Alternátor D1
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
Alternátor D1
#1 Příspěvek od JeStRiKs » 08 říj 2017 21:13
Mám dotaz, potřebuji sehnat 100amp alternátor na D1 200tdi kvuli navijáku. Popřípadě jestli nemá někdo na prodej
Ex - D1 200TDi 2" lift
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Alternátor D1
#2 Příspěvek od gibson » 08 říj 2017 21:27
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
Re: Alternátor D1
#3 Příspěvek od JeStRiKs » 08 říj 2017 21:53
Lepší by bylo asi mít jeden, ale nevím jestli tam pasuje z 300Tdi.
Jistota je jistota a 65amp je málo
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
Re: Alternátor D1
#4 Příspěvek od 22lukas277 » 09 říj 2017 10:43
JeStRiKs píše:Lepší by bylo asi mít jeden, ale nevím jestli tam pasuje z 300Tdi.
Jeden z 300vky mam doma zrepasovaný... Mam ho.sice. nachystany na prirobenie miesto klimy ale zatim mi to nesuri nejako. Mozno by som ho pustil sveta :D
Odoslané z HAMMER_ENERGY pomocou Tapatalku
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
Re: Alternátor D1
#5 Příspěvek od JeStRiKs » 11 říj 2017 21:54
22lukas277 píše:
Bude pasovat na 200tdi? Nejsem si jistý. A na kolik by to vyšlo?
Sent from my iPad using Tapatalk
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Alternátor D1
#6 Příspěvek od Hubert » 12 říj 2017 14:39
65 A je možná málo možná dost. Ono jde o to kolik dává proudu při cca 15min zatížení. Ono totiž ten 100A alternátor může dávat po čase stejně. Prvně bych to změřil a pak když tak měnil . Jinak 100A alternátor pro 200 Tdi dělal myslím Britpart.
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
Re: Alternátor D1
#7 Příspěvek od JeStRiKs » 12 říj 2017 14:41
Hubert píše:65 A je možná málo možná dost. Ono jde o to kolik dává proudu při cca 15min zatížení. Ono totiž ten 100A alternátor může dávat po čase stejně. Prvně bych to změřil a pak když tak měnil . Jinak 100A alternátor pro 200 Tdi dělal myslím Britpart.
Řeším to kvůli navijáku a možná druhé baterii
22lukas277
tel.: 0915354378
Re: Alternátor D1
#8 Příspěvek od 22lukas277 » 12 říj 2017 14:43
Netusim ci to pasuje. Za 120€ bych ho dal
Riki
auto: D1 200TDI
Re: Alternátor D1
#9 Příspěvek od Riki » 16 říj 2017 15:01
Alternátor z tříkila do dvoukila pasuje. Jen je potřeba vyměnit řemenici.
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
Re: Alternátor D1
#10 Příspěvek od JeStRiKs » 16 říj 2017 16:01
Riki píše:Alternátor z tříkila do dvoukila pasuje. Jen je potřeba vyměnit řemenici.
A řemenici z 200, z 300 a nebo něco jinýho?
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
Re: Alternátor D1
#11 Příspěvek od JeStRiKs » 16 říj 2017 16:11
A řemenici z 200, z 300 a nebo něco úplně jiného?
22lukas277
tel.: 0915354378
Re: Alternátor D1
#12 Příspěvek od 22lukas277 » 16 říj 2017 16:27
JeStRiKs píše:
Na altak z 300vky remenicu z 200vky :)
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Alternátor D1
#13 Příspěvek od mr-tomas » 16 říj 2017 17:26
Altík 200 bude asi na klíňák a 300 je plochej.
