RANGE ROVER L322 3.6 V8 2007
Filip1488
tel.: 0949614638
auto: Discovery 3
#1 Příspěvek od Filip1488 » 22 lis 2017 21:30
Zdravim pani, ak je tu taka tema vopred sa ospravedlnujem ale nenasiel som. Mam 2 problemy na mojom rangi. Prvy je ten ze mi nejde citat CD co ma dost stve. Ani original ani napalene iba vypise invalid disc. Neviete cim to moze byt ?
A druhy, vypisuje mi SUSPENSION FAULT, special programs off a nejde hybat z podvozkom. Skusil som vymenit rele, a po vymeneni som podvozok pekne zdvihol a dal dole zvolil rezimy vsetko ok. O chvilu pocas jazdy zasa. Ked potrebujem robit s podvozkom musim zakazdym vybrat rele a zasunut znovu a potom sa mi jeden manever zdvihu podari ale potom to zase vypise. Vie mi niekto poradit co stym ? Dakujem pekne
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: RANGE ROVER L322 3.6 V8 2007
#2 Příspěvek od Lukasino » 22 lis 2017 23:06
Na podvozek to chce diagnostiku
Na cd, není ko cd mechanika?
strycek2
auto: L322 2012 4,4 TDV8
#3 Příspěvek od strycek2 » 10 pro 2017 11:13
SUSPENSION FAULT je chyba odpruženia, nemáš deravý mech? To by asi dávalo aj logiku prečo sa tomu nechce hore/dole.
2012 Range Rover L322 4,4 TDV8
2007 Land Rover Defender 130 2,4 TD4
2011 Land Rover Defender 110 2,4 TD4 Versalift
Filip1488
tel.: 0949614638
auto: Discovery 3
#4 Příspěvek od Filip1488 » 03 led 2018 12:28
Zdravim pani takze chyba podvozku bola ze bol zaneseny ventil na kompresore vycistil sa a vsetko funguje, a to cd sa mi stale nepodarilo vyriesit
