Olej zelatina
Olej zelatina
Ne-LR otazka...
Ako na olej v aute ktoreho majitel sa zacudoval "a to sa tam musi pravidelne menit olej" a na cisto novom aute (Dacia Duster) odjazdil 2,5 roka a 55.000km bez servisu?
Vyzera to tak ze olej je uz hodne zelatinovy a pochybujem ze vsetok vytecie.
Vypustit co sa da, doliat, pojazdit zopar km, vypustit, ..., ?
Alebo nejak inak na to?
Pojde to do servisu ale rad by som vedel ako na to lebo servisy su casto biedne...
Majitelke nejaky servisak poradil dolejte, jazdite a po case ked sa to rozpusti pridte...
Re: Olej zelatina
Já používám toto: https://www.olejacek.cz/liqui-moly-pro- ... ecQAvD_BwE naleje se to před výměnou do zahřátého motoru, nechá se to 15 minut klapat na volnoběh a pak se to vypustí. Motor to fakt krásně vyčistí a propláchne...
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Olej zelatina
Po 55000 určitě vytecie. Poznám člověka co neměnil a lendolieval ysoko cez 100 000 . Fiat marea 2,4
Re: Olej zelatina
Existuje věc zvaná výplachový olej - ten se používal dřív, dneska s kvalitnějšíma olejema už trošku pozbyl účel. Starej olej se vypustil, dal se výplachovej, nechalo se to vrčet a potom se olej vypustil. Furt se dá sehnat.
Re: Olej zelatina
Vyplachovy olej...Viem, tak som riesil svoje auto po kupe, pre istotu. Len som nevedel ci to staci.
Ze to bude tekute... No pozeral som zvrchu a pomocou meratka mnozstva oleja. Normalny olej to nie je a zelatina tam je. Kolko to neviem.
Re: Olej zelatina
Jak pišeš, vypustit nalít nový, pojezdit třeba 1tkm, vyměmnit pak bych pro jistotu dal ještě po 5t a pak normal po 15t.
Btw 30tkm na olej je dnes běžné.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Olej zelatina
Já bych to auto nevystavoval zbytečnejm šokům, eště tak 50 tisíc to určitě ujede bez výměny...
Re: Olej zelatina
No jo, ale co když to bude jenom 49000km. A co když si potom motor sám o výměnu řekne, tím že vyzvrací ten špatnej olej na silnici. Kdo to po tom čuněti má uklízet.
Re: Olej zelatina
Co sundat vanu, mrknout co je usazeno dole a co je na sítku. Tedy pokud s tím není moc práce.
Re: Olej zelatina
Vyriesili to vyplachy.
