vybíjení baterie a cvakání
hok300
auto: Def 300TDi
#1 Příspěvek od hok300 » 15 říj 2017 21:54
Ahoj, stalo se mi před cca měsícem že se mi záhadně vybila baterie. poté jsem s autem jel cca 700km(cesta domu) a baterie se nedobila, naopak stále sláblo její napětí(soudě podle světel - zhasínala) když jsem ale přidal plyn svítili celkem "obstojně". když jsem dojel domu auto stále nestarovalo a tvářilo se to jako vybité, při startování to pootočilo startérem a potom vtom jenom cvakalo. vyměnil jsem baterii a dalo to pokoj. tedka opět dojel jsem k tchýni :-D a auto se při odjezdu rozhodlo že už nepojede, no tak jsme to roztlačili a opět se opakoval stejný scénář. tedka mám baterii na nabíječce ale nevím. co by to mohlo dělat? starter? altík nebo kostry? kostry jsem procházel a přišli mi vklidu ale pravda je že třeba tu pod čelním oknem jsem prostě nenašel :-). def 300tdi...
300TDI---The Legend begins
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: vybíjení baterie a cvakání
#2 Příspěvek od mr-tomas » 15 říj 2017 21:56
A měřil jsi kolik ti to dobíjí?
hok300
auto: Def 300TDi
#3 Příspěvek od hok300 » 15 říj 2017 21:59
to jsem neměřil ale tedka jsem na to připojil nabitou 100A baterii a steně poočí to starterem a potom se ozívá jen cvakání. takže soudím že asi odešel ale to nevysvětluje to vybíjení
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#4 Příspěvek od VencaZE » 16 říj 2017 07:59
Je otázka jestli totiž ta nová baterie přežila těch 700km pravděpodobně bez dobíjení. Prakticky jsi jí vyzkratoval.
Nastartovat auto a změřit dobíjení je základ. Potom kontrola relé alternátoru, resp alternátoru jako celku.
hok300
auto: Def 300TDi
#5 Příspěvek od hok300 » 16 říj 2017 11:34
Zaklad to byt muze ale to auto nestartuje a na tuhle baterii jsem ujel minimalne 5000km
Vyndal jsem starter dal na repas. Potom to promeri, nicméně mi přijde divné že někdy to funguje a někdy ne.
#6 Příspěvek od MadTom » 16 říj 2017 12:25
Kromě startéru (že to nestartuje) a alternátoru (že to nedobíjí) to může být někde problém ve špatném spoji - nejdřív bych kouknul po silových drátech mezi baterkou, startérem a alternátorem (to bude plus) a k tomu silovou kostru.
Protože to cvakání dělá malé napětí - kotva přitáhne, startér by se chtěl začít točit, ale napětí je najednou málo, tak i kotva odpadne. A to buďto kvůli špatné baterce, nebo špatnému kontaktu někde po cestě. Už jsem několikrát viděl problém přímo ve svorkovnicích na baterce - bylo potřeba je vyčistit, dotažení nestačilo.
Wiki
#7 Příspěvek od Wiki » 19 říj 2017 10:12
kontroloval sis napnutí řemene? -alter.
hok300
auto: Def 300TDi
#8 Příspěvek od hok300 » 25 říj 2017 10:57
tak mi odešel starter i alternator skoro ve stejnou chvíli. altíku odešel diodový můstek a altík měl špatné uhlíky. oprava sakum prásk 2000,-....
