Motor 300tdi 23L vs 19L
MartinG
tel.: 604253828
auto: Defender 110/300tdi
#1 Příspěvek od MartinG » 06 čer 2018 17:13
Pokukuji po jednom Defenderu, který měl původně origo motor 23L, ale nyní je tam 19L, což by měl být motor z Discovery nebo Range Roveru s automatem. Co jsem se dočetl, tak 19L má el. čerpadlo namísto mechanického a vyšší výkon i krouťák (90kw místo 83kw) ale je možné, že změn je tam více. Zajímá mě, jestli taková přestavba do defíku má nějaký vliv na provoz, jestli to nezpůsobuje nějaké problémy atd.. Máte někdo zkušenosti s těmito motory? Díky za info.
Re: Motor 300tdi 23L vs 19L
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 07 čer 2018 08:50
To sice má v Disco, ale v tom Defenderu bude dané zpátky původní mech čerpadlo. Tím jsem si jistý. Takže se neraduj. Dát tam komplet tu elektriku, váhu vzduchu el. plyn a další a další, tím se určitě nikdo nezabýval.
Jinak ty motory jsou naprosto a úplně do detailu stejné.
Ty kody motoru rozlišovali akorát příslušenství (el. čerpadlo, Egr atd) a do kterého modelu se to dalo. Jinak jsou naprosto identické.
Stehlík ho píše jako výměnu dílu, vůbec ne jako přestavbu.
MartinG
tel.: 604253828
#3 Příspěvek od MartinG » 07 čer 2018 21:52
Díky za vysvětlení, pro mě je to naopak dobrá zpráva, jelikož, asi jako každý, kdo jde po motoru 300tdi, jsem se chtěl vyhnout té elektronice, takže jsem rád, že tam zůstala mechanika (na fotkách od prodávajícího jsem si to nyní i ověřil). Jen nově zapsaný výkon 90kw v techničáku asi nebude odpovídat skutečnosti, tedy pokud to čerpadlo někdo neupravil, případně nezvýšil výkon jinak.
strelec7
tel.: 720642825
auto: D1 300, D1 200
#4 Příspěvek od strelec7 » 05 dub 2019 11:20
čau chlapy, měl by někdo nějaký návodek co a jak se dá poštelovat u těchot mechanických čerpadel? pro D1 300 i 200 měli stejný? taky jestli si mužu doma něco poladit na čerpadle, bez náročného seřitování laboratorního. konkrétně teď mi teče na 300 kolem plynové osičky nafta. tedy nějaký těsnění v řiti, kde a co a jak ? víte někdo?:) nějak se mi nechce měnit celý čerpadlo. ale asi na to stejnak dojde.
Pavel
Land Jirka
tel.: +420731913431
#5 Příspěvek od Land Jirka » 05 dub 2019 19:17
Je tady o tom celé vlákno
viewtopic.php?f=14&t=6323
