Prosím o radu P38 2,5TD Neštartuje
tomper
auto: RR P38
#1 Příspěvek od tomper » 26 kvě 2018 08:52
Ahoj. Stručne opíšem problém. Pred dvoma mesiacmi som zaparkoval Range dovtedy v pohode jazdil aj štartoval.Po dvoch mesiacoch prídem a naštartovať nejde.
1-Baterka nová plne nabitá motorom točí ako besna :yes
2-Naftu tam tečie mám to na balonik naťhám ručne :yes
3-Povolil som aj jeden prívod na prvom valci na trysku pre istotu. Nafta tečie :yes
4-Čo je záhada na palubovke sa po otočení klučom rozsvieti kontrolka TKC a hneď hlási ABS falut.TKC tam nemám teda aspoň za 8rokov som to svietiť nevidel :coze:
5-A vôbec sa nerozsvieti žhavenie čo sa mi rozsvietilo vždy za studeného motora aj v lete.Tam je asi chyba...Ale prečo? :Ja blb:
6-Všetky poistky som prestriekal kontakt sprejom a ak je nejaká priamo na žhaviče tak neviem ktorá to je :grin:
7-IMO mám odstránené :yes
Tak ak niekoho niečo napadne budem rád za každu radu ako Rangeho naštartujem bo ho mám rád, a vždy ma doviezol domov aj ked to nebolo vždy jednoduché :grin:
Ďakujem.
P.S r.v 96
uhlic
auto: RR P38 1999
Re: Prosím o radu P38 2,5TD Neštartuje
#2 Příspěvek od uhlic » 26 kvě 2018 21:29
o 2 temi nizsie je o tom nieco skus si to otvorit
#3 Příspěvek od Kokesek » 27 kvě 2018 22:45
Ahoj Tome. Zkontroluj pojistkovnici a podivej se na rele zapalovani pripadne to vyklemuj a zkus nastartovat primo na starteru. At zjistis kde je problem.
Cihla
tel.: +420728228135
auto: RR P38 TDS ex.
#4 Příspěvek od Cihla » 31 kvě 2018 22:23
Na relé žhavení je plechová pojistka,když se přepálí třeba zkratem jedné žhavičky,tak přestane žhavit a nejde ani ovládací proud na relé podávacího čerpadla v nádrži.To relé žhavení je mimo pojistkovou skříň hned vedle jednotky motoru za baterkou,pojistka je na něm.Tds bez žhavení studený jentak nechytne.
