Tak prečítal som si toho dosť. Ale ako zistim či je tam elektrický dif. A je to správne aj do tohoto auta.
rozvodovka - Shell TF 0753, 1.5 litra, naplna sa az po okraj nalievacieho otvoru; kedze ten olej sa asi od Shellu kupit neda - jeho cislo u LR dealera by malo byt LRN0753 alebo IYK500010)
predny diferencial - Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (stary nazov Castrol SAF-XO 75W/90), POZOR - treba presne 0.61 litra; nalievaci otvor NIE JE RYSKA
zadny diferencial - normalny/open - Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (stary nazov Castrol SAF-XO 75W/90), POZOR - treba presne 1.1 litra
zadny diferencial - ETM/locking - Castrol SAF Carbon Mod Plus, POZOR - treba presne 1.5 litra
Kopírovali som evo828 z disco 3.
RRS 4,2 Diferáky
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: RRS 4,2 Diferáky
Este som nevidel 4.2 bez aktivneho diferencialu. Ale ked chces istotu, lahnes pod auto a pozres ci tam mas motorcek . Alebo budes lenivy
, sadnes do auta, terraine response prepnes do hociktorej polohy okrem normal, na display das zobrazit 4x4 info, a uvidis stav diferakov. Tam kde mas aktivny zobrazi sa logo zamoceku - pravdepodobne tam bude stredny a zadny. Normalne su v otvorenom stave, za jazdy ked das terenny rezim potom budes moct sledovat ako funguju.
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Zadní se ale ukazuje i když tam není... Jen se prostě nikdy nezavře.
Fakt lepší se podívat pod auto, když na diff nevedou žádný kabely a není tam motorek, tak není "elektronický"
- majo2982
- tel.: +421908734538
- auto: RangeRover Sport S/C
Ďakujem páni. Tak som si to predstavoval.
Ale chcel som sa poistiť skúsenosťami.
A ešte k tym objemom.Su take isté ako pri disco 3?
- Lukasino
- auto: LR
Já si myslím, že to sedí. U RRS 4,4 benzín jsem to měnil a přední + zadní jsem měl 2l, přídavka taky 2l a ještě zbylo.
Jen měnit olej v převodovce, to je fakt porod, něco tak ********* jsem ještě neviděl a to jsem těch automatů měl
- majo2982
Ja som prevodovku robil už tri krát.
Prvý krát po kúpe.
Druhý krát pre chladic vody.
Tretí krát tiekol olej cez prechodu káblov. Odporúčam meniť pri výmene filtre...
A dával si toto: Castrol Syntrax LongLife SAF-XO 75W-90
Myslím do tých difer...
Prvý krát po kúpe.
- Lukasino
- auto: LR
Do předního a zadního jsem objednával TYK500010GEN, jestli se nepletu, přišel Castrol, ale jaký, to už Ti neřeknu
- majo2982
Ok. Dík
