rejdová koule olej nebo vazelína?
Miras1
auto: RRC 1988 3.5V8
#1 Příspěvek od Miras1 » 19 úno 2018 09:09
Ahoj, chci se zeptat na názory. Do rejdové koule v RRC V8 r.v.88 olej jako do diferenciálu nebo tu vazelínu, co se prodává už odměřená na množství (tuším STC3435). Chtěl jsem vypustit náplň a vyšli z toho slovy dvě kapky a jinak nic... Já jsem pro olej, ta vazelína je hustá a nechce se jí tam tím otvorem. Zase by to nemuselo utíkat.... Jak se ta vazelína pak případně vypustí nebo se pak už jen doplňuje a čistí se to při rozdělání/vyndání z auta? Dík za názory. Na zahraničních fótech jsou spíš pro olej a přetěsnit :D .
Range Rover Classic, 1988, 3.5V8, v renovaci
Re: rejdová koule olej nebo vazelína?
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 19 úno 2018 09:15
Vazelínu. jestli chceš sjednotit náplň v nápravě, tak dej vazelínu i do diferáku (trochu se to prodraží, tak nekupuj ty vemínka, ale nějakej kyblík), ale ne opačně, olej podle mne v těch koulích neudržíš až se trochu ohřeje neudržíš to těsné - bude prolínat.
#3 Příspěvek od MadTom » 19 úno 2018 09:54
Všechna nová auta co mají homokinetické klouby schované v gumové manžetě je mají plněné "vazelínou", olej by se tam velmi špatně dával.
Co se týče vypouštění - jestli se nepletu, tak starší LR měly dole vypoušťák, nové ho nemají.
DjALF
auto: Toyota LC 100
#4 Příspěvek od DjALF » 19 úno 2018 10:02
Když jsem dělal vždycky oleje tak jsem tam dotlačit vazelinu a nebyl nikdy žádnej problém. Takže bych v tom nehledal vědu a dal vazelínu.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#5 Příspěvek od Mira 101 » 19 úno 2018 15:43
Přesně,jak piše Alf,píšeš že ti tam nejde,pootáčej kolem když ji tam tlačíš a bude to ok,nijak ji nevypouštím,vždycky jen dotlačím co jde......
Wiki
#6 Příspěvek od Wiki » 19 úno 2018 15:59
puvodně to konstrukréri chtěli na oil, ale bylo problém že to teklo šude a moc , tak nakonec ta vazelína byla dobra
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#7 Příspěvek od Mira 101 » 19 úno 2018 16:16
To jsme nikdo ani netušili,děkujem.....
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#8 Příspěvek od Hubert » 19 úno 2018 20:27
Když dáš kolo do rejdu, tak to tam teče jak po másle. Výpušťák dole je a to takový že se vyndá spodní svislý čep. Vazelínu do diffu určitě ne.
#9 Příspěvek od MadTom » 19 úno 2018 20:47
Mě stačilo povolit ten horní čep, když jsem potřeboval oddělat držák brzdové hadičky, a už to dole teklo. Docela jsem se divil proč, když jsem hledal hadr. Napodruhé jsem si kolo podložil heverem, kdo to má uklízet. :hmm:
myso87
auto: Defender 110 300tdi
#10 Příspěvek od myso87 » 19 úno 2018 21:06
Ja som o tomto nasiel info take, ze povodny zamer vyrobcu aj orginal napln bol olej. Vazelina sa totiz odstredivou silou rozhadze po obvode a mazanie pri velmi dlhych cestach moze byt slabsie. Olej by s tym problem nemal. Kedze ale stale tiekol von, zmiesali ho s vazelinou 1:2. Zlata stredna cesta.
Na UK fore som nasiel odporucanie ze ak auto viac stoji ako jazdi, treba si dat vazelinu. Zajedno nezostavaju vsade mlacky a netreba to casto doplnat. Ak auto denne jazdi, je lepsi olej a dolievanie. To co sa odtial vytlaci, nakvapka kdesi na cesty za jazdy a chodnik pred domom bude cisty.
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#11 Příspěvek od Macej » 20 úno 2018 09:32
myso87 píše: 19 úno 2018 21:06Ak auto denne jazdi, je lepsi olej a dolievanie. To co sa odtial vytlaci, nakvapka kdesi na cesty za jazdy a chodnik pred domom bude cisty.
