GO motora po prehriati?
torQee
auto: RR P38a - predany
#1 Příspěvek od torQee » 23 zář 2017 14:48
Ahojte,
Takze stala sa mi taka vec, ze ni strelila hlavna hadica z bloku smerom do kurenia a vytieklo mi 1/2 objemu vody. Samozrejme som si pri jazde nicoho nevsimol, rucicka teploty sa nedvihla, az ked som zacal pocut take suchotave zvuky, zastavil som, no respektive uz ako som zastavoval tak auto neudrzalo volnobeh. Po kontrole som zistil hore uvedene, spustil som notebook a cez diag som pozrel skutocnu teplotu... prave vtedy okolo 140 stupnov. Po opraveni hadice, doliati vody auto strasne dymi biely dym+ smrad spalenej vody a g12. Po 2km auto znova 105 stupnov a siel hore takze som to vypol a odtiahli ma. Asi mi prdlo tesnenie pod hlavou. Teraz premyslam ci sa nemohlo pri tom nekontrolovanom prehriati daco poskodit a ked budem menit tesnenia na co sa mam zamerat ?? Auto ma nabehane 297000km, GEMS 4.6 +plyn. Dakujem
uhlic
auto: RR P38 1999
Re: GO motora po prehriati?
#2 Příspěvek od uhlic » 24 zář 2017 22:48
to bude skor prasknuty blok ako je pri benzine zvykom
torQee
#3 Příspěvek od torQee » 25 zář 2017 00:21
Ked to rozoberem, bude to vidno pre overenie?
#4 Příspěvek od eliott » 25 zář 2017 07:21
To bude 100% prasklý blok, jediné spolehlivé řešení je převložkovat blok. Jsou to pořád dokola stejné příběhy. Oprava levná nebude, komplet s prací 3000 -3300 Euro
torQee
#5 Příspěvek od torQee » 26 zář 2017 21:46
Ak je prasknuty blok tak staci len kupit ten prevlozkovany od Eliotta, vymenit, vymenit piestne kruzky zlozit dokopy s novymi tesneniami a hotovo ne?
