Suspension Fault - D3
ThomasSK
auto: LR3
#1 Příspěvek od ThomasSK » 24 dub 2018 13:06
Ahoj.
Potreboval by som poradiť kde hľadať chybu. Včera som jazdil na D3 a po jednom z naštartovaní mi vyhodilo hlášku "Suspension Fault ....".
Domov som sa dostal "na špalkoch". Pripojil som iCarsoft čítačku chýb a po vymazaní všetkých chýb mi okamžite naskočia tieto chyby:
- C1A74 - rear left height sensor mechanism
- C1A75 - rear right height sensor mechanism
- C1A05 - rear left height sensor
- C1A06 - rear right height sensor
- U0132 - lost communication with ride level control module
V aute mám xLifet od Honzy, tak som ho skúsil odpojiť, ale nenastala žiadna zmena, takže to súvis pravdepodobne nemá.
Je to pre mňa dosť vážny problém, pretože za dva týždne mám naplánované Albánsko.
Prosím teda skúsených o radu kde hľadať chybu a vopred ďakujem.
Naposledy upravil(a) ThomasSK dne 24 dub 2018 14:32, celkem upraveno 1 x.
bývalé - Def 110 300Tdi + Disco II Td5 + Def 110 Td5 + Ford Raptor 6.2 V8
súčasné - LR3 V8 4,4 + RR 4,4 TDV8
HST
auto: Disco 3
Re: Suspension Fault - D3 (xLifter)
#2 Příspěvek od HST » 24 dub 2018 13:21
Ahoj Tome,
tj. predpokladam, ze:
1. odpojenim xlifteru si myslel rozpojeni kabeloveho svazku a nacvakanim konektoru jak byly puvodne, ve stavu pred instalaci ?
2. problem se restartovanim auta nevyresi.
Me to pripada jako ze se nejak zasekla ridici jednotka. Zkousel jsi ji zresetovat - odpojenim baterky auta? (aspon na 10 minut, ona ma v sobe fakt velkej kondenzator)
Honza
ThomasSK
auto: LR3
#3 Příspěvek od ThomasSK » 24 dub 2018 13:25
Ahoj Honzo.
1. Ano odpojil som káblový zväzok a nacvakal pôvodné priamo do RJ.
2. Ano - problém sa nevyriešil.
Dokonca sa to za začiatku správalo inak ako teraz - napríklad mi dvíhalo predok ale zadok nie a teraz už vôbec nič.
Idem odpojiť batériu a ochvíľu dám spätné info.
Díki.
#4 Příspěvek od MadTom » 24 dub 2018 13:47
Protože to ukazuje na 2 senzory vzadu, tak by to taky mohl být nějaký kabelový svazek. A jinak vlézt pod auto a kouknout se, jestli ty senzory jsou OK. Mohly se také prostě ulomit.
ThomasSK
auto: LR3
#5 Příspěvek od ThomasSK » 24 dub 2018 13:59
Tak odpojenie batérie nepomohlo.
Nemyslím si že by sa mohli pokaziť obidva zadné senzory naraz a odlomiť sa nemali dôvod (pomalá jazda po lúke - žiadny offroad). V každom prípade idem pozrieť káble a konektory.
Ešte nejaké napady?
ThomasSK
auto: LR3
#6 Příspěvek od ThomasSK » 24 dub 2018 14:01
možno blbá otázka (autoelektrika mi fakt nič nehovorí) ale nemajú senzory nejakú svoju vlastnú poistku?
ThomasSK
auto: LR3
#7 Příspěvek od ThomasSK » 24 dub 2018 15:33
Senzory sú opticky v poriadku rovnako ako kabeláž.
Honzo, je ešte nejaká iná možnosť ako resetovať riadiacu jednotku ako odpojenie batérie? To nepomohlo.
Vyzerá to tak že ide o softérový problém.
Nejké nápady? Díki.
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#8 Příspěvek od NOTIX » 24 dub 2018 19:01
Urcite to nebude SW problem. Hledej chybu v kabelech a konektorech. V D3 ovlivnuje vse vsechno.
Co ny mohlo fakt odejit je ECU podvozku, to se stava.
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#9 Příspěvek od petr štrof » 24 dub 2018 21:16
za 14 dní Alboška ? Tak to buď v pohodě.
V Albánii by to bylo horší. Všechny 4 na jednou bez varování žlutejch šipeček?
To je divný. Taky mám novou ŘJ , ale chyba byla nejdřív sporadická až za dlouho už stálá nakonec rezimé ŘJ.
Tohle chce pořádnou diagnostiku která zobrazuje tok el. na každé čidlo.
ThomasSK
auto: LR3
#10 Příspěvek od ThomasSK » 25 dub 2018 13:17
Všetkým Vám ďakujem za pomoc.
Pri hľadaní kde by mohla byť chyba som skúsil odpojiť konektor z kompresoru a po zapojení naspäť ide všetko ako pred tým.
Pravdepodobne tam bol nejaký studený spoj.
Ešte raz vďaka.
HST
auto: Disco 3
#11 Příspěvek od HST » 25 dub 2018 14:40
ThomasSK píše:Všetkým Vám ďakujem za pomoc.
Ešte raz vďaka.
Yes. Nevyzpytatelnost elekronickych aut.
Aspon budu vedet kam sahnout az me to potka !
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
HST
auto: Disco 3
#12 Příspěvek od HST » 25 dub 2018 16:12
Jinak jak to popisujete, tak me napada, ze se mi to pred ca 2 mesici stalo parkrat take.
(Shodou okolnosti jsem zrovna v aute lifter nevozil, takze to je bez souvislosti).
Gong do cervene a auto se vyfouklo na spalky.
Nanocom ukazal chybu vsech senzoru a communication lost (tech communication lost chyb tam mam ale hafo).
Vypnuti a zapnuti auta chybu vzdy odstranilo. Stalo se to asi 2x behem 2 dnu. Pak uz se to nestalo.
Tak doufam, ze me neceka vymena RJ. Zatim musim zaklepat, ale na D3 menim pouze mechanicke veci, elektronika drzi!
Ted mi unika olej z prevodovky, predni simering. ach jo. Furt neco.
#13 Příspěvek od Kokesek » 25 dub 2018 20:29
Ahoj kluci. Chtel sem jenom pripomenout ze v mem sportu chodi lifter absolutne ok. Ani jedno zavahani. Kazdopadne zajimava vec je ze jsem na cca 4disco za posledni pul rok opravoval nevysvetlitelnou chybu ecu c1a00. Nejde smazat diagnozou ani prehrat ecu. Nevim jak vznikne ale dojde k rozsypani SW v ecu RLM.
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
#14 Příspěvek od Mahatma » 26 dub 2018 06:33
Asi skvrny na slunci.
#15 Příspěvek od Miky_CZ » 28 čer 2018 15:39
tak me ted volali ze servisu, kde mi delali vymenu kompresoru klimy ze se jim D3 vybila a auto se nechce nafouknout. Vypisuje abs a suspension fault.
Konektory zkontrolovali, nekdo napad jak ji odblokovat nebo kde jeste hledat chybu?
Kokešek je na dovolene a ja auto na vikend celkem potrebuji...
ondra D3
tel.: 73904889dva
auto: Pořád něco jinýho
#16 Příspěvek od ondra D3 » 28 čer 2018 20:34
Zkoušeli to nadzvednout růčo!? Někdy to stačí.
Já sem všudezdejší!
#17 Příspěvek od Miky_CZ » 28 čer 2018 20:53
zkusi rano.
ThomasSK
auto: LR3
#18 Příspěvek od ThomasSK » 30 čer 2018 23:53
Ahojte.
Iba pre info - chyba sa vrátila.
Posledný deň v Albánsku (teda už v Macedónsku) sme dali autám trošku zabrať na cestách v horách, ktoré po zime neboli v dobrej kondícii. Odtrhol som tyčku stabilizátoru, ktorú sme po asi dvoch hodinách cestou, necestou zavarili v prvom dome, ktorý sme našli. Počas tejto cesty bol kompresor a celkovo podvozok trochu zmätený, pretože išla samozrejme náprava mimo rozsah. Po zavarení sa zdalo byť všetko OK, ale asi po desiatich kilometroch sadlo auto na dorazy. Po šiestich hodinách nočnej opravy, kdy sme samozrejme na nič neprišli a nepomáhali žiadne známe veci, ako vymazať chyby, odpojiť a zapojiť konektor (dokonca som prekábloval konektor ku kompreosru, či tam nie je chyba) sme odpojili hadičky z mechov na ventiloch vzadu pri kolese a v prednom nárazníku, nafúkali sme každý mech zvlášť s kompreorom na pneu, zalomili sme hadičky, zatiahli páskou a išli sme domov. Auto je tak doteraz (ale už pomali padlo na dorazy), pretože nemám momentálne naň vôbec čas. Inak od začiatku hlási chybu LP senzoru a obidvoch zadných senzorov. Iba PP senzor nehlási, takže predpokladám, že chyba bude tam, alebo v kompresore. Inak tá odtrhntá tyčka stabilizátoru bola na PP kolese.
Dám vedieť ako to dopadlo, keď sa k tomu dostanem.
