l322- spinacia skrinka
mk111
auto: Range l322 4,4
#1 Příspěvek od mk111 » 02 pro 2017 08:24
Nazdar chlapi. tak samozrejme Ďalší problém na mojom aute. ide o l322 4,4 v8. ráno -8 zapnem klúčik kontrolky zasvietia a idem do polohy start a klúčik sa normálne pretočil a nič. čo to môže byť. štartér , alebo spinačka. poraďte prosím, lebo ma už trafí šľak. veď na tom aute som už vymenil snáď všetko. Ďakujem za rady.
Zikkson
auto: L322 4.4L V8
Re: l322- spinacia skrinka
#2 Příspěvek od Zikkson » 02 pro 2017 10:28
Baterie je v pohodě? Před pár dny mi taky vše svítilo, ale na start to nestačilo a musel jsem startovat přes kabely.
Range Rover L322 4.4L V8 2002 - prodáno
Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4JTDm 2007
mk111
#3 Příspěvek od mk111 » 02 pro 2017 11:41
baterku som nabíjal minulý týždeň.
Dobrák
auto: L322
#4 Příspěvek od Dobrák » 02 pro 2017 13:15
Ahoj, nedávno jsem řešil stejnej problém. Zkus nabít baterku, pokud nic, tak zkus "přemostit" spínačku tak, že přímo napojíš starter na baterku. Pokud to pujde tak je chyba ve spínačce. U mojeho se to přemostilo až po zbytečným repasu startéru :Ja blb:
tom199
auto: L320 4.2 SC
#5 Příspěvek od tom199 » 02 pro 2017 14:32
Že jsi nabíjel minulý týden neznamená, že musí být plná ;) Ale asi to bude pravděpodobné... Ještě by to mohlo souviset s tou zamykací jednotkou řízení, jak jsi řešil nedávno? Jak to nakonec dopadlo? A nebo - svítí ti na přístrojovce P nebo N když zkoušíš startovat?
mk111
#6 Příspěvek od mk111 » 02 pro 2017 14:35
nooo, praveže zamykanie volantu a odomykanie funkguje, tak neviem či problém bude v tom. Vtedy mi nešlo klučom vôbec pootočiť ani do prvej polohy. A terza ide normálne poloha 1 poloha 2 a ked chcem štartovať tak mi príde, že ten kluč ide lahko do tretej polohy a nič. neviem. A musim pozrieť čo tam svieti, či N alebo P.
tom199
auto: L320 4.2 SC
#7 Příspěvek od tom199 » 02 pro 2017 14:49
Já jsem měl špatně seřízené lanko od switche na převodovce a chovalo se to stejně jak popisuješ. Jestli nebude svítit, je to jasné. (určující jsou ty písmenka na budíkách, na voliči u páky ne...)
lenham3
#8 Příspěvek od lenham3 » 02 pro 2017 20:57
Budou vypalene kontakty ve spinacce je plastova ,bud koupit novy spodek nebo rozdelat a zkusit vycistit ,ale vetsinou je potreba vymenit :!:
mk111
#9 Příspěvek od mk111 » 02 pro 2017 22:03
No takze problem bude urcite v spinacke, lebo teraz som bo v aute a ona sa toci ako keby nic . Normalne ide klucikom otacat . Aj po odpojeni baterky sa da otacat z pravej strany do lavej poslednej polohy uplne lahko. Kde tera zacat poradte.
#10 Příspěvek od Kokesek » 03 pro 2017 15:23
Mam kontaky do spinacky jestli to bude toto.
mk111
#11 Příspěvek od mk111 » 04 pro 2017 14:39
Takze elektricka cast je v poriadku. Potrebujem vrchnu cast je tam zlomene. Neviete o nejakej alebo.
#12 Příspěvek od Kokesek » 05 pro 2017 21:10
mk111 píše:Takze elektricka cast je v poriadku. Potrebujem vrchnu cast je tam zlomene. Neviete o nejakej alebo.
Vrch nemam
