneni problemu sama vyhodi z nudzoveho rezimu a prestane svietit knizka s vykricnikom?
tom199
auto: L320 4.2 SC
#4 Příspěvek od tom199 » 20 čer 2018 19:26
Myslí patrně spojku přímo na kompresoru. U mě po naplnění začala fungovat až když jsem v zoufalství motor pořádně protočil. Vykřičníky mohou dělat i jen nefunkční klapky
Odesláno z mého BBB100-2 pomocí Tapatalk
kali
#5 Příspěvek od kali » 20 čer 2018 21:41
Meral som napatie nankonektore, co zopina kompresor a nie je tam. Takze problem bude asi este niekde pred tym.
teslo
#6 Příspěvek od teslo » 21 čer 2018 09:33
V tom pripade Ti zostava ozaj znova pozriet vsetky konektory a ak nic neobjavis, tak bohuzial len diagnostika. Kedze to bolo dlhsie cele odpojene, tak to pri P38 moze byt cokolvek. V prvom rade by som vyskusal ci funguju klapky. Nepamatam si ci ma HEVAC a AC kompresor samostatne poistky a rele, ale asi ano, tak sa pozri aj na ne.
P38 su velmi komunikativne auta a dozaduju sa spolocnosti, ale HEVAC myslim, nema trvale chyby. Takze po odstraneni zavady by to po restarte malo fungovat.
kali
#7 Příspěvek od kali » 22 čer 2018 10:45
Tak som bol vcera na diagnostike u Pooh (dakujem za pomoc :) ) a vybehli nam tam asi vsetky chyby co existuju :)
Nalsedne sme preventivne kontaktnym sprejom prebehli zemniace body, nejake konektory, pohybali s kablami a zapojili.
Od vtedy tam uz svieti iba chyba cidla Evaporatoru (co sa mne podarilo pri rekonstrukcii zlomit a asi som ho zle opravil, lebo udava teplotu -40 stupnov) a chybu vyhrievania celneho sklad.
Kedze cidlo evaporatoru sluzi na prevenciu pred zamrznutim radiatora klimatizacie a teraz udava hodnotu -40 stupnov, tak predpokladam, ze po jeho opraveni/vymene bude klimatizacia fungovat.
Zatial tam dam namiesto toho pokazeneho cisla 1k8 odpor, co by malo zpodpovedat teplote cca +20stupnov a uvidim, ci sa to rozbehne, nasledne budem zhanat cidlo :)
Dakujem zatial za rady a pomoc
Pre info Evap cidlo
(10.91 KiB) Zatím ještě nestaženo
kali
#8 Příspěvek od kali » 22 čer 2018 17:57
Podarilo sa mi dnes zohnat evap cidlo zhodou okolnosti od majitela RR z rovnakej dediny ako byvam :) (sice z MY95 ktore ma inu prirubu, ale hodnoty dava rovnake), tak som ho vymenil a klima uz funigje :Pohoda:
Knizka s vykricnikom sice este svieti, ale tipujem, ze to tam ostava kvoli tomu vyhrievanemu celnemu sklu.
Uvidim, ako sa to bude vyvijat.
Dakujem vsetkym za rady/tipy/pomoc :)
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
#9 Příspěvek od Baaz575 » 25 črc 2018 16:27
Pooh mi tiez pomohol :clap Dakujem velmi pekne, nakoniec sa zistilo z konektor C102 bol zoxidovany :)
