Discovery 2 - prevodka riadenia
patrik
#1 Příspěvek od patrik » 20 pro 2017 20:28
Zdravim - otazka - pokušal sa tu už niekto dotiahnuť volu na prevodke riadenia na discovery 2 ? Matica tam je - len či ma niekto s tym skusenosti . Na naprave nemam žiadne vole - všekto nove, ale pri praimom smere mam pocit že prevodka už trochu volu ma . Dakujem .
Roboff
tel.: +421907323454
auto: D2 fl,2"lift,AT
Re: Discovery 2 - prevodka riadenia
#2 Příspěvek od Roboff » 20 pro 2017 21:18
patrik píše:Zdravim - otazka - pokušal sa tu už niekto dotiahnuť volu na prevodke riadenia na discovery 2 ? Matica tam je - len či ma niekto s tym skusenosti . Na naprave nemam žiadne vole - všekto nove, ale pri praimom smere mam pocit že prevodka už trochu volu ma . Dakujem .
Nazdar Paťo,ja som sa do toho raz pustil..zlomil som si ruku na trikrat,v chrbtici otocil o 180 stupňov,zapästie vysroboval a potom to islo :DD ..srandicky bokom,da sa to aj ked pani inzinieri trosku skomplikovali pristup,je tam imbus a matica,kukni manual ak mas.tam je to aj pre neznalcov celkom zrozumitelne..odvtedy mam pokoj a kola tocim tak jak chcem:)
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
All drivers of 4x4s: engage 4WD, select low range, lock all hubs+diff, and cross your fingers.. Land rovers, just drive normally.
#3 Příspěvek od MadTom » 20 pro 2017 21:22
Samozřejmě. Ale přístup je k tomu jak k penězům. Odmontovat v motorovém prostoru vše co zavazí, ideálně odpojit páku převodky řízení od tyče řízení a uprostřed (tj. v přímém směru) to postupně lehce dotáhnout, aby to nemělo vůli. Ale jenom uprostřed, na krajích ji to bude mít vždy.
Mě to u D2 pomohlo jak pro pohodu při jízdě, tak kupodivu z převodky přestal prolínat olej.
Odpojit od toto tyč řízení proto, aby byl cit a netahalo se to navzájem s tlumičem a dalšími částmi řízení.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#4 Příspěvek od Hubert » 21 pro 2017 09:24
Jak píše Tom vůli nastavit přesně ve středu. Utahovat až zmizí vůle pak přitáhnout na předpětí o 1/8-1/4 otáčky šroubu při utažení matice se předpětí trošku zmenší.
#5 Příspěvek od MadTom » 21 pro 2017 10:02
Já jsem to dotahoval tak, že jsem tu zajišťovací matici povolil jenom trošku, postrčil seřizovací šroub, a celé to dotáhnul zase tou maticí. Ono mi na pořádné podržení šroubu buďto chyběly další klouby v rukách, nebo přebívala v motorovém prostoru taková drobnost jako je třeba motor.
Chce to udělat akorát - bez předpětí, aby vůle právě zmizela.
