defender – zadní pružiny / kryt sání topení / kryty unašeče
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#1 Příspěvek od Adam P. » 28 říj 2017 18:41
ahoj, trochu jsem ulkízel a totok už asi nepotřebuju:
1) zadní pružiny DEF 110 PRODÁNO
originál, použité, stav pěkný – nepadnuté, stand. délka (cca. 41 cm v nezatíženém stavu). dával jsem delší +500 kg, takže tyto zůstaly. byly hezké, neorezlé, ale i tak jsem je pro jistotu trochu ošmirgloval a natřel :) cenu nevím, třeba 1000 Kč?
2) kryty sání topení – L + P PRODÁNO
vojenská verze, nebo co :) vypadají dobře, jeden jsem měl chvílu na autě, je to trochu vidět na barvě. jsou plechové, takže něco vydrží. cena 500 Kč za oba, nebo 2x 1 l martini extra dry :)
3) kryty unašečů kol AKTUÁLNÍ
jsou to takové hříbky, které se nasadí mezi unašeč (střed) a disk. měl jsem je ke kolům, které jsem dříve prodal a toto k nim zapomněl přidat. třeba by se to někomu šiklo. je to plechové, povrchová úprava se tváří jako nerez. na některých místech je nepatrná povrchová rez, ale mělo by to jít v pohodě rozleštit. na defa to páslo dobře, takže by to mělo tím pádem asi sedět minimálně i na RRC a D1, na další modely nutno ozkoušet (nevím, jak velká je tam středová díra na discích). cenu taky nevím, střelím 500 Kč nebo flaša v adekvátní kvalitě/ceně :) DOPLNĚNÍ: vnější průměr krytů je cca. 122 mm
na cenách se kdyžtak možem nějak dohoudnout, výměna, naturálie, nebráním se asi ničemu. krom těch pružin se dá asi šecko poslat. jinak vyzvednutí po dohodě někdy, někde. každý den jsem v brně v práci, tak klidně i tam, nebo po někom poslat. určitě se nějak dohodnem :)
Naposledy upravil(a) Adam P. dne 02 lis 2017 00:05, celkem upraveno 1 x.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: defender – zadní pružiny / kryt sání topení / kryty unašeče
#2 Příspěvek od petr pp » 28 říj 2017 20:03
Ahoj ak neni problem posta cz tak berem kryty sanni .
Adam P.
tel.: 777241654
#3 Příspěvek od Adam P. » 28 říj 2017 21:47
petr pp píše: 28 říj 2017 20:03 Ahoj ak neni problem posta cz tak berem kryty sanni .
OK, hoď mně adresu do SZ.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#4 Příspěvek od jareku » 29 říj 2017 08:26
Máš SZ
Live long and prosper.
Adam P.
tel.: 777241654
#5 Příspěvek od Adam P. » 29 říj 2017 08:55
tak podle všeho kryty sání i unašečů jsou už pryč.
Adam P.
tel.: 777241654
#6 Příspěvek od Adam P. » 31 říj 2017 09:09
pružiny pryč, takže pokud si jarek vezme ty kryty unašečů, je to hotovo 8)
Adam P.
tel.: 777241654
#7 Příspěvek od Adam P. » 02 lis 2017 00:01
tak kdyby někdo chtěl, tak kryty unašečů jsou stále k dispozici...
