Problém se startem 1,8 benzin 2000
Klema
auto: Freelander
#1 Příspěvek od Klema » 10 srp 2017 08:52
Zdravím, mám problém startováním, někdy začne startovat hned po otočení klíčem a někdy musím klíčem třeba i dvacetkrát otočit aby začal sepnul startér, problém je asi mezi spínačkou a startérem neboť po každém otočení vypne radio jako vždy a na cívku startéru spínací napětí nechodí....nějaké relátko? Poradí někdo prosím...
Martas74
tel.: 728203498
auto: LR Freelander TD4
Re: Problém se startem 1,8 benzin 2000
#2 Příspěvek od Martas74 » 10 srp 2017 12:45
Můžeš mít už špatný kontakt na spínačce zkontroluj kabeláž k ní a proměř jestli spíná.
Freelander r.v.2005 TD4
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#3 Příspěvek od peppino » 10 srp 2017 14:37
Mrknul bych na konektor na cívce startéru. Bývá vyhřátý.
sodar
#4 Příspěvek od sodar » 11 srp 2017 20:03
Taky bych mrknul na baterku v dálkovým ovladači.
Klema
auto: Freelander
#5 Příspěvek od Klema » 03 zář 2017 17:54
Tak od spínačky proud při startu jde, když přivedu proud přímo na cívku startéru tak taky bez problému startuje....problém je někde mezi....nějaké relé nebo tak...neví někdo které je na startování?
