Mate nekdo nejake napady?
Discovery 2 TD5 po zahrati neco klepe
Mam tu ted TD5 a po zahrati neco klepe vypada to ze je to navrchu nejvic je to slyset od ridice kdyz strcim hlavu pod palubovku ,jeste jsem nemel sundane viko ventilu a nekontroloval vule na strikovacich ani kody striku .
Re: Discovery 2 TD5 po zahrati neco klepe
Strč raději hlavu do motoru. Jestli ti to dělá vstřikovač poznáš jednoduše, za chodu motoru povolíš přívod nafty, pokud to přestane, je to ona.
Nevím jak u LR, ale u Audi dost často klepala vývěva, když se našlapalo po brzdách, ať se ztratí podtlak, na chvíli to přestalo.
Ventily spíše cvrlikají a mají poloviční frekvenci jak klikovka.
Předpokládám, že ti to klepání roste s otáčkama.
Výkonnost stroje není závislá jen na počtu koní, nýbrž i na stupni porozumění mezi člověkem a strojem...
Právě po přidání přestane,asi vyřešeno dnes jsem seridil striky paty měl větší vůlí
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Sniper: U motoru td5 je to jinak, nejde tam nic povolit, je to PDčko
VencaZE: Pětiválec u D II je PD?
Asi stárnu
teď řeším podovný problém, ale na Tatře 141, ta PD naštěstí není
Asi stárnu
