brzdy
Hitman
tel.: 732950592
auto: def 2,8tdi
brzdy
#1 Příspěvek od Hitman » 09 úno 2008 19:29
Ahoj, mam defika 200tdi 110ku (r.v.93) a protože je už dost prolezlej rzí tak sem se rozhodl udělat kompletní go + nějaky upravy 8) .
takže ted k věci chtěl bych si udělat na zadek kotoučový brzdy místo bubnů něco sem našel na anglickejch forech ale neni mi všechno jasny tak se zeptám tady,máte s tim někdo nějaký zkušenosti ? popř jestli se to vubec vyplatí atd.
btw. neválí se někomu doma přední salisbury na 110 ? :lol:
mobil: 732950592
OME
#2 Příspěvek od OME » 09 úno 2008 20:16
Přední salisbury nápravu def.neměl asi žádnej zato kotouče vzadu snad každej. :wink:
Hitman
tel.: 732950592
auto: def 2,8tdi
#3 Příspěvek od Hitman » 09 úno 2008 20:19
salisbury do předu se v serii nedavala ale dá se sehnat i když blbě :cry:
ja kotouče vzadu nemam ale koukal jsem že se to dá udělat tak se ptam co a jak
mobil: 732950592
#4 Příspěvek od eliott » 09 úno 2008 20:56
Přední Salisbury byla ne některých vojenských. Kotouče dozadu nejsou moc složité, vymění se celé kraje náprav.
Hitman
tel.: 732950592
auto: def 2,8tdi
#5 Příspěvek od Hitman » 09 úno 2008 21:05
jo to sem na netu viděl spíš potřebuju vědeět jaky naboje tam pasujou, někde sem četl že z RR classic
mobil: 732950592
OME
#6 Příspěvek od OME » 09 úno 2008 21:07
Hitman píše:jo to sem na netu viděl spíš potřebuju vědeět jaky naboje tam pasujou, někde sem četl že z RR classic
nebo z defendera :D
#7 Příspěvek od eliott » 09 úno 2008 21:56
Nebo z Disco, dokonce bych je i našel :wink:
kryten
tel.: +420606042322
#8 Příspěvek od kryten » 09 úno 2008 22:32
Upřímně,nechal bych bubny,jsou bez problémů...
k.
Hitman
tel.: 732950592
auto: def 2,8tdi
#9 Příspěvek od Hitman » 10 úno 2008 09:10
jsou bez problémů, i když poslední dobou když vidim bubnový brzdy tak mi běhá mráz po zádech , a hlavně bych chtěl aspon trochu zlepšit už takhle zvadlé brzdy na defovi :wink:
mobil: 732950592
#10 Příspěvek od eliott » 10 úno 2008 09:30
Taky bych bubny nezatracoval. Apropos, Krytene, šlo by dát bubny z SIII dopředu na Defa?
kryten
tel.: +420606042322
#11 Příspěvek od kryten » 10 úno 2008 19:49
Já myslím že jo,v týdnu porovnám a dám vědět.
k.
#12 Příspěvek od Sláma Karel » 10 úno 2008 23:44
Chlapci až budete potřbovat tak mám spoustu nových paken orig v krabicích od LR. K
#13 Příspěvek od Sláma Karel » 10 úno 2008 23:50
Jinak k té výměně za kotouče. Když vyměníš ty náboje, což je bez problémů a jdou tam ze všeho, kam přišroubuješ brzdiče? Na nápravě která má kotouče jsou nálitky, ale u té z bubnama asi ne. Podle mě by se musel přehodit i tubus nápravy, nebo tam něco vyrobit na čem budou brzdiče držet. Věřím že to ale v Anglii budou mít jako nějakou přestavbovou sadu ne? K
Hitman
tel.: 732950592
auto: def 2,8tdi
#14 Příspěvek od Hitman » 11 úno 2008 08:34
Sláma Karel píše:Jinak k té výměně za kotouče. Když vyměníš ty náboje, což je bez problémů a jdou tam ze všeho, kam přišroubuješ brzdiče? Na nápravě která má kotouče jsou nálitky, ale u té z bubnama asi ne. Podle mě by se musel přehodit i tubus nápravy, nebo tam něco vyrobit na čem budou brzdiče držet. Věřím že to ale v Anglii budou mít jako nějakou přestavbovou sadu ne? K
jo v anglii takovy sady maj ale je to hrozně drahý ,to upevnění brzdiče se dá udělat několika zpusoby
buď
a nebo
mobil: 732950592
#15 Příspěvek od Sláma Karel » 11 úno 2008 12:02
Tak pokud si vyrobíš ty držáky na brzdiče, jako jsou na fotce, tak těch těhlic nábojů brzdičů a všeho co budeš potřebovat mám já, a myslím že i Eliott a Kryten, ve stodole spoustu.
capa
Re: brzdy
#16 Příspěvek od capa » 17 čer 2009 23:17
Ahoj, mam taky defika 200tdi 110ku (r.v.93). Koupil jsem ho minulý týden a začínám s dáváním do kupy. Jako první pujdou určitě brzdy. Koukal jsem na trubičky a jsou úplně zrezlé. Nevíte někdo jaký rozměr a zakončení mají šroubení, spojky, přípojky? Např. jestli by šlo naspojovat trubky z Favorita? Nebo jestli je někdo nevyrábý za rozumnou cenu? Dík za každou radu.
JRC
Re: brzdy
#17 Příspěvek od JRC » 18 čer 2009 09:03
Zdar, použij normální běžně dostupné měděné trubičky se stěnou o tl. 1mm. Po vyžíhání jdou krásně tvarovat a použiješ stávající průchozí šrouby. Konce se dají roztemovat i ve svěráku, ale existují na to jednoduché přípravky. A je to na věky. Petr
Discovery II Td5
Re: brzdy
#18 Příspěvek od eliott » 18 čer 2009 13:26
Koncovky mají metrický závit a jsou běžně k dostání i u nás...
Hitman
tel.: 732950592
auto: def 2,8tdi
Re: brzdy
#19 Příspěvek od Hitman » 27 čer 2009 18:57
mam pocit že koncovky maji zavit M10x1 nechal sem si delat novy trubky a nebyl s tim problem
mobil: 732950592
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
Re: brzdy
#20 Příspěvek od Wobl » 07 zář 2014 17:46
Cau, daval jste nekdo na Defa 110 300tdi zadni kotouze od Terrafirmy? Konkretne LR017953CDG. Na jejich strankach pisou, ze jsou na 110 se Salisbury, ale jinde jsme videl, ze jsou na 90. Namontil jsem je a zjistil jsem, ze jsou asi o 1cm na vysku kratsi, takze nepasujou brzdice. Ted jde o to, jestli to je blbe vyrobeny nebo pro jinyho Defa.
