Parkovací asistent Disco III
Zdravím všechny a prosím o radu: postupně mi začel vynechávat parkovací asistent, posléze přestal fungovat úplně: po nastartování dlouhé pípnutí a hláška "Front parking aid inactive" nebo tak nějak...v jaké poloze klíčku, resp. řadící páky je lze prověřit čidla, jestli při poslechu "tikají"? Kde je umístěna řídící jednotka tohoto bazmeku? Je lze odhalit příčinu diagnosticky? Děkuji za jakoukoliv radu moc, jsem LR nováček, ale káru si užívám...
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Parkovací asistent Disco III
Ideálně diagnostika, napíše přesně které čidlo, případně přes live data se můžeš podívat kolik které čidlo ukazuje.
Může to být špatný senzor, kabeláž (uhnilý konektor, atd), nebo ta ECU.
Nebo by to mělo jít zkusit při nastartovaném motoru a zapnutých senzorech (ikdyž to bliká jako chyba) a potom poslouchat.
