RR SPORT 2.7 NEREAGUJE NA PLYNOVÝ PEDAL
Zdravím mam tu RR sport 2.7td r.v2008 auto po naštartovaní ma nízke otáčky nereaguje na plynový pedál keď držím stlačení pedál po pol minúte sa otáčky zdvihaju keď ho nechám na volnobeh po chvíli zdochne diagnostika. pamäť závad prázdna nemal niekto taky problém vďaka.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: RR SPORT 2.7 NEREAGUJE NA PLYNOVÝ PEDAL
Přes diagnostiku by se mělo jít podívat na pedál, zda ukazuje nějaké hodnoty při mačkání, tím bych asi začal...
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Egr nebo vaha. Pokud neni chyba v diagnostice tak se tomu rika ze je to vlastnost a to ecu neumi odhalit. Ona nevi co je realita a co fake pokud nema vztaznou hodnotu (feedback). A nebo ta lepsi varianta pro tebe.....tvoje diagnostika lze a chybu pouze nevidi.
takze dnes napojene na diag vypisuje chybu P023D manifold pressure-turbocharger boost senzor a correlation mal som to napichnute texou aj launchom obidve ukazuju to iste akurát v meranich hodnotách vaha ukazuje len 8g a tlak v sacom potrubi 0.9bar zajtra mam mat na skusku druhu vahu tak uvidim ci sa nieco zmeni plynovy pedal vidi normalne
takze vaha zalozena druha a auto neide
- Kokesek
je trvala? nebo sporadicka historicka?
uz sem si vzpomel... minule tento projev delalo vadne turbo na 3.6tdv8
takze kokesek mal pravdu turbo zaseknute vymenil som turbo nastartoval a opet nereaguje na plynovy pedal nedalo mi odpojil som vyfuk a turbo zaseknute opet kde sa nachadza snimac tlaku oleja
