Zahrádka / příčníky D1
Mireczech
auto: D1 2.0 Mpi; D2 TD5
#1 Příspěvek od Mireczech » 19 bře 2018 19:25
Sháním zahrádku nebo případně i příčníky (do žlábku) na D1.
Děkuji za nabídku.
Mirek
Re: Zahrádka / příčníky D1
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 19 bře 2018 22:55
Ahoj,
na prodej nemám nic, ale osvědčily se mi tydle příčníky: https://auto.bazos.cz/inzerat/87211600/ ... ransit.php zrovna teda pár za 2500 je docela drahý, pohybují se v páru tak od 1000 do 1500, někdy víc někdy míň a není jich na bazoši moc a rychle mizí. Můžeš si je zkrátit jak na výšku tak do šířky, já měl takovou sadu a používal jsem to na disco i na defa i na táty transita, je to robustní a spolehlivý, občas teda jsou už takový trochu vyrezlý, že dyš s tim jebneš svisle o asfalt tak slyšíš, jak se v tom uvolní rez, ale to nemusí být pravidlo.
Todle by asi taky šlo, ale nemám přímo s tímto výrobkem zkušenost, nevím jak jde šoupat do stran - měnit šířku https://auto.bazos.cz/inzerat/86730518/ ... -nosic.php
nebo https://auto.bazos.cz/inzerat/85541900/ ... RANSIT.php
Podobny jsou i od thule, tam potřebuješ na disco ty vyšší nohy, třeba tydle ti nestačí https://auto.bazos.cz/inzerat/85757304/ ... le-951.php
potřebuješ patky s označením thule 953 a nikoliv 951. Ty thulácký vypadaj trochu fajnovejc - jde u nich bezproblémů nastavovat šířka přesně podle auta (teda musí bejt ten nosník dost dlouhej - ale disco je v podstaě uzký auto oproti ruzným dodávkám) a byvaj trochu dražší, ale učel splní podobně. Popravdě třeba markýzu jsem montoval na tu svislou část nohy a to se nejlíp montuje na ten system, co jsem uvedl jako první - tak si ho jenom vyčekej za lepší cenu, pak si ho pokrať na ideální výšku a šířku (pořád zůstane stavěcí, jenom změníš rozsah)...
Do bazoše zadavej "transit zahradka"
mít takové příčníky je praktické, shodíš nebo nandáš je za pár minut a odvezeš cokoliv, ale na machrování je sanozřejmě lepší "expediční" zahrádka, což je nakonec takový hovadu, že ji budeš mít buď pořád sundanou, nebo pořád nandanou - takže to nebude moc praktický, ale budeš o dost hustší než já s příčníkama.
hodně štěstí.
Ceklis
auto: DiscoveryII
#3 Příspěvek od Ceklis » 19 bře 2018 23:22
A taketo priecniky budu pasovat aj na D2?
Dakujem.
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 19 bře 2018 23:31
Jojo, když jsou stavitelné tak není problém, d1, d2 a def se lišej o par cm ma šířku, Jinak jde hlavně o výšku v zadní polovině auta u diskošek je větší než u defa, ale všechno co jde na středně vysoký transity jde i na d1 i na D2 i na defa. U tech thule nožek to musej bejt ty s tim označením 953. Ty 951 jsou nízký na zadní polovinu diskošek.
Mireczech
#5 Příspěvek od Mireczech » 26 bře 2018 20:49
Tak vyřešené. Hanysovi děkuji za analýzu :-)
