K: Motorovou pilu SMAZAT
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#1 Příspěvek od Lukasino » 24 zář 2017 20:54
Ahoj,
hodila by se mi motorová pila na občasnou přípravu dřeva do krbu. Koukám po netu, je toho hromada a každý doporučuje něco jiného. Tím, že to bude opravdu na občasné využití (počítám maximálně v řádu dnů za rok), tak nechci nic drahého, ideálně do 3tis. Ideální by byla nějaká půjčovna s pořádným strojem za rohem, ale nic takového jsem nenašel :mrgreen:
Vím, že je tu pár syslů, co mají nasysleno pár kusů zbytečně, tak zkouším, jestli někdo nebude pouštět něco rozumného... Jak vypadá neřeším, ale musí plně fungovat.
Případně tip na něco nového při mém rozpočtu? Na použitou z bazoše si netroufnu.
Díky
L.
Naposledy upravil(a) Lukasino dne 01 říj 2017 06:35, celkem upraveno 1 x.
Re: K: Motorovou pilu
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 25 zář 2017 10:07
ty vůbec nevíš co potřebuješ :-)
potřebuješ moji štilku kontra, pak už tě žádný dřevo nebude zajímat, bude sice dražší, momentálně je rozebraná, ale když ji poskládáš, tak už v životě nebudeš chtít nic jiného, teda vlastně ještě invalidní vozík, protože tahat to zádama normální běloch vydrží tak hodinu :muscle :muscle :muscle :-)
https://www.youtube.com/watch?v=N8637YzuxDw moje cena za kompletni ale trochu odstrojenou se dvěma lištama a řetězama (myslím 60 a 100 cm :shock: :rock ) 5000 ,-
#3 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 25 zář 2017 11:55
Právěže pily jsem přestal syslit už před časem, už jsem odeslal do světa všechno, co bylo "nad" běžné užívání a poslední věc "nad" je tadle maxi kontraštilka (a vlastně jedna minijednoručka), pustit ji vlastně nechci, proto přežila minulé kolo výprodeje, ale je u mne navíc. Ostatně jsem ji jako funkční rozebral jen kvuli mechanismu startování, takové ty packy, co se maj roztáhnout, aby zabraly, když se táhne za šńůru. I jsem ten díl koupil v replice, ale ke své hanbě jsem to už nezkompletoval, a jsou to snad dva roky, motor atd. je pořád vcelku...
Lukasino
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 25 zář 2017 13:21
Hanys, přesně na Tebe jsem myslel :mrgreen: Je pravda, že vlastně ani nevím co potřebuji, ale alespoň vím co nepotřebuji :lol: Děkuji za nabídku na krásný stroj, ale budu se raději držet trochu při zemi a mezi použitelnými stroji...
Neměl by jsi alespoň nějaký tip po čem se podívat?
Moc díky :wink:
L.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#5 Příspěvek od Mira 101 » 25 zář 2017 15:14
Ahoj,na to co potřebuješ a kolik chceš investovat si kup levnější novou,jen se k ní chovej slušně,jako že kvalitní olej do benzínu,vždy olej na mazání,nabroušený řetěz a řezat s ní tak že to není Stihlka za 30 která snese 10 hodin výkonu v kuse ,ale s rozumem,nechat odpočinout po nádržce a pod,2 roky záruky využít na řezání,ne ležení v poličce,např tohle.
https://pily.heureka.cz/hecht-45/#
ahoj Mira
Plha
auto: D2 TD5
#6 Příspěvek od Plha » 25 zář 2017 16:55
Mira 101 píše: 25 zář 2017 15:14 Ahoj,na to co potřebuješ a kolik chceš investovat si kup levnější novou,jen se k ní chovej slušně,jako že kvalitní olej do benzínu,vždy olej na mazání,nabroušený řetěz a řezat s ní tak že to není Stihlka za 30 která snese 10 hodin výkonu v kuse ,ale s rozumem,nechat odpočinout po nádržce a pod,2 roky záruky využít na řezání,ne ležení v poličce,např tohle.
