Snimac otacek motora
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Nazdar.
Chcem sa spytat ohladne snimaca otacok ci ho ma moja td5 manual ma,alebo to ma len automat.pichol som to na diagnostiku a hlasi to snimac otacok.
Popripade kde ho mam hladat diki
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Snimac otacek motora
Kdyz si pred motorem tak na leve strane. Ano ma ho kazda td5. Podivej se na elektricky svazek vlevo u ramu a vubec kolem vsech trubek se to rado prodre pak to takle zlobi.
Přesněji řečeno, je to snímač polohy klikového hřídele, a je to jediné čidlo, bez kterého TD5ka ani nevrčí, protože motor neví, kdy má vstřikovat naftu.
- Miklosxxx
Kuknem sa na to ked budem doma cez vykend.(potom dam vediet)
Mne to iba zavse zacuka inokedy spadne do nudzoveho rezimu.Na diagnostike hlasi snimac otacok motora.
Rozhodne sa z tymto autom nemusim bat ze sa budem nudit
PS:Kokesek nejdes si to rozmysliet z tou stavbou a nechces is stavat na Oravu.
Rozhodne by sa nam takyto chlapi tu hodili.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Která diagnostika, ti to rekla ? už jsem někde četl, že když nějaká ne LR diagnostika nerozumněla chybě tak hodila jako výpis právě snmač otáček, a přitom to s ním vůbec nesouviselo.
- Miklosxxx
Toto by aj mna zaujimalo..Diagnostika Launx x431pro neviem ci som urobil dobre ze som hu kupil.Hanys_a_Kaca píše: 14 kvě 2018 14:06 Která diagnostika, ti to rekla ? už jsem někde četl, že když nějaká ne LR diagnostika nerozumněla chybě tak hodila jako výpis právě snmač otáček, a přitom to s ním vůbec nesouviselo.
- Kokesek
To je vyborna diagnostika. Taky ji pouzivam. A proti delphi lze velmi malo.
- Miklosxxx
Takze pozeral som to cidlo co snima otacky bolo riadne zakydane bordelom.Po vycisteny cidla uz nehadze chybu snimac otaciek ale vypisuje diagnostika chyba detekovana uzivatelom
To cukanie pozorujem aj na volnobehu zvlast ked je auto studene.Ked ho zohrejem cuka mierne dakedy vobec.
Viete mi dat nejake voditko?
Takto vyzeral snimac
Naposledy upravil(a) Miklosxxx dne 20 kvě 2018 19:21, celkem upraveno 2 x.
- Kokesek
Jestli cuka jako ze vynechava valec tak si vymen kabelovy svazek ke vstrikum.Miklosxxx píše:Takze pozeral som to cidlo co snima otacky bolo riadne zakydane bordelom.Po vycisteny cidla uz nehadze chybu snimac otaciek ale vypisuje diagnostika chyba detekovana uzivatelom
- Miklosxxx
Presne ako vravis. Na volnobehu nic nebadat.Pri jemnom pridani chrochta ako nasraty diviak zavse padne do nudzaku a pri plnom pridani tiez nic.
Pri jazde sa to sprava ze cukne ako keby prerusilo vsetky vstreky.(iba pri jemnom pridani)Zo zufalstva som vycistil aj EGR,ale bol dost cisty.
Pri vytiahnuti koncovky vstrekov my z bovdenu vytiekol olej takze to dost presakuje.Vycistil som koncovku aj pri riadiacej jednotke no nepomohlo.
Ale kabelovy zvezok urcite prehodim ,zial zase na buduci vykend. Zaujimave ze za studena sa to prejavuje viac.
No uvideme urcite napisem ako som dopadol.
Olej jako takovej v kabelovém svazku nevadí, to by ho muselo být v jednotce alespoň deci. Co vadí je nekontaktování konektorů na vstřikovačích nebo někde po cestě mezi vstřikovači a řídící jednotkou. Ono tam teče v impulzech asi 20A a ty konektory jsou velmi malé. Když ohnije konektor pro žárovku, tak se vytaví, tak to akorát přestane spolehlivě vodit. A vzhledem k tepelné roztažnosti kovů se často stává, že studený motor je OK, a když se ohřeje, tak se plech v konektorech roztáhne a přestane to pořádně vodit. Několikrát se mi stalo, že jsme raději napružily piny ve starých konektorech a daly zpět starý svazek, s novými těsnícími O kroužky na průchodu ven z hlavy. Nový svazek který je v hlavě neznámého původu, byl horší než velmi starý originál. Konektory nedržely už při prvním použití.
