D3 TDV6 2,7 - prasklý rozv řemen
Jirkasirka
#1 Příspěvek od Jirkasirka » 02 kvě 2018 12:56
zdravím všechny na tomto fóru, chtěl jsem se Vás optat na Váš názor, měl bych zájem koupit D3 2,7 TDV6 naj cca 250 tis v celkem slušném stavu až na to, že má prasklý rozv řemen. Mohl by mě někdo alespoň naznačit kolik cca se pohybují tyto opravy motoru? ...jestli se stává u těchto aut že projede ventil do pístu nebo nějaké takové katastrofy....stalo s jim to za jízdy...prý nikde nic nebouchalo neklapalo atd...kdyby někdo věděl s čím asi mám nebo můžu počítat a co mne nemine kdybych auto koupil....
děkuji všem za ochotu, taktéž děkuji že se mi nikdo nevysměje...
Re: D3 TDV6 2,7 - prasklý rozv řemen
#2 Příspěvek od MadTom » 02 kvě 2018 13:00
Pohledej na fóru, o těchto motorech je toho tady dost. Aby to spíš nebyla oblíbená závada typu prasklá klika.
#3 Příspěvek od Kokesek » 02 kvě 2018 13:06
70-90tis
Jirkasirka
#4 Příspěvek od Jirkasirka » 02 kvě 2018 13:13
Motor točí, spodní část klika atd v pořádku...pokud bychom vyloučili tu spodní část (pokud tedy...) tak jestli jde nahoře - vahadla-kola-vent. atd vždy o katastrofu ...dělal už to někdo u těchto aut...a tak...děkuji
DjALF
auto: Toyota LC 100
#5 Příspěvek od DjALF » 02 kvě 2018 14:17
Myslím, že v inzerci u tohodle auta "jestli je to stejné jaké jsem viděl" bylo psáno, že je motor repasovaný a chvíli po repasi praskl rozvoďák. Mě by zajímalo taky kdo a kde tu repasi dělal a jak. To že praskl řemem může mít souvislost, ale taky nemusí. Samozřejmě jak jsem psal pokud je to stejné auto.
Jirkasirka
#6 Příspěvek od Jirkasirka » 02 kvě 2018 14:38
toto auto mi nabízí jeden co ho má několik let a bez poruch, váhá mezi opravou a prodejem a já zas váhám s koupí, abych si nenadělal víc problémů nežli radosti...
tady o tom že by někomu prasknul rozvodový řemen nic moc není, s prasklou nebo zadřenou klikou ano, ale to prý není tento problém, ale kdo ví jestli....
...tak nevím no...
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#7 Příspěvek od PEPO » 02 kvě 2018 14:48
Ja len tak mimo tému.
Ja mám auto 12/2008 a má 116000 km.
Myslíte že by som sa mal obávať niečoho takého ako prasknutého rozvoďáku??
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#8 Příspěvek od marwak » 02 kvě 2018 14:54
PEPO píše: 02 kvě 2018 14:48 Ja len tak mimo tému.
To máš ještě čas, výměna je podle plánu cca mezi 150 tis. a 160 tis. km, ale myslím, že píšou "nebo po deseti letech". Takže bych v klidu ještě tak rok až dva počkal (záleží kolik za rok nalítáš).
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
habakuk
auto: Discovery II
#9 Příspěvek od habakuk » 02 kvě 2018 15:03
Tak hlavně otázka je zda mám auto opravdu 116t km nebo také 216t km na to si musí každý odpovědět sám jak moc tomu údaji věří.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#10 Příspěvek od PEPO » 02 kvě 2018 15:31
Auto má v skutočnosti tie kilometre..Len som chcel vedieť či je to aj nejak limitované rokmi..Aj ked si myslím že predajci a servisy určite odporúčajú tak max. 6 rokov na rozvody :roll: :roll: :roll: .
Ja tomu auto moc nedám :grin: :grin: :grin: .Od poslednej výmeny oleja 01/2017 som na tom oleji najazdil asi tak 1500 km...Viem, je mi to auto zbytočné..Ale stále som neni presvedčený aby som sa ho vzdal...
marwak
#11 Příspěvek od marwak » 02 kvě 2018 16:41
PEPO píše: 02 kvě 2018 15:31 Auto má v skutočnosti tie kilometre..Len som chcel vedieť či je to aj nejak limitované rokmi..Aj ked si myslím že predajci a servisy určite odporúčajú tak max. 6 rokov na rozvody :roll: :roll: :roll: .
V manuálu se píše
Every 7 years or 105,000 miles (168,000 km)
Takže je to trošku méně než 10 let, ale na ty roky bych asi tak nehleděl...
xxx
auto: byla D3, teď D4
#12 Příspěvek od xxx » 02 kvě 2018 19:04
marwak píše: 02 kvě 2018 16:41 V manuálu se píše
to je rada nad zlato :yx
Rozvody jsou z gumy, proto je tam to časové omezení!
Nebo ty si kupuješ 10let staré zimní pneu? nehledíš na to? Hlavně, že to má vzorek, že? :D
marwak
#13 Příspěvek od marwak » 02 kvě 2018 19:57
xxx píše: 02 kvě 2018 19:04
Proč myslíš, že jsem tam napsal obojí? Každý si může udělat názor sám. Ono i u gumy dost záleží na tom, v jakých podmínkách a jak je využívána. Pokud auto nejezdí nebo jezdí minimálně a není vystavené výrazným změnám podmínek (teplota, vlhkost), tak může i "guma" vydržet výrazně déle. Já jsem třeba rozvody měnil při 150 tis. km po deseti letech a řemen byl pořád v pohodě, i když z gumy. Pneumatiky jsou přece jen trošku jiný příběh, i když taky dost záleží na využívání a zátěži.
Jirkasirka
#14 Příspěvek od Jirkasirka » 02 kvě 2018 21:45
...takže nikdo tu ještě neměl prasklý rozvodový řemen a nějaké následky?...
překvapuje mne, že se to zde nikomu nestalo, myslel jsem si že to tedy bude více poruch a zatím asi nikdo...takže ty motory zase asi nejsou tak špatné...
#15 Příspěvek od Kokesek » 02 kvě 2018 22:28
Jirkasirka píše:...takže nikdo tu ještě neměl prasklý rozvodový řemen a nějaké následky?...
Vsak sem psal cenu. Nekdo to urcite dokaze udelat i za 40. Ale nebude sundavat kastli. A to stoji za prd. Pak to po takovejhle davame dohromady protoze tam pulka veci neni. A tece vsude olej. Je potreba sundat komplet vrch vymenit vse co je potreba vcetne olejove pumpy a to za predpokladu ze je ok spodek. Udela se repase hlav vymena ventilu atd atd. Realna cena za kvalitni opravu vcetne naplni je podle casu a nasledku 70-90tis
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#16 Příspěvek od PEPO » 03 kvě 2018 06:18
Ináč, aj tie pneu sú ešte originál :wink:
Jirkasirka
#17 Příspěvek od Jirkasirka » 04 kvě 2018 11:26
...hm tak to chápu, je lepší to udělat pořádně, a je možné že je prasklý nebo přetržený i druhý rozv řemen nebo praskne jen jeden...např ten přední?...a co ten zadní, když praskne ten přední, ten to už asi nezachrání a praskne taky?
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#18 Příspěvek od PEPO » 04 kvě 2018 12:37
Ked praskne zadný, nič sa nedeje..Teda auto len zhasne..A prestane dávkovať čerpadlo....Teda to je môj názor...
