Freelander - chvění za jizdy
Napsal: 19 říj 2017 22:45
od Spake
Zdravím,
neví někdo za co může chvění auta při zrychlování.
Většinou od 40 - 80 km pak se to uklidní a nebo když přestanu přidávat.
Diky
Re: Freelander - chvění za jizdy
Napsal: 20 říj 2017 06:40
od Krasty
vyvazene pneumatiky, silentbloky, kvalita brzd, kardan...je toho hodne, ale asi bych zacal pneumatikama
Napsal: 20 říj 2017 10:16
od Matz
Tripoidní kloub kardanu u IRD nebo vnitřní klouby poloos .
Napsal: 21 říj 2017 21:30
od PavelM
Přesně tohle se mi začalo dít tak před dny. Mám podezření na vnitřní levej kloub poloosy. Ale řek bych, že tam je v háji ložisko uvnitř, co je kloub strčenej v převodovce, resp. diferáku. Protože když vyndám poloosu a nechám tam tu misku vnitřního kloubu zastrčenou, tak má vůli jako prase.
Co tam může bejt v háji ???
Napsal: 22 říj 2017 18:36
od Allan
Mi to udělalo taky a příčinou byl urvaný silenblok ´motoru
Napsal: 17 lis 2017 14:05
od Martas74
Ahoj taky mi začalo takové divný chvění nejvíc je to znát při 80-90 km rychlosti a když vyřadím přestane to.
Ještě je to víc znát při zatočení vlevo.
Dnes jsem koukl pod auto a nic jsem nenašel. Koukl jsem i na silenblok motoru.
Přijde mi v pořádku ale ten spodní se má takhle dát rozebrat?
Napsal: 29 lis 2017 10:12
od deyva
U mě tohle dělal vnitřní kloub pravé poloosy... Po vyměnění a rozebrání staré poloosy jedno ze tří ložisek kloubu bylo totál rozšrotovaný...
Napsal: 14 led 2018 10:39
od ludarover
Já to dělal na kardanu na homokyneťáku u IRD musí se koupit celá pulka kardanu, přitom tam je običejnej kloubek za 300kč, ale nejde sehnat novej kurvy. A nebo na slovensku si zakazník koupil tento kus asi za 3000kč ale kardan musel jít do kardan servisu kde starej kloub odpíchly na soustruhu a navařili tam nový a vyvážily. Cena z dopravou cca 6000kč.
Napsal: 14 led 2018 10:43
od ludarover
Martas74 píše: 17 lis 2017 14:05 Ahoj taky mi začalo takové divný chvění nejvíc je to znát při 80-90 km rychlosti a když vyřadím přestane to.
Takhle by to vyndat nemělo jít je to důkaz toho že je v haji, motor lítá podélně při přidání plynu a hýbe kardankou a nejde v učitém mometu dobře řadit.
Napsal: 30 led 2018 22:52
od Radek Lichnovský
Martas74 píše: ↑pát lis 17, 2017 15:05
Dobry den, chtěl bych se zeptat:
sehnal jste jen nový silentblok, nebo celé rameno, popřípadě kde jste to koupil a za kolik (teda jestli jste to už kupoval), nechci koupit nějaký šmel.
Napsal: 30 led 2018 23:08
od lenham3
Napsal: 31 led 2018 06:17
od Krasty
Je potreba rict, zda vzdy pri rychlosti 80-90 kmh nebo pri urcitych otackach bez ohledu na rychlosti, ale zarazenem rychlostnim stupni. Mne se tohle objevovalo pri patem rychlostnim stupni kolem 80 kmh, ale u ctyrky kolem 60 kmh...u mensich rychlosti taky, ale nebylo to tak vyrazne...ale bylo to proste vzdy kolem 2000 otackach. Pri nizsich nebo vyssich otackach to zmizelo, pripadne pri vyrazeni taky.
U mne za to mohly silentbloky na diferencialu.
Napsal: 31 led 2018 08:25
od ludarover
Muze to delat i to zavazi na kardance
Napsal: 31 led 2018 18:26
od Martas74
Radek Lichnovský píše: 30 led 2018 22:52
Ještě jsem ho nekupoval teď jsem dělal opravu po menší nehodě.
Napsal: 21 bře 2018 06:09
od kodl80
takže chvění vyřešené (mezi 80-100km to byla hrůza), začal jsem vyvážením kol, to bylo jen pro jistotu, protože při sešlápnutí spojky vše přestalo. Další co potřebovalo udělat byl silentblok motoru a hlavně přední poloosy, rovnou jsem pak nechal udělat i tyčky stabilizátoru. Výsledek je super, žádné chvění :-)
Napsal: 19 dub 2018 08:36
od Romus
A co jsi dělal s těma poloosama, jakože nový ? Mně místo originálu držáku motoru dali nějaký přizpůsobený silenblok a jak vyměnili silenbloky zad. diferáku a vše se zpevnilo tak se mi auto(free 1, 1998, benzín) při přidávání třepe. No na sedátku je to celkem fajn :D , ale sere mně to. Visco výměna, kardan vyvážený. Land rover :tmi
Napsal: 19 dub 2018 08:58
od kodl80
výměna za nové, vše co se měnilo bylo za nové díly, aktuální stav je OK, žádné chvění a ani náznak :yes
jinak je to Free 1, r.v. 99, 1,8l
doporučuji CD Motor v Českém Dubu
Napsal: 22 dub 2018 11:17
od jobers
Tiež som mal tento problém, pri prudšom pridaní plynu aj cukalo autom ... po výmene toho silent bloku to prestalo ale menšie chvenie medzi 80-90km/h ešte pretrvávalo, tak som vymenil ešte staré pneu za novšie a je ticho a bez vibrácii ... konečne :clap
Napsal: 25 dub 2018 00:00
od PavelM
Mně to dělaly vnitřní klouby poloos. Po výměně OK.
