D2 - ZF4HP22 - nejde zařadit ,,P"
eveUSO
tel.: mám
auto: Discovery II Td5
#1 Příspěvek od eveUSO » 09 říj 2017 16:36
Dobrý den přátelé,
provedl jsem bodylift na D2 a od té doby mi nejde zařadit pozice ,,P" na automatické převodovce, tedy nejde ani nastartovat. Nastartuji pouze předvolením voliče na ,,N". - před bodyliftem vše fungovalo.
Jasný, že se to jeví asi někde poškozením kabeláže, má to ovšem své ale...
projevy:
1.) na voliči páka přesunout do pozice P jde, ale nerozsvítí se červená dioda o pozici a na přístrojové desce je prázdno - bez signalizace zařazení pozice ,,P".
2.) Při přesunutí páky do pozice ,,P" ne vždy zaskočí trn k zabrždění převodovky, přišel jsem na to při dotahování matic na kolech, bez ruční brzdy jsem pohnul s autem, ale trhaně, mělo to tendenci zaskočit.
3.) vlezl jsem k bovdenu, který vede k XYZ spínači a funguje celý rozsah, je jedno jestli řadím pákou a nebo přímo dole ručně na spínači XYZ.
Máte někdo zkušenost o co jde ? Je to mechanický problém, který díky nějakým čidlům má vliv i na elektriku vozu a nebo opačně, problém elektronický, který brání mechanice ?
Děkuji :hand
Filip
-LR DII- FL, 3" lift, 1" bodylift, BFG KM2 33", Safariland, pevnostňáky a prahy, inox nájezdový plech, držák rezervy, HD měnič, Parnhardská tyč zadní nápravy, CB, teplá sprcha, spaní, naviják.
-,,Audaces fortuna iuvat''
Re: D2 - ZF4HP22 - nejde zařadit ,,P"
#2 Příspěvek od MadTom » 09 říj 2017 19:09
A co XYZ switch na převodovce? On umí umřít i bez bodyliftu. Dá se to změřit, jestli přepíná jak má. A dá se rozebrat, vyčistit a případně opravit.
eveUSO
tel.: mám
#3 Příspěvek od eveUSO » 09 říj 2017 22:08
Tome, taky mě to napadlo, ale ten nemá přece vliv na fyzické zaskočení západky k zabrždění převodovky, nebo má ?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#4 Příspěvek od Hubert » 09 říj 2017 22:27
Znovu nastavit bovden od voliče k převodovce. Volič do N pak povolit nastavit i na převodovce a utáhnout. Je možná že ale umírá bovden.
eveUSO
tel.: mám
#5 Příspěvek od eveUSO » 20 lis 2017 00:14
Huberte, děkuji moc za radu, měl jsi pravdu, bodyliftem se nejspíše rozhodilo uchycení lanovodu řadičky automatu :-)
Filip
