Hlášení na PC water in fuel
newman1
auto: RR Sport
#1 Příspěvek od newman1 » 13 bře 2018 19:09
Zdravím, na PC u RRS 2,7 D 2009 se mi objevilo hlášení Water in fuel. Nikde jsem nenašel info, co by to mohlo znamenat ( voda v palivu mi připadá jako nesmysl...). Cladící kapalina má správnou hladinu, auto jede naprosto normálně, nehulí, při - 18*C minulý týden na cvrknutí chytlo......
Díky za rady.
Petr
pojir
tel.: 602727915
Re: Hlášení na PC water in fuel
#2 Příspěvek od pojir » 13 bře 2018 19:16
Proc by to mel byt nesmysl? Jestli to hlasi tohle, tak to podle me celkem jednoznacne znamena, ze senzor vody v palivovym filtru detekoval vodu v palivovym filtru...
newman1
auto: RR Sport
#3 Příspěvek od newman1 » 13 bře 2018 19:20
No mne překvapilo hlavně další čidlo v řadě....... řešením je tedy výměna paliv. fintru ???
pojir
tel.: 602727915
#4 Příspěvek od pojir » 13 bře 2018 19:32
Nevim jak konkretne u tohole vozu, ale melo by jit celkem jednoduse bez demontaze obsah toho filtru vypustit.
newman1
auto: RR Sport
#5 Příspěvek od newman1 » 13 bře 2018 19:51
Díky za radu. Budu hledat..... :yes
#6 Příspěvek od MadTom » 13 bře 2018 20:26
Ad voda v naftě, respektive ve filtru paliva - docela normální věc, dřív na to měly auta ještě extra "skleničku" - předfiltr, kterej měl chytat vodu, postupně se od toho upustilo a nechal se jenom hlavní filtr. Dole mívá šroub na vypuštění/odkalení, který může být realizovaný přímo jako čidlo vody. Měly to třeba i TD5ky a bylo to docela nespolehlivé.
Vzhledem ke kvalitě nafty, co se tu prodává, tak odkalit co nejdříve a následně filtr vyměnit za nový. Nebo ho rovnou vyměnit. Má docela zásadní vliv na životnost vstřikovačů. Při odkalování/výměně filtr zkontrolovat, co v tom starém bylo - jestli tam byla na dně voda, nebo to byl planý poplach.
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
#7 Příspěvek od Daniel tv » 14 bře 2018 12:14
Najlepsie by bolo vymenit palivovy filter,obcas do paliva naliat velfobin a nejazdit s minimom paliva v nadrzi.
newman1
auto: RR Sport
#8 Příspěvek od newman1 » 14 bře 2018 12:16
Už jsem objednal výměnu.......
