Prodano -SMAZAT
Fany1000
auto: Discovery 3 TDV6
Prodano -SMAZAT
#1 Příspěvek od Fany1000 » 27 zář 2017 13:29
Land Rover Discovery 3-expedičníspeciál Discovery3 2.7tdv6 S rok 2007 s Uzávěrkou Diff. Najeto 198500km-servisní kniha Jediný motor, který má na zakázku udělány zámky v šálách proti protočení !!!! po kompletní GO ( nová klika) najeto cca 10tis Km, nové rozvody, všechny kladky. Komplet brzdy kotouče a desky,repase hydoměniče, teď čerstvě motorový olej.
Výbava:
Upraveno na dvě autobaterie, letos obě nové.
Naviják 8.5T na D.O.. kompletní podbití ASFIR.
Vodní nádrž na 70litrů s výhřevem + vestavěné čerpadlo a sprcha.
Zásuvky 4x USB + 220V 600W.
Vestavěná vysílačka CRT Mike.
Muzika Pioneer + zesilovač + subwoofer.
Jednotka ANITAS pro regulaci podvozku zdvih až +125mm.
Kompletní folie na autě.
Markýza v ceně + držák pod zahrádkou na stůl.
Kompletní sada kol Offroad +letní sada pro běžné ježdění.
Vestavěný dvoupístový kompresor.
Měřák teploty oleje na palubce.
Spousty úložných prostorů a sítí.Na míru úložná místa pod sedačkama.
Po domluvě možno i se stanem Columbus AUTOHOME +40000.-
Speciálně pro toto forum, přihím hromadu náhradních dílů, kliku, obe hlavy , vstriky,olej cerpadlo,turbo, a nějaký drobnosti.
Nymburk, Cena 349000.- - dohoda tel:774054444 platné pouze do 16.10.2017 jinak platí původní
Více Foto na: https://www.sbazar.cz/fany242/detail/25 ... cnispecial
Naposledy upravil(a) Fany1000 dne 15 říj 2017 00:13, celkem upraveno 4 x.
Re: Discovery 3 2.7TDV6 - Expediční úprava, zámky v šálách proti protočení!!!
#2 Příspěvek od eliott » 27 zář 2017 14:23
Nic proti zámkům, ale prasknutí kliky to nezabrání...
Fany1000
#3 Příspěvek od Fany1000 » 27 zář 2017 19:01
na to aby praskla nova klika bys opravdu musel byt umělec :-) tohle je vybavené auto na cestování a na expedice na ničení máme snad jiná auta,ne?
#4 Příspěvek od eliott » 27 zář 2017 19:08
No, něco o těch motorech a jejich konstrukční vadě vím :wink:
Wiki
#5 Příspěvek od Wiki » 28 zář 2017 09:25
když někdo včas neřadí a žudlá to na V a tak podobně , tak má zaděláno na přetočení šál, no takovej talentovaney šofér má dobrý předpoklady tu klikovku i zlomit
#6 Příspěvek od eliott » 28 zář 2017 10:40
Wiki píše: 28 zář 2017 09:25 když někdo včas neřadí a žudlá to na V a tak podobně , tak má zaděláno na přetočení šál, no takovej talentovaney šofér má dobrý předpoklady tu klikovku i zlomit
To s tím nemá nic společného.
Murphy97
auto: LRD3 uz neni :-(
#7 Příspěvek od Murphy97 » 28 zář 2017 12:59
V kazdem pripade je to nadherne auto. Omlouvam se za OT...
Badus
#8 Příspěvek od Badus » 28 zář 2017 18:23
To auto je nadherny. Muselo to stat nesmysl penez a casu a jeste je to fakt pekne udelany...
Proc ho prodavas? Nevypada, ze by bylo "spotrebovany". Spis naopak...
Fany1000
#9 Příspěvek od Fany1000 » 29 zář 2017 09:08
narodil se nový člen rodiny a tak na to moje ježdění asi nebude už moc času , nějakou dobu a aby to stalo doma jen tak bez uzitku mi prijde dost lito :-(
Fany1000
#10 Příspěvek od Fany1000 » 29 zář 2017 09:11
Murphy97 píše: 28 zář 2017 12:59 V kazdem pripade je to nadherne auto. Omlouvam se za OT...
mozna mas pravdu , ale tohle je automat :-) navic ja jsem to s protocenejma salama koupil :-) a jelikoz jsem nevedel jak dlouho to budu mit chtel jsem zabranit tomu aby se podobna situace opakovala, takze jsem nasel firmu která mi na míru udělala saly a zamky abych se nemusel stresovat ze nekdy nedojedu :-)
#11 Příspěvek od eliott » 29 zář 2017 09:24
Fany1000 píše: 29 zář 2017 09:11
Ale ty zámky neřeší vadu toho motoru, ta je konstrukční. Nelíbí se mi, že je tady tato úprava prezentována jako řešení, které předchází problému s motorem, protože tomu tak není!
