Ako vybrat lozisko na vystupe na zadnu napravu v prevodovke LT230
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#1 Příspěvek od Forsttimber » 30 led 2018 17:07
Prosim vas zacalo sa mi hriat lanko rucnej brzdy tak som chcel preventivne vymenit lozisko pod unasacom na zadnom vystupe.
Samozrejme ze po odstraneni segerky sa lozisko ani nehlo a podla noveho loziska to vyzera ze je tam nalisovane tak som chcel odmontovat celu cast prevodovky v ktorej je lozisko ale po povoleni vsetkych skrutiek presne 6 kusov som skoncil. Priruba sa ani nehne ani po jemnom poklepani.
Ako dalej?
Pouzit hrubsiu silu?
pojir
tel.: 602727915
Re: Ako vybrat lozisko na vystupe na zadnu napravu v prevodovke LT230
#2 Příspěvek od pojir » 30 led 2018 17:18
Jen tak mimochodem - ty chces menit to lozisko, aby se ti prestalo hrat lanko rucni brzdy? Anebo kdyz uz jsi u reseni toho lanka, tak chces udelat i tohle? Protoze jestli si to spravne pamatuju co jsem tady pochytil, tak hrejici se lanko byva priznakem uhnile kostry (a hreje se v takovem pripade pruchodem proudu).
Forsttimber
tel.: 0903147342
#3 Příspěvek od Forsttimber » 30 led 2018 17:34
no na to sa asi pozriem.
Akurat som uz vo faze ze to lozisko uz musim vymenit lebo som ho nechtiac poskodil
dakujem za tip a nevies ktora kostra to bola?
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#4 Příspěvek od stiinek » 30 led 2018 19:06
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Forsttimber
tel.: 0903147342
#5 Příspěvek od Forsttimber » 30 led 2018 19:26
dakujem uz to riesim.
Vratim sa spat k lozisku
takze ano treba vacsiu silu a ide to v pohode.
Potom sa da vybrat hriadel tuknutim.
Lozisko islo vybrat lahko zozadu.
Otazka kedze sa lahsie lisuje po nahriati mozem hlinik nahrievat priemo plamenom?
zena mi nechce dovolit pouzit teplovzdusnu ruru
#6 Příspěvek od MadTom » 30 led 2018 20:41
Já jsem to nahřál na plynovém sporáku, když jsem dával vložku na střední hřídel a ložiska z toho doslova vypadla. Takže nahřát v pohodě, ten hliník se s teplem roztahuje doopravdy hodně. Jinak se mi osvědčila papírová krabice nebo plechovka, do ní nahřívaný díl a horkovzdušná pistole. Akorát to musí foukat alespoň trošku skrs, nejenom dovnitř, aby se pistole nepřehřála. Ta krabice proto, aby teplo neutíkalo moc pryč.