- Miklosxxx
MadTom: Vravis ze radsej napruzit Piny a vymenit okruzky ako kupovat novy kabelovy zvezok?
Ratam ze si mal na mysli aj koncovky priam na vstrekoch.Cize hlinikovy kryt dole..
Přesně tak - víko ventilů dolu, svazek ven, napružit kontakty, vyměnit 2 Okroužky. A zkontrolovat všechny konektory po cestě. Nejlépe ale napíchnout auto na diagnostiku, jinak to taky může být hledání v kupce sena.
- Miklosxxx
Nazdar chlapi.
Tak som sa vcera pustil do napruzenia kontaktov a dopadol som nasledovne.
Napruzenie kontaktov vymena tesnenia.
Chyba neodstranena.Za studena hapka ako traktor(iba pri pridavani ked drzim plyn ide pekne) a ked som sa bol previest necuklo ani raz.
Cize zohriaty motor ide normalne.
Po nasledovnej kontrole diagnostikov my nabehly nove chyby.Ved som ine nic nerobil vid
Po zufalej kontrole som nadabil na nemile prekvapenie tisne my vodu neviem presne ale asi od tej sroby co je v hlave.Dufam ze nie tesnenie.
Ale!! Chcem sa opytat ci dakto vie co je to za snimac a kam patri ten cierny kablik. Lebo poviem vam pravdu som z tohto auta uz zufaly.
Diky za kazdu radu Milos
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Pod tim šroubem to teče, to je klasika. Sundat svody výfuku a pretesnit to
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
- Kokesek
Tak zrovna tenhle lauch je nic moc. A navic to nesmis pouzivat v cestine ale zasadne anglictina.
- Miklosxxx
To mas pravdu preklad trepe riadne sprostosti,ale vyskusal som postupne odpajat cidla a vsetky vyhadzovali novu chybu iba MAF senzor ked som vytiahol konektor beze zmeny.Tak som hodil live data a tam my na maf senzore stale ide 100kpa iba niekedy zacne ukazovat(vtedy mierne zacnu kolisat otacky) ale vecsinou stoji na 100kpa a ani sa nepohne.Meral som hodnoty aj podla videa na Tube Lavy 14,40 stredny 2,06 pri pridani stupa.Kokesek píše: 27 kvě 2018 13:41 Tak zrovna tenhle lauch je nic moc. A navic to nesmis pouzivat v cestine ale zasadne anglictina.
[youtubeadresa]https://youtu.be/udbegDEwoVQ[/youtubeadresa]
- Miklosxxx
Moze toto robyt aj EGR? Ked som dal manualne Zapnut vypnut egr tlak naskocil.A chyby zmyzli.
Sprava sa my to nejak zvlastne..Mam egr euro3
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
To cidlo je tlak oleja a kablik neni podstatny mozno ti to Madtom este detailne vysvetli
Tak nevím co mám vysvětlovat - na boční zadní straně motoru před řidičem, zhruba za turbem je snímač tlaku oleje - pro kontrolku na palubce. Vede k němu jeden drát připojený a jeden nepřipojený z výroby. Asi příprava na jiný typ spínače.
MAF = váha vzduchu - čidlo ve velké vzduchové trubce mezi filtrboxem a turbem. Měří váhu (tedy množství) nasávaného vzduchu, nikoliv jeho tlak. Takže 100kPa je nejspíš údaj od něčeho jiného. Tady hledej něco jako kg/h a podobně. Okolo 100kPa bude ukazovat při volnoběhu čidlo tlaku vzduchu ve filtr boxu (AAP = ambient air pressure), tedy čidlo okolního tlaku, používané kvůli korekci na nadmořskou výšku a na změnu tlaku vzduchu. Při přišlápnutí plynu u stojícího auta indikuje drobný pokles tlaku, jak moto cucá vzduch z filtrboxu, ze 100kPa to poklesne tak na 99,6kPa, takže změna je velmi malá.
Doporučuju přepnout diagnostiku do angličtiny, pokud to jde. Ono mít nesmyslný překlad a k tomu nejspíš i neideálně fungující diagnostiku může být smrtelná kombinace pro servis - hledáš něco úplně jiného, než kde je problém.
