RR 4.6 BOSCH
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
RR 4.6 BOSCH
#1 Příspěvek od Patres » 07 srp 2017 13:28
Ahoj all
Tak som si doprial ďalšiu p38 4.6 v8 no tento krát už BOSCH
Povodný majiteľ sa tam vybláznil na hadiciach chladenia v motorovom priestore - doprerábal si to hrozne (samá spona, samé T-čko) chcem to dať do pôvodného stavu - nakoľko sa mi nedarí ten motor odvzdušniť.. vedel by mi niekto poskytnúť detailnejšie fotky motora? od GEMSA je to trocha rozdielne...
Prípadne vždy keď zaparkujem auto dole nosom čize v kopci dole motorom a vypnem po 30sec začne bublať voda a vyvrie cez expanznú nádobu - vrchnák na exp. netesní ako má (druhé je na ceste) - buble pretože je niekde riadna vzduchová kapsa? alebo hľadať už chybu v tesneniach pod hlavou, prípadne vložkách? za jazdy si drží konštantnú teplotu aj na mieste keď beží ide všetko ako má a voda nesmrdí výfukom a cez výfuk nedymí.. Alebo termostat? Dúfam že tie tuningové hadice čo tam sú budú na chybe :hmm:
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: RR 4.6 BOSCH
#2 Příspěvek od jbizik » 07 srp 2017 14:41
Nechces si to prist osobne pozriet do Priekopy...Majer ma dve !
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
Re: RR 4.6 BOSCH
#3 Příspěvek od Patres » 07 srp 2017 14:46
Momentálne nepojazdný :-D na druhom aute je to zbytočné
Re: RR 4.6 BOSCH
#4 Příspěvek od eliott » 07 srp 2017 15:15
Pokud se chová tak, jako když nejde odvzdušnit, může být prasklý blok.
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
Re: RR 4.6 BOSCH
#5 Příspěvek od Patres » 07 srp 2017 15:54
Túto možnosť by som nerád zistil :Ja blb: no rád by som ju tiež nieak vylúčil
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: RR 4.6 BOSCH
#6 Příspěvek od pooh » 07 srp 2017 19:44
ked sa ti nieco nezda, tak dories tie hadice a vsetko okolo toho. potom odvzdusnit , odvzdusnit, odvzdusnit ...
a ked sa zastavis, zastavi sa kolobeh, preto sa to buble. voda je blizko k bodu varu za normalnych okolnosti, preto je tam mierne pod tlakom. lenze vzduch ma byt len v expanzke, a preto este raz prekontrolovat vsetko, kontrolovat ci funguje cirkulacia, a potom odvzdusnit, odvzdusnit, odvzdusnit .... a ked budes mysliet ze je to uz odvdusnene, tak tomu never a pokracuj kym nebude v poriadku.
riesit tesnenie alebo blok je zbytocne kym si nespravil vsetko za to aby si mal vodu v poriadku. hlavne ked to robi po odstaveni motora.
uhlic
auto: RR P38 1999
Re: RR 4.6 BOSCH
#7 Příspěvek od uhlic » 08 srp 2017 07:31
ahojte
chcel by som sa opytat na co si davat pozor pri kupe rr p38 4.6? jednu uz mam ale 2.5. ide mi hlavne o motor.
Re: RR 4.6 BOSCH
#8 Příspěvek od eliott » 08 srp 2017 08:34
Především blok, kupoval bych auto buď s přiznanou vadou za odpovídající cenu nebo s převložkovaným blokem.
uhlic
auto: RR P38 1999
Re: RR 4.6 BOSCH
#9 Příspěvek od uhlic » 09 srp 2017 10:55
Ako sa da zistit ze je prevlozkovany?
uhlic
auto: RR P38 1999
Re: RR 4.6 BOSCH
#10 Příspěvek od uhlic » 09 srp 2017 10:56
A aka cena by bola priatelna keby bol blok prasknuty?
Re: RR 4.6 BOSCH
#11 Příspěvek od eliott » 09 srp 2017 12:24
1000 euro