ahoj Mira
Pravdu má ten chlapec..., mám Hechta na chajdě osmým rokem na takový to víkendový řezání a dělám s ní dřevo na zimu (5 metrů každej rok) a číňánek furt drží....Podmínka je, nezkusit NIKDY žádnou dobrou pilu, jinak by Hecht okamžitě letěl....
desmosedici-rr
auto: free
#7 Příspěvek od desmosedici-rr » 25 zář 2017 20:42
pokud toho nařežeš fakt málo a máš to u domu kup si elektriku, třebas makitu,odpadnou ti potíže se spalovacím motorem ,záleží jaké množství budeš řezat,to je můj názor :wink:
Lukasino
auto: LR
#8 Příspěvek od Lukasino » 26 zář 2017 08:23
To je právě otázka, jestli mám kupovat něco nového, tak jsem rozhodnut pro Hecht s benzínovým motorem, ale pak tu je ještě ta elektrika, kde se dá za stejné peníze koupit už i zmíněná Makita.
A teď jsem v háji :mrgreen: S motorovou pilou jsem ještě nepracoval, to bych viděl jako výhodu v tom, že nebudu nadávat, že něco jiného bylo lepší, na druhou stranu nemám vůbec představu, co potřebuji a ani jak moc to budu využívat...
Je pravda, že třeba ten Hecht si podle recenzí chválí všichni kromě těch, kteří měli v ruce něco lepšího :mrgreen: Elektriku si chválí dost lidí, jiným zase kabel hodně překáží, tak nevím. Se zásuvkou není problém, to si natáhnu prodlužku, ale obecně mám také raději nářadí, které nepotřebuje kabel, zvlášť u řezacího nářadí.
Zatím to vypadá, že se stavím v Hechtu a něco vyberu...
Díky moc za reakce :wink:
#9 Příspěvek od MadTom » 26 zář 2017 08:53
Na občasné práce okolo baráku a na zahradě kde je k dispozici elektrika se mi elektrická řetězová pila, úplně nejobyčejnější, osvědčila. Navíc, pro občasné práce, má zásadní výhodu - nepotřebuje benzín, kterej docela rychle stárne a není nic lepšího, než na jaře (nebo po pár měsících) zjistit, že v nádržce pily je spíš zbytek oleje, než benzín. Druhá výhoda je nehlučnost - v klidu mohu na chalupě řezat v neděli po obědě, aniž bych zbytečně rušil sousedy. A drát mi nevadí - stejně to co řežu musí mít pořádně podepřené, nebo se k tomu postavit tak, by případná nešikovnost neznamenala pořezanou nohu nebo něco horšího. A protože to dělám jenom občas, tak v rámci pudu sebezáchovy prostě nespěchám.
Klíčové je, aby byl ostrej řetěz.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#10 Příspěvek od stiinek » 26 zář 2017 09:37
Pokud jde o to, pořezat hromadu dřeva na jednom místě v dosahu zásuvky, pak bych nerozmýšlel a vzal elektriku.
Když mi na zahradě k zadnímu plotu nestačí 50m prodlužky, a podél 30m plotu chci prořezat náletový akáty, pak je šňůra na zabití...
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
#11 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 26 zář 2017 14:27
Ja kolem statku taky tahám kabel kam až to jde, až do lesa benzin.
Ta elektrikal je k nezaplaceni, když člověk tisickrát startuje.
Mě třeba už s postupujícím věkem začíná vadit i hluk, takže jsem rád, když to můžu vypnout, klidně i na chvilku - což elektrik splňuje.