O tomto viem svoje z mojích pokusov z minulosti a vôbec to tak nieje. Po kúpe mojho prvého RR som všemožne experimentoval s nejakou riedkou vazelínou do ktorej som kvôli lahšiemu nalievaniu pridával trochu prevodového oleja. A keďže moje zvysláky v tej dobe boli dávno po smrti tak to bola hrúza. Až po čase ked som zistil že sa dajú trochu došponovať vybraním tých podložiek z pod čapu tak už bolo neskoro a vždy to pomohlo len na chvílu. Počas noci alebo resp počas státia to z toho dosť rýchlo vytekalo a takáto náplň mi ku koncu života tesnení a zvislých ložísk vydržala tak od víkendu do víkendu (a možno aj menej :chuckle ) Takže ak sa niekomu jedná o suchý chodník alebo príjazdovú cestu, jednoznačne odporúčam buďto neparkovať tam Land Rover :D alebo čo sa týka tohto konkrétneho uniku, vyriešiť to "repasom" a/alebo vazelínou
teslo
#12 Příspěvek od teslo » 20 úno 2018 09:48
Macej píše: 20 úno 2018 09:32 akže ak sa niekomu jedná o suchý chodník alebo príjazdovú cestu, jednoznačne odporúčam buďto neparkovať tam Land Rover :D alebo čo sa týka tohto konkrétneho uniku, vyriešiť to "repasom" a/alebo vazelínou
k tomu sa hlasim aj ja a odporucam STC3435
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#13 Příspěvek od Mira 101 » 20 úno 2018 10:35
teslo píše: 20 úno 2018 09:48
K tomu se hlásíme všichni,STC3435,konec.
Miras1
#14 Příspěvek od Miras1 » 20 úno 2018 11:51
Super. Dík za odpovědi. Takže jednoznačně vazelína.... Já už tam ale dal olej :D . Až vyteče - to bude hned, tak dám vazelínu. Možná ho vypustím rovnou - budu se chovat ekologicky :rofl . Když to bylo předtím úplně bez náplně (nevím jak dlouho a kolik to takhle najelo), co se dá čekat za problémy? A řešíte nějak množství té vazelíny při pozdějším doplňování - s tím prostředním šroubem na hlídání hladiny, nebo tomu větší množství nevadí? A prostě tam jednou za čas pošlete další vazelínu.
teslo
#15 Příspěvek od teslo » 20 úno 2018 14:29
nie...pokial to tecie, tak to treba opravit ;)
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#16 Příspěvek od Mira 101 » 20 úno 2018 14:59
Snad se kolega neurazí,takhle to vypadá když je to na sucho......
download/file.php?id=77155&mode=view
mazat,mazat,mazat........stačí jednou za pul roku s křížema,záleží kolik a jak jezdíš... :grin: samozřejmě když to teče ven moc,opravit,....
myso87
#17 Příspěvek od myso87 » 21 úno 2018 03:42
:cool Nalepsia rada na tomto fore: :rofl Takže ak sa niekomu jedná o suchý chodník alebo príjazdovú cestu, jednoznačne odporúčam neparkovať tam Land Rover
ja tam mam inak tiez STC3435. 30 tis km a stale tam je. :think vlastne by som to mal radsej skontrolovat.
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#18 Příspěvek od Macej » 21 úno 2018 07:56
Miras1: Skús najprv zistiť prečo to tečie a najlepšie je odstrániť to. Budem trochu blbý ale :moon na ekologiu. Problém je v tom, že ak sa niečo môže dostať odtial von tak isto sa ti môže dostať niečo dnu. tým myslím blato, vodu - bordel a to môže byť problém a vznikne z toho to čo je tu kúsok vyššie na foto.
Ak nemáš vyhrdzavené gule a gufero po očistení nieje uplne pomleté a vymačkané tak to skús došponovať na ložisku. Mne to naposledy pomohlo a že som sebavedomo rovno vyhodil krycí plech kotúča. Vyskúšaj to tou jednoduchšou cestou - spomínam si o čom sme sa bavili po telefone :mrk a keď tak aspoň vieš na čom si
myso87 píše: 21 úno 2018 03:42 :cool Nalepsia rada na tomto fore:
Vjazd do dvora = parking mojich príšer mám viac menej len tak aby sa nepovedalo ale za tých 8rokov čo tam stávam.... :tmi
Wiki
#19 Příspěvek od Wiki » 21 úno 2018 09:47
Miras1 píše: 20 úno 2018 11:51 Super. Dík za odpovědi. Takže jednoznačně vazelína.... Já už tam ale dal olej :D . Až vyteče - to bude hned, tak dám vazelínu. Možná ho vypustím rovnou - budu se chovat ekologicky :rofl . Když to bylo předtím úplně bez náplně (nevím jak dlouho a kolik to takhle najelo), co se dá čekat za problémy? A řešíte nějak množství té vazelíny při pozdějším doplňování - s tím prostředním šroubem na hlídání hladiny, nebo tomu větší množství nevadí? A prostě tam jednou za čas pošlete další vazelínu.
vazelínou by to melo bejt cela vyplněný :!: ,conejvíc dát vazelína a pak to doplnovat, když dát oil tak asi do 1/2
teslo
#20 Příspěvek od teslo » 26 úno 2018 16:37
na spravny objem(vysku) naplne je tam napustaci srob, ktory je zaroven aj kontrolny...
