ATF nebo MTF olej do prevodovky na D1
erik DISCOVERY ES
#1 Příspěvek od erik DISCOVERY ES » 30 led 2008 14:47
Davam novou repas. R380 a tak zjistuji ktery olej je primo predepsany. V discovery navodu pisou ATF Dextron i to vecina lidi rika. Zde sem se vsak docetl i neco o pouziti MTF oleje. Mate nekdo prosim presne informace nebo zkusenosti ktery olej pouzit, pripadne jakou znacku do R380 a take do rozvodovky? diky
Naposledy upravil(a) erik DISCOVERY ES dne 30 led 2008 15:25, celkem upraveno 1 x.
karel
#2 Příspěvek od karel » 30 led 2008 15:01
Dávám do R380 hlavní převodovka ATF Dextron IID
LT 230 T přídavná API GL4-GL5 80 EP nebo 90EP stejně tak i do diferáků, zkrátka řídím se manuálem :wink:
erik DISCOVERY ES
#3 Příspěvek od erik DISCOVERY ES » 30 led 2008 15:24
taky si myslim ze tim nic nezkazim a na znacce asi nezalezi ne?
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#4 Příspěvek od discork » 30 led 2008 16:03
na znacke nezalezi.dolezite su rovnake hodnoty.a ynacka,to je len vec vkusu.ja davam "kastrol". :wink:
Re: ATF nebo MTF olej do prevodovky na D1
#5 Příspěvek od DanoDEF » 30 led 2008 16:07
rover word píše: ...Zde sem se vsak docetl i neco o pouziti MTF oleje.
do R380
MTF94 od TEXACA... je to olej, ktory kupis aj v originalnej flasi LR u predajcov LR. Pouziva ho fabrika.
do LT230
http://www.olejshop.sk/xVP-castrol-synt ... 90)-1-litr
erik DISCOVERY ES
#6 Příspěvek od erik DISCOVERY ES » 30 led 2008 16:16
diky, takze ATF co pisou v manualu radeji ne? s MTF94 je to lespi?
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#7 Příspěvek od Koudy » 30 led 2008 16:21
Do převodovky na D1 jsme vždycky dávali ATF Dextron II, ale v mazacím plánu od Castrolu píšou - specialní produkt (takže MTF 94), nebo možno také použít SMX-S...
Takže si můžeš vybrat. :?
erik DISCOVERY ES
#8 Příspěvek od erik DISCOVERY ES » 30 led 2008 16:48
Koudy píše:Do převodovky na D1 jsme vždycky dávali ATF Dextron II, ale v mazacím plánu od Castrolu píšou - specialní produkt (takže MTF 94), nebo možno také použít SMX-S...
No toho sem se bal, .. si vybrat ATF nebo MTF94 :cry:
kryten
tel.: +420606042322
#9 Příspěvek od kryten » 30 led 2008 21:05
ATF je úplně v pohodě,neboj se ho tam dát.
k.
erik DISCOVERY ES
#10 Příspěvek od erik DISCOVERY ES » 30 led 2008 23:12
no ja sem prave do ted pouzival take pouze ATF. ale na repasovane R380 je prilepeny listecek PLNIT POUZE S MTF94 takze mam strach aby neco na nove prevodovce neudelal spatne.
Ale podle vasich zkusenych nazoru to bude asi uplne jedno ktery tam naleju :)
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#11 Příspěvek od Koudy » 31 led 2008 00:02
Tak to neřeš, když tam chtějí MTF94, tak ho tam dej...
Kdyby se s ní náhodou něco stalo, tak tě nikdo nemůže nařknout, že to "lehlo" kvůli nesprávnému oleji.
#12 Příspěvek od DanoDEF » 31 led 2008 07:24
rover word píše:no ja sem prave do ted pouzival take pouze ATF. ale na repasovane R380 je prilepeny listecek PLNIT POUZE S MTF94 takze mam strach aby neco na nove prevodovce neudelal spatne.
od dob odkedy sa vyraba R380 sa prislo na to, ze je lepsi MTF94 asi aj preto ho LR predava vo svojich flaskach ako origo olej.
erik DISCOVERY ES
#13 Příspěvek od erik DISCOVERY ES » 31 led 2008 09:37
Ok, lidi diky moc za cenne rady, du koupit MTF, cau te :wink:
erik DISCOVERY ES
#14 Příspěvek od erik DISCOVERY ES » 31 led 2008 10:02
DanoDEF píše:
Dano mas pravdu, volal sem do LR prodejny a pouzivaji pouze Texaco mtf94 8)
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#15 Příspěvek od Admin » 31 led 2008 11:18
ATF se používa v převodovkách v 200TDi kde je zpátečka vedle jedničky. U R-380 se už používá Texaco MTF94. Pokud by někdo sháněl mám tady sud 60L mohu odtočit a poslat.
erik DISCOVERY ES
#16 Příspěvek od erik DISCOVERY ES » 31 led 2008 11:39
Admin píše:ATF se používa v převodovkách v 200TDi kde je zpátečka vedle jedničky. U R-380 se už používá Texaco MTF94. Pokud by někdo sháněl mám tady sud 60L mohu odtočit a poslat.
jee skoda ze jsem to nevedel pred chvili, jel sem pro neho do brna do LR. V obchodech sem ho nemohl sehnat. No priste se hned ozyvam :wink: diky
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#17 Příspěvek od Piskot » 04 úno 2008 16:12
... já jsem dal do převodovky DI R 380 olej ATF (dle manuálu). Občas mi při rychlejším řazení mezi 2-3 "škrtne" o zuby. Typoval bych na opotřebovaný synchronní kroužek. Nebo to může být tím olejem? :?: P.
jen
#18 Příspěvek od jen » 04 úno 2008 17:03
rover word píše:
... a kde jsi ho prosim v brne sehnal, take bych zaskocil
Admin
Admin fóra
#19 Příspěvek od Admin » 05 úno 2008 07:47
tipoval bych v A.M.T. Moravia - Dealer Land Rover a Jaguár