Mimochodem jsem delal i stromy na lane a tam se říkalo, že benzinova pila je super, že nepotřebuje kabel a že se to nemotá. Já udělal přesně opačnou zkušenost, na stromy jsem si nejradši bral elektriku, protože to popolezani a neustaly startovani benzinky mi nebavilo... A že za sebou tahám kabel -?, no zrovna na stromě za sebou stejně tahám lana, tak jeden kabel navíc :-)
Kabel zase potřebuje mít na konci zásuvku, ale dělal jsem i vrostlý ořešáky v sadu a pod stromem jsem prostě měl elektrocentrálu, tam pak už záleží i jestli je někdo kdo může na zemi pomoci s obsluhou... On by stejně vejškař neměl dělat sám, ikdyž já to měl nejradší, když všichni vypadli na oběd a já měl nahoře klid na práci :-)
Lukasino
auto: LR
#12 Příspěvek od Lukasino » 27 zář 2017 18:34
No tak děkuji, mám hlavu zamotanou pěkně :mrgreen:
Elektriku jsem zavrhl, kabel tahat nechci a aku je drahá.
Takže zbyla benzínová a mám dilema, zda vzít Hecht 950, trochu delší lišta a silnější motor, ale s tou kvalitou to může být naštíru (po x letech jestli vůbec budou ND, dost lidí si stěžovalo na kapající přímaz i na polici, atd.), nebo jít do "jistoty" a koupit Husqvarnu 135, servis mám za rohem a na Husqvarnu nedám dopustit. Mám od nich i benzínovou sekačku a křoviňák, servis neznají (dá se říct ani údržbu) a makají už přes 15 let perfektně...
Teď babo raď, chci ušetřit, ale z dlouhodobého hlediska vidím úsporu spíš v té Husqvarně :? Ikdyž se mi za ní teď sedmičku dávat nechce
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#13 Příspěvek od Mira 101 » 27 zář 2017 22:38
Elektriku jsi správně vyloučil i přes teorie kolegu :grin: ,ale na začátku jsi psal do 3ech tis,to bohužel stihl ani husq nenabízí,samozřejmě je nejlepší varianta koupit jednu z těchto značek kolem těch pěti co je na trhu,hlavně pokud jsi pilou nepolíben tak se dá zničit během hodiny i celkem blbuvzdorná pila,takže .....ať vydrží......... :wink:
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#14 Příspěvek od victom » 27 zář 2017 23:29
Mám skúsenosti s Husq. 365 = hodne dreva rocne a žiadna údržba. Už vôbec nie servis po 12 tich rokoch. Keď som kupoval ďalšiu pílu, tak som pozeral po niečom lacnejšom , slabsom. a nakoniec som sa rozhodol pre Husq.372. čiže drahšia aj výkonnejšia. Mám niekde aj elektriku, vyskúšal som ju asi dva razí, a znovu zahodil do regalu.
Je pravda, že už drevo nerezem, no občas aj po ročnej pauze keď chytím H 372 potiahnem za spagat..., rezem a netrápim sa.
Dôležité : mať listu Max do 35 CM a vždy veľmi ostru reťaz.
Dlhá lišta dá zabrať na zápästia aj motor. a ak držíš pílu v jednej vyrovnanej ruke , je blbosť ťahať listu po zemi.
Je lepšie brúsiť častejšie menej zubov reťaze.= Lepší výkon, a lepšia spotreba benzínu.
Podľa mňa urcite Stihl alebo Huq.
Obsah motora podľa plánovaného množstva dreva.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#15 Příspěvek od Rennie » 28 zář 2017 07:28
Já zvažoval cinu ale nakonec jsem koupil lehce jetou stihlku MS210 používám ji kolem chalupy a na drevo do krbu samotezbou a jsem velmi spokojen.
pravda je ze by se mi občas hodila vykonejsi pilka
Martin_H
#16 Příspěvek od Martin_H » 29 zář 2017 09:02
Lukasino píše: 27 zář 2017 18:34 ...... nebo jít do "jistoty" a koupit Husqvarnu 135, servis mám za rohem a na Husqvarnu nedám dopustit. ....
Jestli máš servis za rohem , tak není co řešit. Vybíral bych si jednoznačně podle toho
Lukasino
auto: LR
Re: K: Motorovou pilu SMAZAT
#17 Příspěvek od Lukasino » 01 říj 2017 06:47
Tak děkuji za rady. Nakonec jsem se hecnul a koupil něco, co jsem původně vůbec nechtěl, Husqvarnu 135, velká spokojenost :grin:
