Land Rover Freelander 2 2,2 automat
adam24
auto: Freelander 2,2
#1 Příspěvek od adam24 » 20 dub 2018 23:36
Ahojte, nedavno som kupil Land Rovera freelandera 2 2.2 s automatickou prevodovkou je to 10/2014 a mam taku prosbu, ked sa rozbieham vsetko ide ok ale pravdepodobne z 2-3 stupna(nie man. Rezim ale auto) auto jemnucko cukne, ale le ked pridam viac plynu, ked idem kontinualne tak preradi bez problemov a pri vysich stupnoch ide vsetko normalne auto ma najazdene 68XXX km. Je to normalne ?
Dik za odpoved
zata
auto: D4, Citigo
Re: Land Rover Freelander 2 2,2 automat
#2 Příspěvek od zata » 23 dub 2018 10:38
Ahoj, jestli je to normální nevím, ale když jsem měl též FR2, tak mi mírně zaškubalo při řazení z 1-2 a ještě mírněji z 2-3. Ostatní rychlosti ok. Vždy na režim "D". Nechal jsem v automatu vyměnit olej, dokonce 2x (olej černý jako asfalt) a škubání nezmizelo. Auto pocházelo z Prahy a tak jsem to připisoval ježdění po kolonách. Asi lamely, nevím. Mělo najeto cca 110tkm a auto jsem nakonec prodal.
Teď, po pár letech, bych se rád k FR2 vrátil, ale nevím, zda-li jít do automatu. Problém je, že před koncem výroby FR2 se už dělaly skoro samé automaty.
Petr
ex Audi80, ex Fabka, ex Oktávia 2, ex Oktávia 3, ex E46ci, ex FL2, ex P38, ex XJ8, ex D4
Lenon
tel.: 774334911
auto: Free2 td4 aut.
#3 Příspěvek od Lenon » 23 dub 2018 11:01
Já si právě myslím, že k tomu auťáku je automat jak dělaný. Zvlášť, když s ním jezdíš mimo asfalt. A mně teda řadí plynule, trošku škubne při pžezazení z P na D.
zata
auto: D4, Citigo
#4 Příspěvek od zata » 23 dub 2018 11:16
Lenon píše: 23 dub 2018 11:01 Já si právě myslím, že k tomu auťáku je automat jak dělaný. Zvlášť, když s ním jezdíš mimo asfalt. A mně teda řadí plynule, trošku škubne při pžezazení z P na D.
Souhlasím, automat je fajn a v terénu je též příjemný. Jen se bojím té výdrže. Aktuálně pokukuji po SD4 a nevím, zda-li tam ten vyšší výkon vydrží.
adam24
#5 Příspěvek od adam24 » 23 dub 2018 17:46
Ahoj, diky za odpoved, no nakoniec som asi nuteny vymenit olej v prevodovke, stalo sa mi ze pri preradeny z P do D auto vydalo buchnutie co sa mi do teraz asi pri 1000 km prejdenych nestalo, ked sa vsetko zohrialo tak to este spravilo raz, vymenim olej a budem dufat ze pomoze
