Zdravím všechny,
potřebuji radu jsou stejné písty v motoru TDi 200 a TDi 300?
Mám motor TDi 200 r.v.1993, ale možnost nové pístní sady za pár korun ale je to na TDi 300 r.v. 1994 lze to zaměnit?
Díky všem za rady a zkušenosti
Písty motoru 2.5 83Kw Discovery
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Písty motoru 2.5 83Kw Discovery
Podle katalogu dílů nejsou stejné.. Jestli tam náhodou narvat půjdou to už je věc jiná. Nedělal bych to
Může být rozdíl v průměru, výšce pístu a polohy čepu, poloze spalovacího prostoru, šířce ojnice a podobně.
V.
V.
Pacholda
- tel.: 731 908 263
- auto: Discovery TDi200
Dokázal bys poradit kde sehnat levně písty?
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Nejsnažší cesta je dát motor do brusírny. Levněji snad jedině písty zkusit koupit na ebay ale musíš přesně vědět jaké chceš (originální/opravný průměr). Nebo kup jiný funkční motor.
Všechno ostatní je bastlení s nejistým výsledkem.
V.
V.
pruměr atd je stejny, ty 300 sou poněkud jako zesílený, /ale už si to tak nepamatuju, podívat se na číslo katalogu jestli to má stejný kat.č. pak by to být OK/Pacholda píše: 16 led 2018 10:40 Zdravím všechny,
Nové písty za pár korun
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Koupil bych jiný motor. Je to rychlejší a za stejné peníze. Jako repasovat ten tvůj.
Každopádně pokud trváš na tom tvém, tak já nové písty mám, ale jsou to originál LR ještě staré zásoby. Zádné dnešní padělky. Vůbec netuším co si ale za ně říct.
K
K
Pacholda
- tel.: 731 908 263
Písty mám již objednané zítra 30.1.2018 by mi měli dorazit tak uvidíme.