Wiki
#12 Příspěvek od Wiki » 29 zář 2017 10:43
no a čem tedy spočívá ta konstrukční vada ? -co je tam špatně
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#13 Příspěvek od jareku » 29 zář 2017 11:14
Wiki píše: 29 zář 2017 10:43 no a čem tedy spočívá ta konstrukční vada ? -co je tam špatně
Kolega prodává krásné auto! Rad bych měl takové doma, ale zatím stačí sériová D3, kterou v budoucnu čekají také úpravy...Doporučil bych tuto všeobecně známou problematiku řešit v jiném vlakně... a příspěvky o motoru smazat...
Live long and prosper.
Wiki
#14 Příspěvek od Wiki » 29 zář 2017 11:22
jareku píše: 29 zář 2017 11:14
nojo, ale já sem s tím nezačal,
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#15 Příspěvek od gibson » 29 zář 2017 12:10
viewtopic.php?f=14&t=31653
Fany1000
#16 Příspěvek od Fany1000 » 01 říj 2017 00:11
eliott píše: 29 zář 2017 09:24
Boze muj , ze jsem sem neco dával , zas tisic rypaku, hele nechcete koupit tak nepiste , vam to urceny neni, koupil jsem s protocenejma salama a chtel jsem si to nechat. Problem vyresen zamkama a srovnanim ulozeni kliky, nevidim důvod proc by se neco podobneho pri mém druhu jezdeni melo opakovat ! Zkousel jsi to ze o tom tak vís? tisíc lidí to uhoni na dálnici protoze jim chybí mozek a zbytek to znici v nesmyslnem terenu pak samozrejme praskaji kliky.
Ja to mám na expedicní cestování , maroko , rumunsko atd , v rumunsku jsme bez problému vyjel až na Tarcu, kdo rumunsko jezdí ví jak cesta vypadá. A to je nejhorsi teren který jsem s tím jel, na výjezdy a nicení v bahne si kupte samozřejmě neco jiného.
Pokud ale budes poctive menit olej a ja ho mením radsi po kazdé expedici tech 1500 tě nezabije a budeš si hlídat teplotu oleje není sebemenší důvod mít nějaký problém.
Mimochodem olejové čerpadlo je tam nové už ne s tím praskajícím nálitkem.
Dál se k tomu nevyjadřuj, ja se také nevyjadřuji k tvému zboží na eshopu.
Dík Fany
#17 Příspěvek od eliott » 01 říj 2017 09:27
Fany1000 píše: 01 říj 2017 00:11 Zkousel jsi to ze o tom tak vís?
Ano, zkoušel, dělali jsme těch motorů asi 10, a zámky kroucení bloku určitě nezabrání, tak tady přestaň lidem namlouvat, že motor se zámkama na klice nemůže padnout jako každej jinej :!:
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
#18 Příspěvek od richo.70 » 01 říj 2017 11:37
Nechci nikomu vstupovat do prodeje, protože mám pocit, že na tomto fóru to nebývá zvykem. Na každé zde prezentované nabídce by se určitě něco našlo, ale se to snad nedělá. Takže prosím kdo nechce koupit ať do nabídek nevstupuje. Divím se, že na to krom jareku ještě nikdo nereagoval :yx
DiscoDrak
tel.: 607060684
auto: DiscoII
#19 Příspěvek od DiscoDrak » 01 říj 2017 12:20
richo.70 píše: 01 říj 2017 11:37 Nechci nikomu vstupovat do prodeje, protože mám pocit, že na tomto fóru to nebývá zvykem. Na každé zde prezentované nabídce by se určitě něco našlo, ale se to snad nedělá. Takže prosím kdo nechce koupit ať do nabídek nevstupuje. Divím se, že na to krom jareku ještě nikdo nereagoval :yx
I za mě omluva, že vstupuju do prodeje - jen chci vyjádřit naprostý souhlas s výše uvedeným. Mám rád toto fórum právě proto, že toho rýpání je tu minimum a velmi rád bych aby to tak zůstalo. Nikdo není dokonalý a nikdo nemám patent na rozum. A pokud někomu něco vadí, tak není problém to napsat do SZ, nebo zavolat na telefon.
Je to prima fórum, tak to podporujme pozitivními a gentlemanskými (v duchu LR) příspěvky!! :)
#20 Příspěvek od eliott » 01 říj 2017 12:52
OK, prosím administátory, ať moje příspěvky smažou, s inzerátem nijak nesouvisí.
