Vyplach ramu Def?
horsik
Vyplach ramu Def?
#1 Příspěvek od horsik » 06 led 2018 19:45
Borci mam samotnej ram z dlouhyho Defa. Chci ho vevnitr vymejt wapkou.Do jaky ho dat polohy aby vse pres vnitrni prepazky vyteklo?
Re: Vyplach ramu Def?
#2 Příspěvek od MadTom » 06 led 2018 20:20
A není lepší na strategická místa navrtat dodatečné díry? Případně to potom zesílit přivařeným plechem. Budeš rám zinkovat? Jestli ano, tak čím déle se bude rochnit v kyselině před vlastním zinkováním, tím lépe. A pro kontrolu po tom umytí se dá zá pár set korun koupil endoskopická kamera na připojení třeba k mobilu.
#3 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 06 led 2018 20:21
Myslím, že je to prakticky nemožné. Jak je to vevnitř z těch jakoby úček, nebo céček, tak si myslím, že do těch škvír dycky něco nateče, co tam spíš zůstane. Tedy tvuj pokus o rozpuštění bordelu a výplach bude z 80 procent znamenat, že něco vyteče a z 20 procent, to bude znamenat, že nějaký bordel se dostane ještě "hlouběji" než byl.
Předpokládám, že nechceš řezat okna a pak je zase zavařovat. To by asi procentuální úspěšnost z mé pesimistické úvahy zlepšilo, ale myslím, že 100:0 to nebude nikdy.
Snad bude mít někdo lepší radu :Sorry:
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 06 led 2018 20:22
Ha madtom psal mezitím, v podstatě se shodnem - doplňujem.
#5 Příspěvek od MadTom » 06 led 2018 20:26
Proto tu kameru, a na wapku nástavec na čištění trubek. A k tomu dobrou pláštěnku a může si hrát. Bez kamery nemáš šanci poznat, jak se ti zadařilo.
JakubDolezal
tel.: 702091816
auto: Discovery 2
#6 Příspěvek od JakubDolezal » 06 led 2018 20:56
Starý rám by se zinkovat neměl - viz topicy o zinkování.
LR Discovery 2 TD5
ex Defender 110HT 300TDi
ex Defender 110SW TD5
ex Defender 110HT 200TDi
ex Freelander I 1.8i
"... bez legií by nebylo Československa!"
TGM
horsik
#7 Příspěvek od horsik » 06 led 2018 21:26
Diky za tipy.Diry navrtany mam uz z minula.Kameru taky. Ja jen jestli existuje nejaka nejucinejsi poloha ramu😊.Zinkovat nechci.Budu piskovat.Pak kvalitni zaklad a barva.Dovnitr nafta s cistym olejem. . .V jakych mistech se ev vyrezavaji ty okna kdybych se do toho chtel preci jen pustit ?
#8 Příspěvek od MadTom » 06 led 2018 21:29
To ti řekne ta kamera - podle přepážek uvnitř.
horsik
#9 Příspěvek od horsik » 06 led 2018 22:09
Proc by se starej ram nemel piskovat?
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#10 Příspěvek od VencaZE » 06 led 2018 22:32
Svůj rám jsem čistil tak že jsem ho po celé délce a ze všech stran oklepal kladivem a potom jsem ho na nastojato opřel o barák. Měl jsem odříznutý zadní crossmember takže z každého podélníku se vysypala pěkná hromada bordelu.. :grin:
Wiki
#11 Příspěvek od Wiki » 06 led 2018 22:34
zinkovat :!: , pískovat klidně možno ,jak libo chceš
horsik
#12 Příspěvek od horsik » 06 led 2018 22:50
Takze vzadu v ohybu pred crossmemberem vyriznout okna, oprit o zed,omlatit a vyplach wapkou? Ideal?
JakubDolezal
tel.: 702091816
auto: Discovery 2
#13 Příspěvek od JakubDolezal » 07 led 2018 09:05
Tak tak, psal jsem NE zinkovat. Pískovat samozřejmě jo. Na základ jsem po zdlouhavém hledání všeho možného použil epolex profi s2300 - dvousložková. Na to ochranu podvozku od liqui molly - těch možností je taky hafo.
LR Discovery 2 TD5
TGM
horsik
#14 Příspěvek od horsik » 07 led 2018 15:55
Diky za rady.
matejr
#15 Příspěvek od matejr » 07 led 2018 17:55
Já měl Defa z dolů, rám plný uhelnýho prachu a stačila hadice na čištění kanalizace na konci s tryskou, která sama tlakem vody posouvá hadici vpřed a skoro sama projela celým rámem odzadu až dopředu. Trvalo to skoro půl dne, ale rám čistý jak sklo
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#16 Příspěvek od mr-tomas » 07 led 2018 19:47
Kolik jsi za toho půl dne vytočil vody? :grin:
#17 Příspěvek od MadTom » 07 led 2018 19:48
Jestli to valil wapkou, tak to ani nemuselo být moc.
horsik
#18 Příspěvek od horsik » 08 led 2018 23:03
Kde se da sehnat ta hadice na cisteni kanalizace? Ma nejakej malej prumer ze jde strcit do der?
#19 Příspěvek od MadTom » 08 led 2018 23:24
Co jsem viděl, tak to bylo příslušenství k WAPce - zjednodušeně je to tlaková hadice co je u wapky normálně, ale na konci není tryska stříkající středem dopředu, ale váleček, který má několik trysek po obvodu stříkajících mírně dozadu. Cílem je to ucpanou kanalizací procpat a to co ji ucpalo si nechat vyplavit zpátky k sobě a tam to vybrat ven. V rámu to má, jak už tu padlo, výhodu že se to má snahu samo posunovat dovnitř a stříká to dokola v celém "kruhu". Aby to vypláchlo vše, tak asi nejdřív z jednoho konce a potom z druhého.
matejr
#20 Příspěvek od matejr » 09 led 2018 09:48
Přeně tak, napojená na wapku, gumový oblek a půl dne jsem se koupal. Hadice měla, jak je popsáno rotační trysku, takže si dovoluji tvrdit, že rám je vypláchlý celý.
