Stránka 1 z 2
naftove cerpadlo na Disco300TDi
Napsal: 05 úno 2008 21:48
od discork
moze mi niekto poradit aky mam typ cerpadla a hlavne kde najdem cievku(ventil) na vypnutie privodu nafty?tu su foto
Napsal: 06 úno 2008 08:12
od eliott
Čerpadlo je klasické BOSCH, typ je varažen z boku na čerpadle v zadní části. Stop ventil je v horní části jitinové "kostky" ze které vystupují trubky ke vstřikům.
Napsal: 06 úno 2008 09:38
od discork
diky eliot.mam tam taku oplastovanu kocku a idu z nej kable.je to ono?alebo sa mylim?lebo nevidel som tam nic ine.
Napsal: 06 úno 2008 09:44
od karel
discork píše:mam tam taku oplastovanu kocku .
Slovenština je fajny jazyk
a řek bych že to bude to co hledáš
Napsal: 06 úno 2008 09:59
od discork
ale aj cestina je super
.no fasa,je tam blby pristup,srouby su od zadu
.a priznam sa,moc sa nerozumiem do cerpadiel a bojim sa do toho vrtat.ale niekedy treba zacat,ze jo
Napsal: 06 úno 2008 10:01
od discork
pani a ta matica co je vidno pri tych trupkach,to ma aku funkciu
Napsal: 06 úno 2008 14:59
od Land Jirka
Tady je nákres čerpadla. Stop ventil je pozice 8.
Mám tady dvě disco 1, jednu na dílně a druhou svoji a na obou je ten ventil vidět jak na tom obrázku a není na něm žádnej plast. Tak nevím a vede k němu jeden bílej drát s plochým konektorem.
Ten šroub na dvanáctku klíč mezi trubkama je na namontování budíku (úchylkoměru) pro seřízení předvstřiku.
Napsal: 06 úno 2008 15:04
od discork
dakujem.este raz to riadne omrknem dnes vecer,ked pridem z prace.
Napsal: 06 úno 2008 15:11
od Land Jirka
Ještě jsem to blejsknul.
Napsal: 06 úno 2008 15:54
od discork
aha,tak ja mam uplne inu cievku(stop ventil).ano tu na tvojej foto je vidno co je na kluc.ale ta moja tam ma ciernu umelu kocku asi tak 5cm velku.vidno z nej kusok na tej foto odo mna kde su trubky na vstreky.a z nej ide troj kabel.
Napsal: 06 úno 2008 19:02
od Sláma Karel
Ta černá kostka je součást orig. imobilizéru. Kdyby jsi ji rozšrouboval, což je téměř nemožné, tak je pod ní úplně ten samej ventil jako má Land Jirka. Já jsem ty kostky většinou normálně rozlámal, když to přestalo fungovat. Většinou byl důvod, že jsem Disco pořádně koupal a voda se dostala do palubky kde je krabička imobilizéru s i dálkou od centrálu a ta se vyskratovala. Jinak ta kostk je jenom takovej kryt se spínačem přívodu elektriky k jehle a to spínání ovládá ta krabička imobilizéru pod palubkou. V jednom z těch třech drátů co do ní vedou je normálně proud od klíčku a ty dva z imobilizéru to spojujou aby došel zkrz tu kostku až na tu cívku.
To jsem to ale složitě vysvětlil co? Já bych mohl bejt politik.
Snad to přelouskáš a pochopíš. K
Napsal: 06 úno 2008 19:07
od low
pochopil jsem to i ja
)) takze slusnej vykon. diky
Napsal: 06 úno 2008 20:23
od discork
Napsal: 06 úno 2008 20:25
od discork
no.tak to mozem kludne akoze rozobrat
.ci mam ist na to jemnou metodou?
Napsal: 10 úno 2008 11:17
od discork
tak pani,bol to stop ventil
.Discoska uz frci
.dakujem za rady,pomohli
Re: naftove cerpadlo na Disco300TDi
Napsal: 21 úno 2011 21:30
od SJ410
Trochu oživim starý téma.
Chci se zeptat k čemu vedou na čerpadlo(je to jako by na hřídelce
ovládání čerpadla. Na foto jsem to zakroužkoval. Na stop ventil mi
normálně de jenom jeden drát jako Jirkovi. Snímá to polohu plynového
pedálu?
Napsal: 21 úno 2011 21:56
od Sláma Karel
Nevidím sice nic zakroužkovaného, ale jestli myslíš tu černou věc na tvojí fotce úplně vpravo a ne celou, ze které vedou tři dráty, tak to snímá polohu plynu, ale jenom pro EGR ventil. Takže to klidně můžeš vzít a zahodit.
K
Napsal: 21 úno 2011 22:04
od SJ410
Jo to je vono co myslim, špatná fotka tuta je gut.
Tak to je supr dělám probírku drátů co nikam nevedou
a těch co tam za ty léta lidi přidaly, takže čím míň tím líp.
EGR tam stejnak není...
Napsal: 21 úno 2011 22:37
od Sláma Karel
Jo to je ono. K
Napsal: 30 čer 2011 20:24
od faethor
Tak taky oživím téma, kam dát idealně seřídit palivové čerpadlo na 300 TDI, nebo se mám na to vykašlat a nechat to tak jak to je. Čerpadlo funguje, ale když je venku, tak už bych byl rád, aby fungovalo tak jak má. Díky
