Kablovačka
vlado742
- tel.: +421908470979
- auto: Discovery II TD5 Aut
Kablovačka
Dnes som vyberal autom. prevodovku z D2 TD5... a ked som ju spustil dole zistitl som že mi ostal visieť žly kablik a neviem za svet prisť na to či bol zapojený, alebo z čoho je.... Ide zo zvazku čo ide k štarteru. Ma žltu farbu.... Nahral by som aj fotku ale nechce mi to dovoliť.....
Re: Kablovačka
Vyfotit konektor a pořádně se podívat na kabel, jaké má barvy drátů - většinou je to základná barva s nějakým pruhem. Podle toho se to dá v RAVE pěkně najít.
vlado742
Re: Kablovačka
Konektor som nenasiel ziaden....... iba zlry kabel a koniec bol ako keby odtrhnuty ale vobec nikde nic.... skusim to nastudovat
Re: Kablovačka
Jestli je to jednodrát, tak koukni na čidlo ( spínač) tlaku oleje v motoru.
vlado742
Re: Kablovačka
Mal si pravdu s tými farbami.. Nie je to žlý ale biely kablik
a ma taky hnedý pasik... A je to iba jeden a už som to na 99% vyrišil ide k snimaču čo je pri olejovom filtri.... Len problem je ten že snímač ma vývod iba jeden... Ale na konektore su vývody 2... A objavil sa tam ešte jeden kablik čiernej farby ale dlhy tak 20 cm a je odtrhnutý uplne a ten netuším vobec.... lebo nema začiatok ani koniec
