Zdarec borci, tak mám další dotaz na nějaký šikovný kontakt.
Potřeboval bych vyřezat/vyfrézovat/vylaserovat plato na zadní dveře do mé D2 ...
Potřeboval bych 2 tvary - jeden na samotné plato 2mm AL plech, ideálně nějaká povrchová úprava - elox? prášková barva?
Druhý tvar bych chtěl z cca 6-8 mm fóliované bílé/šedé překližky na stolík.
Ideálně kdyby to šlo oboje na jednom místě.
Data mám v křivkách připravené.
Nevíte o někom v Brně a okolí?
Dík.
O.
Frézování, řezání Brno
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: Frézování, řezání Brno
Flexa,přímočarka ?
- Addnye
- tel.: +420775472255
- auto: D1, D110
Myslím, že to chce mít aspoň trochu hezké
Co takhle si to nechat vypálit někde jinde v ČR a nechat si to poslat? A nevím, zda bude firma, která udělá plech i dřevo. Já si nechával dělat věci vždy u různých firem, které se na to či ono specializují.
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
Sakra hoši, to jsou rady za milión!
Přímočarka, flexa - kdybych to chtěl takhle růčo-fůčo, tak se neptám na firmu.
Ano, chci to mít hezké a ano vím, že si to můžu nechat udělat někde jinde v ČR a zvlášť dřevo a kov ...
Ale právě proto se ptám, jestli někdo neví o někom, kdo to dělá dokupy a ideálně v Brně a okolí ... plech se dá řezat laserem, vodní tryskou nebo frézovat ... ta překližka asi jen frézovat, laserem by to mělo minimálně ohořelé hrany, ale spíš by to blaflo celý, vodní tryska nevím, co by s tím udělala ...
Každopádně jsem něco poptal, jeden náš zákazník ve Střážnici má laser, vodní trysku i frézu, tak uvidíme ...
Dám pak vědět.
O.
Dám pak vědět.
O.
Laser - v Brně jsmem používali firmu Kovoplazma a Kovo Klobás.
Dřevo - fréza a správné ohranění. Sice se dá překližka řezat laserem, ale viděl jsem to jenom u slabé (tak 3mm). Chce to vodovzdornou překližku. Nebo místo ní dát rovnou plast.
Díky Tome za konstruktivní odpověď.
Kovo Klobás znám, dělají ale jen velké věci ... na jeden plíšek se mi vyprdli ...
To druhý kdyžtak zkusím.
Dík.
Dík.
Ono toho bylo víc, ale už jsem 4 roky z Brna, tak si to moc nepamatuju. Navíc jako dlouhodobý zákazník to mohlo fungovat i trošku jinak.
Na dřevo bych hledal truhláře s CNC mašinou. V Praze bych věděl hned, ale Brno netuším. Je to za chvilku hotový, za pár korun. Obzvlášť pokud si to sám nakreslíš, aspoň mají podklad pro jejich program.
Tomáš
