Umrely mi zadni okenka - Disco 3
marsant
tel.: 731 158 337
auto: LR Discovery 4
#1 Příspěvek od marsant » 19 dub 2018 17:56
Ahoj kluci,
Mam problem se zadnimi bocnimi okny ma Disco 3, komplet umrely a nejdou zavirat ani otevirat - ani z ovladace u ridice ani z ovladacu na zadnich dverich.
Nevim zda to muze mit souvislost ale pred instalaci pridavnych prednich svetel fungovaly normalne, pak uz fungovali na cca kazde treti nastartovani a ted uz vubec.
Koukal jsem na pojistky a tam je vse ok. To ze odesly oba motorky najednou je taky blbost a to ze odesly vsechny ovladace taky.
Ma s tim nekdo zkusenost? Byl bych vdecny za radu na co se zamerit a co zkontrolovat.
Problem trochu taky je to ze jsou ted obe otevrene z doby kdy jeste trochu fungovaly, nestihl jsem je ale zavrit nez to umrelo uplne :D :rain :sad
Diky moc!
Martin
PS tema jsem zde hledal ale nenasel, pokud uz je tak prosim o odkaz. Diky moc!
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Umrely mi zadni okenka - Disco 3
#2 Příspěvek od xxx » 19 dub 2018 22:09
1. diagnostika
2. okna aspoň zavřeš "manuálně", když na motorek dáš přímo 12V, pokud je funkční
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#3 Příspěvek od Hubert » 19 dub 2018 22:38
Kouknul bych na relé R134 co je v centrálním pojistkovém boxu. Má název: Window lift relay
Hubert
tel.: 724878985
#4 Příspěvek od Hubert » 19 dub 2018 22:45
marsant
tel.: 731 158 337
#5 Příspěvek od marsant » 20 dub 2018 17:19
Rele R134 jsem teda nenasel ...
Ale pod prihradkou u spolujezdce jsem zkontroloval tyto rele a vsechny jsou ok.
F7 (25A) Electric window, driver's side
F17 (20A) Electric window motor, rear right
F21 (25A) Electric window motor, passenger
F31 (20A) Electric window motor, rear left
Ze by byla nekde mechanicka zavada na ovladaci nebo motorku si nemyslim, to by prece neodesly obe najednou a nedaly se ovladat z zadneho ovladace.
Aspon jedno by fungovalo.
No asi nezbyva nez pockat na servis pripadnou diagnostiku v pristim tydnu.
Okenka jsou otevreny cca 5cm a mam tam ofuky takze to snad vydrzi.
:lol:
Diky
marsant
tel.: 731 158 337
#6 Příspěvek od marsant » 08 kvě 2018 20:23
Ahoj kluci,
tak než jsem stačil dát auto na diagnostiku, tak zadní okénka začaly po cca 14 dnech nefunkčnosti opět
sami od sebe fungovat.
Nevím, zda byl problém někde v kontaktu, nebo se nějakým způosbem "resetovala" řídící jednotka ... no,
každopádně dobře že opět jdou.
Díky a taky přeji takové štěstí! :-)
Matz
auto: D3, Free I Td4
#7 Příspěvek od Matz » 08 kvě 2018 21:23
To samé jsem absolvoval se švagrovou D3 :grin:
Volá mi a povidá: ty vole, nejde zvednout ani jedno zadni okno.Tak říkám,dobrý stavím se, mrknu na to.
Po rozebrání dveří skoro na atomy,dvou hodinách laborování a zkoušení všeho možnýho,říkám, s..u na to,pokračování zítra.
Sednu,couvnu do garáže,naposledy ze zoufalství to znovu zkusím a ..... obě okýnka normálně fungují :lol:
To fáro mě začíná bavit :grin:
D3
Free I Td4
marsant
tel.: 731 158 337
#8 Příspěvek od marsant » 26 čer 2019 17:51
Tak stále řeším problém se zadními okny, teď v těch vedrech by se fakt hodily, jenže
ani ťuk.
Ani jedno ze zadních okének nefunguje z žádného z ovladačů, ani toho od řidiče. Velmi nepravidelně,
cca 1 za měsíc začnou na chvilku fungovat a pak opět nic.
Vždy obě zadní najednou ... nikdy to nebylo tak, že jedno by fungovalo a druhé ne ...
Zatím jsem zjistil toto:
- motorky jsou ok
- pojistky jsou ok
- centrální ovládací modul okének na dveřích řidiče je ok - vyměnil jsem za nový a stejný problém
Podle všeho soudím, že se do nich nedostává proud z pojistkové skříně. Na UK fóru jsem se dočetl, že
problémem jsou nějaké "fets" (nevím co znamená), které jsou součástí pojistkové skříně a nelze je
jednoduše vyměnit ... snad jen celá nová skříň ...
Takže to tam vyřešili přemostěním, kdy vzali proud z relé pro zapalovač a buď přes relé a nebo jej úplně obešli a poslali
ho rovnou do těch zadních okének.
Viz níže ...
Předpokládám, tedy že toto je asi jediná možnost jak problém vyřešit? Případně ještě zkusit někde v servise diagnostiku jak
tady bylo dříve psáno?
Případně někde prodřený kabel, který posílá proud do těch zadních oken? Vzhledem k tomu, že funguje/nefunguje současně pravé
i levé okno, by to musela být ta část kabele předtím, než se rozdělí pro přívod na pravé a levé okno ... ?
Sám si to ale asi neopravím, elektrika není nic pro mě ... takže stejně na to bude muset kouknout asi nějaký šikovný elektrikář ...
Opravdu rád bych ty okénka rozchodil ... a ano potřebuji je! :D
pojir
tel.: 602727915
#9 Příspěvek od pojir » 26 čer 2019 18:15
marsant
tel.: 731 158 337
#10 Příspěvek od marsant » 15 srp 2019 08:29
Tak hlasim ze po priblizne 3 mesicich zacaly okenka opet z niceho nic fungovat a uz funguji asi 5 dni ... ze vsech ovladacu a bez problemu ...
Neni mi jasne cim to muze byt ... jakto ze to bez jakehokoliv zasahu zacalo zase fungovat?
Nekdo nejaky napad cim to muze byt a co proverit? Pomohlo by treba napojeni na diagnostiku? Bylo by tam neco?
Nechci ted ty zadni okenka moc pouzivat i kdyz funguji protoze muzou kdykoliv zase prestat a kdyz bude jedno zrovna otevrene tak ho budu muset slozite zavirat a taky buh vi kde a kdy by se to zrovna stalo.
Nekdo neco?
Moc diky
